Frage zu Mulitbeams wie KLS 2500 oder ähnlichem
  • da ich mich jetzt etwas mit DMX Control 3 auseinder setze habe ich mal eine allgemeine Frage zum erstellen einer DDF für die 3er version für Multibeams wie z.B KLS 2500
    so wie ich das jetzt gesehen habe gibt es 2 möglichkeiten um die Geräte einzubinden entweder über die Matix Funktion oder wie in dem Beispiel bei wiki. Ich habe beides ausprobiert. Für die KLS 200 die ählich ist wie die KLS 2500 (unterschied KLS 2500 hat 2 Farben mehr pro Beam und blegt somit auch 8 kanäle mehr)
    Nun zu meiner Frage zwecks der Steuerung der Farben für die einzelnen Beams
    Wenn das ddf als Matrix geschrieben ist, kommt man nur über die Matrix Funktion an die Farben der einzelnen Lichter um sie unterschiedlich einzustellen. Stellt man auf Color die Farbe ein ändern sich immer gleich alle 4 beams.
    Wenn man es so wie in der Anleitung im Wiki erstellt werden alle 4 Beams einzelnes angezeigt und man hat dich Möglichkeit einfacher die Farben einzustellen. Ferner wird noch das Gruppensymbol und die Steuerung der Programme, Stobe usw angezeigt. Was man noch Beachten sollte das man die Beams mit der richtigen Startadresse konfiguriert, da Rot vom ersten Beam ja schon bei kanal 4 anfängt und die Steuerungs DDF ja 5 kanäle belegt. DMXC bietet als vorschlag immer den nächsten Freien DMX Kanal an. In diesem Fall bietet DMXC kanal 6 an. (zu ändern auf kanal 4 und die 4 Beams dann hinzugüfen)
    Stellt man nun den Dimmer in der Steuerungsanzeige auf 100% wird es dort auch angezeigt aber bei den einzelnen Beams bleibt der Dimmer auf 0. Licht kommt erst aus den einzelnen beams wenn man eine Farbe eingestellt hat und den Dimmer auch für die Beams entweder über die Gruppenfunktion oder einzelt einstellt hat. Zumindestens wenn man sich die Werte im Channel Overwiew anschaut.
    Frage: ich habe zwar noch keine KLS dran gehabt aber wie verhält es sich dann beim Strobe und Dimmer in der Steuerungs ddf. Funkionieren die dann überhaupt ?? Oder Gelten die Dimmer und Stobe von den Beams ?
    ich hatte auch schon Versucht über den ddf Creator die 4 Beams einzufügen und habe den Dimmer und Stobe bei allen 4 Beams den gleichen dmx kanal zugewiesen. Aber da wird der Dimmer auch als 0 angezeigt und nicht die Werte von der Steuerungs DDF übernommen.
    Ich selber nutze noch die 3.1.3 Version und weiß das ihr an der 3.2 dran seid. Ist in der Hinsicht schon was an Änderungen geplant?
    Über eine kurze Antwort würde ich mich sehr Freuen.
    LG Helmut
  • Hallo Helmut!
    An dieser Stelle kann ich vorwegnehmen, dass sich in DMXControl 3.2 an dieser Stelle nicht ändern wird.
    Du kannst hier im übrigen auch mit beiden Varianten gleichzeitig arbeiten, sprich du erstellst einmal das DDF im Matrix-Modus und patchst nachträglich noch die einzelnen Beam-DDFs auf die Adressen, wo die vier Scheinwerfer der Bar liegen.
    Grundsätzlich ist es aber so, dass es keine "Verknüpfung" zwischen den DDFs gibt und diese auch nicht über Procedures herstellen kannst. Daher musst du zum einen manuell den Dimmer im Control-DDF hochziehen, zum anderen aber auch den (virtuellen) Dimmer in den Beam-DDFs. Beim Strobe-Kanal ist das Verhalten ein wenig anders. Ziehst du den Strobe-Kanal im Control-DDF hoch, wird die hardwareseitige Strobe-Funktion der Bar genutzt und alle vier Scheinwerfer beginnen zu stroben, während beim Strobe im Beam-DDF die softwareseitige Strobe-Funktion von DMXControl 3 genutzt wird, die dann nur den jeweils ausgewählten Scheinwerfer stroben lässt.
    Ich hoffe, du kannst nach meinen Ausführungen nun ein Stück besser nachvollziehen, wie DMXControl 3 an dieser Stelle arbeitet.
    Viele Grüße, Stefan.
    PS.: Ich habe parallel auch gleich mal einen Fehler in dem besagten Tutorial im Wiki korrigiert. Im DDF-Code stand nämlich dank eines netten Copy&Paste-Fehlers noch die ganze Zeit Cameo als Hersteller der Bar drin.
  • Vielen Dank Stefan das hat mir jetzt schon viel weiter geholfen. Die Idee mit der Matix und den Beam werde ich auf alle Fälle Testen. Da kann man ja auch einfach ein Generic passen ausfählen und dann entsprechend drauf legen. Also so wie das jetzt aussieht sind die DDF einfacher zu erstellen wie in DMXC 2...
    Habe es gestern noch kurz an einer "Staiwille CLB5 RGBW" getestet. Also Steuerungs DDF als matirx und mir dann 4 "Generic RGBW" als Beam gepatcht.
    Zum Thema Strobe und Dimmer von der Steuerungs DDF verhalten sich wie gewünscht. Also Dimmen und Stobe für alle 4 Beams möglich über die Steuerungs DDF.
    Die weiße LED wird nicht in der Matrix aufgelistet was glaube ich auch gewünscht war in der Software. Steuerungsmöglichkeit über Eigenschaften auswählbar in der Stage View. Für weiß nur die weiße LED und das Funktioniert auch super.
    Ich werde jetzt mal langsam alle meine Geräte nach und nach einbinden und die DDF für meine Geräte schreiben. Nach erfogreiche Test werde ich die Fehlenden in die DDF Library auch hochladen.
    Dazu habe ich noch eine Frage: Eine ddf-library-id brauche ich ja nicht in das DDF Eintragen oder ? Die wird automatisch vergeben hoffe ich doch mal.
    PS. Der Fehler mit dem Eintrag "Cameo" ist mir aufgefallen, aber den habe ich bei mir richtig Eingetragen. Fand ich nicht so Tragisch da in der Beschreibung es ja richtig drin stand nur nicht im Code.
    LG Helmut
