Botex DC1224 mit Lightmaxx LEDPAR64?
  • Moin zusammen!
    Als absoluter NOOB, was das Thema DMX Einstellungen und Steuerung angeht, wende ich mich hoffnungsvoll an dieses Forum.
    Die Lage:
    Ich habe einen Botex DC1224, sowie 8 Lightmaxx LEDPAR 64 mit entsprechenden DIPs zum Einstellen.
    Was ich herausgefunden habe:
    Ich muss an allen Lampen die DIP "Function" auf "on" setzen damit er über den DC1224 ansprechbar ist.
    Auch weiß ich, dass ich bei den DIP's 1 (blau), 2 (grün) und 3 (rot) erhalte.
    Was möchte ich tun:
    Eigentlich möchte ich nur die LEDPAR 64 so einstellen, dass ich über den DC1224 die einzelnen Lampen per Schieberegler steuern kann.
    Die 8 Lampen sind alle alle in Reihe miteinander verbunden.
    Dazu möchte ich den Lampen jeweils eine bestimmte Farbe zuweisen und einem entsprechenden Schieberegler auf dem Panel zuordnen.
    Die Bedienungsanleitungen zu den Lightmaxx LEDPAR 64 sowie die des DC1224 sind für mich Böhmische Dörfer, und sagen mir nicht sehr viel.
    Cheers,
    gretsch61
  • JPK November 11, 2019 at 10:29 AM
  • Das Video könnte helfen.
    External Content youtu.be
    MFG
    Lukas Viehweg
    Ich fürchte das wird komplizierter und das Video wird dir nicht viel helfen.
    Einerseits kannst Du die Scheinwerfer zwar per Hand auf fixe Farben stellen, aber damit kannst Du das nicht mehr mit dem Pult steuern.
    In der anderen Variante geht das dann zwar, aber nicht mehr so wie Du Dir das vorstellst.
    Versuch mal, Dich über das DMX-Protokoll im allgemeinen Schlau zu machen.
    Schau Dir dazu z.B. unser Video auf Youtube an: https://www.youtube.com/watch?v=8AOJOJjpluc
    Du kannst jedem Scheinwerfer (mehr oder weniger) theoretisch eine von 16,7 Mio Farben per Pult zuweisen. Wenn Du das aber mit jedem einzeln machen willst, dann reichen die Kanäle auf dem Pult nicht aus. Jeder belegt ca. 4-6 Kanäle, Du hast aber nur 24 auf dem Pult. Damit gehen theoretisch 4-6 verschieden einstellbare Scheinwerfer. Du kannst aber jeweils 2 von Deinen die gleiche Adresse zuweisen, damit wäre es möglich.
    Leider ist dazu ist das Pult für LED-Farbmischung nicht wirklich praktikabel.
    PS: Hab gerade nochmal was Gutes gefunden (auch wenns nicht von unserem Verein ist ;)): https://www.youtube.com/watch?v=GMMHAhFN6LQ
    Edited 2 times, last by Hoc (November 11, 2019 at 11:57 AM).
  • Hallo HOC,
    vielen Dank für Deine Antwort!
    Da wir die Lampen rechts und links aufstellen, sind jeweils 2 Lampen mit den gleichen Einstellungen prima.
    Wie gesagt ist mir jedoch nicht klar, welche Einstellungen ich dafür an den LED-Lampen vornehmen muss, und wie ich dann die Lampen-Paare dem DMX-Controller zuweise.
    cheers,
    gretsch61
    Wie Du in den Videos gesehen hast, musst Du die Adressen an den Scheinwerfern korrekt setzen.
    Das erste Paar erhält die Kanalnummer 1: Dipschalter 1 an. Der 10. Schalter muss dabei so stehen, dass eben dann NICHT das Gerät leuchtet sondern aus ist. ;)
    Wenn meine Glaskugel nicht kaputt ist :glaskugel:: Die Geräte haben wahrscheinlich 4 Kanäle. Bedeutet den Videos nach, dass das zweite Paar welchen Kanal braucht?
    Richtig, fünf. ;) Wie Du das an den Dipschaltern einstellst, siehst Du am besten z.B. hier: https://www.prolighting.de/DmxCalculator/Calculator
    Adresse eingeben, auf "Berechnen" drücken, Schalterstellung anschauen.
    Das dritte Paar braucht wieder 4 Kanäle höher, das vierte ebenfalls.
    Jetzt endet aber leider mein Wissen über das Pult, hier muss jemand anderes weiterhelfen oder Du versucht das Video zu verstehen was Lukas verlinkt hat.
    Wichtig ist nur: Die ersten 3 Schieberegler pro Gerät (Kanal 1-3, 5-7, ...) sind die Farben, der vierte Kanal ist die allgemeine Helligkeit bzw. eine Strobofunktion. Ohne den 4. Fader auf ca. die Hälfte zu schieben wird sich bei den ersten dreien nix tun. ;)
    (Wenn doch, dann kann es auch sein, dass deine Scheinwerfer nur 3 Kanäle haben. Aber das ist recht unwahrscheinlich)
    Spiel damit rum, versuch die Anleitungen mit diesem Wissen zu verstehen und mach einfach. Kaputtgehen kann nix, zur Not musst Du das Pult auf Werkseinstellungen zurücksetzen... 8o
    Youtubevideos sind teils auch hilfreich, ansonsten frag einfach nach.
    Und wenn Dir das Pult nicht ausreicht: Du bist hier im Forum einer kostenlosen Lichtsoftware gelandet. Das einzige, dass Du neu brauchst um diese verwenden zu können, ist ein Interface (Netzwerk oder USB). Wenn Du also verzweifelst und ein paar Euro übrig hast, dann lass Dich beraten bevor Du irgendwas kaufst. ;)
    Wie hat ein guter Freund damals zu mit gesagt: "Willkommen in der Welt von DMX"... und hat mich mit dem unbekannten Pult (halb programmiert) und ohne jegliches Wissen alleine stehen gelassen. ^^
  • Vielen Dank für Deine Hilfe!
    Ich denke der DMX Calculator wird mir erst einmal sehr helfen. Ich werde mal das Pult komplett zurücksetzen um dann zu schauen, wie es wird. Ich melde mich dann wieder.
  • So,
    der DMX Calculator war tatsächlich meine Rettung! Ich konnte die LED PAR 64 an den Dips einstellen und der DMX-Controller hat brav getan, was er gesollt hat.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    gretsch61
