Showtec NET-2/3 Pocket Art-Net Node
  • Hallo Zusammen,
    Habe heute mein Showtec NET-2/3 Pocket erhalten. Sobald ich DMXC3.1.3 starte steigt das Netzwerkinterface des Nodes aus. Reagiert auch auf keinen Ping mehr. Habe DMXC bisher mit Eurolite Node 1 und Enttec ODE Mk2 Interfacen laufen (bis zu 4 Universen). Habe auch schon an den Broadcast einstellungen gespielt, jedoch ohne Erfolg.
    Bei einem test mit QLC+ läuft das Showtec Node ohne Probleme.
    Hat jemand das Node schon im Einsatz oder kann sich das Erklären?
    Besten Dank schonmal
    noch eine Anmerkung: Es wurden schon verschiedene PC's/ Netzwerk-Hardware/IP Adressbereiche/Statisch und DHCP/Peer to Peer versucht. Unter DMC 2 läuft es auch ohne Probleme
    Edited once, last by Florian_s: Ergänzung (August 1, 2019 at 9:36 PM).
  • deluxe^2 August 1, 2019 at 6:48 PM
    kann man der Showtec Node auch Grandma onPC ausgeben?
    Hat das schonmal jemand getestet?
    bin über Rückmeldungen dankbar
  • Bedeutet:
    Ich kann mir eine Show im Grandma onPC erstellen und diese über ArtNet und den Showtec Node an meine Fixtures ausgeben?
    Qasi: Hast du es schonmal getestet?
    Ich habe auch noch eine Frage zu dem Gerät.
    Kann ich einen Ausgang als Eingang konfigurieren und den anderen als Ausgang, ohne das er das Signal des Eingangs ausgibt?
    Also Ausgang A wird Eingang universum 9 und Ausgang B gibt als Ausgang Universum 1 aus.
    Hoffe man versteht was ich meine.
