LED Scheinwerfer DMX Problem
  • Hallo zusammen!
    Ich habe ein seltsames DMX-Problem und wende mich mal hier ans Forum, in der Hoffnung einer Erleuchtung. Ich habe mir zum Beleuchten des Proberaumes 4 billige China-LED Scheinwerfer bestellt.
    (Ich weiß schon: wer billig kauft, kauft zweimal.....) Es sind diese kleinen Eurolight Party-Spot Kopien, allerdings mit 3in1 LED´s (ohne die weißen). Wenn ich nun einen einzelnen per DMX ansteuere (Startadresse ist Kanal 1) funktioniert alles. Stecke ich nun ein Kabel in den DMX Out (ohne einen weiteren Scheinwerfer anzuschließen) geht´s auch noch. Wenn ich dieses Kabel aber mit dem DMX In der nächsten (baugleichen) Lampe verbinde, geht die Lampe aus. Bei der zweiten ist auch Startadresse 1, also müßten eigentlich beide gehen. Dieses seltsame Phänomen tritt bei allen 4 Lampen auf. Ich habe auch schon unterschiedliche Adressierungen und andere Kabel ausprobiert. Es bleibt aber so, dass ich die Lampen nicht per DMX hintereinanderhängen kann. Ohne DMX funktionieren alle einwandfrei. Hat hier irgendwer eine Idee? Außer zurückschicken und neue kaufen?
  • nutzer99 January 28, 2019 at 8:14 PM
    sind das die kugelförmigen mit Klinken-Stecker als DMX-In und Out? Weil da könnte es sein, dass die Kabel trotzdem anders belegt sind.
  • Sollte ich es vielleicht mal mit einem Phasendreher-Verbindungskabel probieren? Ich habe mal versuchsweise einen anderen Spot (nicht baugleich) dahintergehangen, da ging es.
  • Hmmm, das sollte normalerweise nicht der Grund sein, denn nur die Geräte, die das DMX-Signal nicht verstehen sollten aus bleiben. Sprich dein zweites DMX-Gerät sollte dann das Signal falsch verstehen und nichts machen während das erste trotzdem tut. Einzig wenn die Geräte ohne DMX-Signal in irgendeinen Automatik-Modus gehen, in dem sie selbst DMX-Signale aussenden, stört das das zweite Gerät.Du könntest ja mal den weiteren Spot nur an die Lampe anschließen (ohne Interface) und den weiteren Spot auf Kanal 1 setzen. Sollte er dann irgendetwas machen, dann sendet deine Lampe irgendwelche Signale aus. Dann könnte tatsächlich auch ein Phasendreher etwas helfen. Das sind aber tatsächlich alles nur Vermutungen, woran es liegen könnte, denn so ein Verhalten ist mir tatsächlich auch noch nicht unter gekommen.
    kann man bei den Scheinwerfern einen Abschlusswiderstand schalten ?
    Software oder Hardwaremäßig ?
    Steht eventuell in der Anleitung ?
    Der darf nur beim letzten in der Reihe eingeschaltet sein.
    Gruss Steff
  • Heute habe ich einen Phasendreher ausprobiert, hat auch nichts geholfen. Sobald ein zweiter von den Scheinwerfern in der DMX-Kette ist, geht nichts mehr. Als nächstes werde ich mal noch einen Abschlusswiderstand probieren (Wie hoch sollte der sein- 110 Ohm?), aber ich glaube, das bringt auch nichts....
    Vielen Dank schon mal für die Antworten!
    120 Ohm sollte das sein.
    Aber ich meinte eher das eventuell in den Scheinwerfern welche eingebaut sind die
    eingeschaltet sind.
    Wenn also mehrere Widerstände paralell sind würde der RS 485 Treiber zu stark belastet
    und das Signal bricht zusammen.
    Würde das Verhalten erklären.
    Ist aber nur eine Vermutung.
    Notfalls an der XLR Buchsen mit einem Multimeter nachmessen ob da
    ein Widerstand dranhängt.
    Gruss Steff
  • Hallo Zusammen! Ich habe das selbe Problem. Ein Strahler am Steuergerät (Lixada DMX 192) alles funktioniert. Wenn ich den zweiten anschließe, geht der erste aus und nix funktioniert mehr. Widerstand habe ich messen lassen. Laut Elektriker meines Vertrauens ist kein Widerstand messbar. Auch wenn ich den zweiten Strahler ohne Netzspannung an den ersten per DMX Kabel anschließe, geht der erste aus.
    Kann jemand helfen?
  • Hallo,das bekannte Problem der ganz billigen China PARS,da ist kein 75176 bustreiber verbaut sondern nur ein Spannungsteiler.entweder umlöten oder welche von LIXADA kaufen ,dann geht es.
  • Danke für die schnelle Antwort!
    Leider habe ich keine Ahnung wo dann die Chips hin gelötet werden müssen;-(
    Gibt's da eine Anleitung für?
    Vielen Dank schonmal für eine Antwort!
    MfG Addi
  • Nein, es gibt keine Anleitung, und man muss schon sehr genau wissen was man dann tut .
    Loht sich vom Aufwand her eigentlich auch nicht.
    Ich rate dazu die Dinger zurückzuschicken und lieber was etwas teureres zu kaufen.
    Die sollten an ihren DMX fake Strahler nix verdienen...
    MfG Jörg
  • Wenn das Ding so billig Produziert worden ist, das die sogar einen spottbilligen Bustreiber sparen, dann will ich garnicht wissen wie der Rest aussieht.
    Kann meinen Vorpostern nur beipflichten - einpacken und zurück mit dem Kram !!!
