Nodle U1 Inbetriebnahme Flashen
  • Hallo Community,
    erstmal super cooles Projekt was der Verein hier auf die Beine gestellt habe.
    Nach etwas Überlegen habe ich mich an das Projekt Nodle U1 gewagt.
    Das Löten der Platine inkl. Atmega hat eigentlich ganz gut geklappt (Luft nach oben ist natürlich immer), doch leider habe ich aktuell Schwierigkeiten den Atmega zu flashen.
    Flip Meldet leider immer "Could not open USB device"
    Zur Hardware habe ich bereits Betriebsspannung an unterschiedlichen Punkten und das Schwingen Des Quarzes mit dem Oszi Überprüft.
    Wie darf ich den Satz Zitat aus der Bedienungsanleitung:
    "Nachdem man das Interface an den PC angeschlossen hat, muss man den Jumper JP2
    entfernen. Daraufhin sollte sich das Interface als ATMEL Device melden."
    exakt verstehen? Sollte da ein Fenster aufploppen bzw. Windows 10 das melden wir bei einer neuen Tastatur?
    Bei Folgender Alternative kam ich leider auch nicht weiter:
    Flip unter WIN10 ?
    Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben ;)
    Danke
    LG Slin
    das Flashen läuft folgendermaßen: Du musst zuerst die beiden Pins bei JP2 brücken. Dann musst du das Interface mit Strom versorgen und dann die Brücke wieder entfernen. Hintergrund ist, dass du dadurch den Prozessor im Reset hältst, dass der Atmega in den Bootloader-Mode gehen kann, wenn du JP2 wieder entfernst. Dann sollte sich das Interface tatsächlich als "ATMEL Device" melden.
  • Hallo JP,
    danke. Das mit den beiden Jumpern habe ich bereits gemacht. JP2 deute ich als diesen hier:
    JP 2 = rot
    JP 3 an der anderen Pin Leiste
    war das richtig? Wenn ja ist hier Auffällig das keine Meldung erscheint.
    Stefan Krupop Ich habe den Atmega selbst aufgelötet.
    LG Nils
    Edited once, last by Slin (November 5, 2019 at 9:39 PM).
