Gibt es die Möglichkeit per Input Assignment auf Effekt Parameter Einfluss zu nehmen / Moving Head ausrichten
  • Ich habe mir gerade mal alle Knoten/Kinder im Input Assignment angesehen. Und ich finde noch keinen Anhaltspunkt unter dem ich das machen könnte.
    Ziel: Entsprechende Parameter von z.B. Effekten wie Lissajous voreinzustellen (je nach Einsatzort). Damit meine ich die Ausgangsposition und Amplitude.
    Das kann auch über den Weg "Edit in Programmer" geschehen.
    Hier habe ich z.B. Pan/Tilt im Programmer Input Assigment gefunden. Dem konnte ich Fader zuordnen, geht, Top.
    Nur Effekte, die im Programmer sind erreiche ich so nicht. Ich nehme an das wäre zu spieziell an die Properties des Effektes gebunden und geht deswegen nicht?
    Danke
  • Du gehst jetzt direkt am Anfang ja schon richtig in die Vollen :D
    Ich habe es gerade mal probiert: in gewissen Grenzen kannst du mit Hilfe der Parametermaster die Amplituden für X und Y der Effekte live manipulieren. Allerdings kommst du trotzdem nicht um den Programmer drum herum, weil der Punkt "Effekte relativ zur Position abspeichern" noch nicht implementiert ist.
  • Parametermaster
    Ich habe nichts dagegen das in den Programmer zu laden. Nur wäre es dann gut per Verknüpfungen im Input Assignment auch alle wichtigen Werte (Grenzwerte Movinghead) zu erreichen. Es gab hier mal einen Kollgen, der hat sich das mit euerer Hilfe programmiert, übers tablet dann quasi im programmer die Werte verändert und ein replace gemacht. Das hätte ich auch gerne ;)
