Input Assignments auf anderem Computer weg
  • Liebe Leute,
    als ich gestern mein Projekt auf einem anderen PC geöffnet habe, waren alle Input-Assignments weg (Midi+Softdesk). Hab das dann in alle Richtungen hin und her mit 3 PCs probiert: die Input-Assignments werden nur auf dem PC geladen, auf dem das Projekt gespeichert wurde. Auf jedem anderen PC sind sie nicht mehr vorhanden.
    - DMXC 3.1.2.52
    - Midi Plugin 0.5.6 (von https://github.com/DMXControl/midi4dmxc3/releases)
    (Das DMX-Interface (Nodle) und das Midi-Pult war zum Testzeitpunkt teilweise nicht angeschlossen - das macht auch keinen Unterschied)
    Ist das eine grundsätzliche Eigenschaft oder nur bei mir bzw. meinem Projekt so?
    Mit einem neuen, fast leeren Projekt tritt dieses Verhalten genauso auf.
    [Ich häng mal mein Projekt an, falls es was nützt.]
    Viele Grüße, Norbert
    ja, aktuell ist das so. Das liegt daran, dass das Input Assignment und das Softdesk PC-Namen-abhängig gespeichert werden. Da gibt es aber ein Tool, welches von einem User hier im Forum stammt und diese ID ändert. Such mal nach Session ID Changer hier im Forum. Da müsstest du eigentlich etwas finden. Das einzige ist, dass dieses Tool Probleme mit Umlauten in Namen etc. im Projekt hat. Du solltest also da erst alle Umlaute raus machen und dann kannst du das Projekt damit für den anderen PC gangbar machen.
    P.S.: In Zukunft wird das nicht mehr nötig sein, denn das wird von den Entwicklern noch geändert.
  • Danke für die rasche Antwort.
    Tool heruntergeladen, ein 64bit Windows gesucht und hat dann auf Anhieb geklappt.
    (Im Prizip wurde da eine Datei und in der Datei in jedem Assignment der PC-Name umbenannt und an einigen Stellen die Referenz zu dieser Datei angepasst.)
    Warum steckt da eigentlich der PC-Namen in jedem Assignment und zusätzlich im Dateinamen?
  • Guten Abend!
    Ursprünglich sollte hier mit dem Input Assignment ein anderer Weg eingeschlagen werden, der sich schon bald als nicht der beste herauskristallisiert hat. Dies wird daher im Zuge des kompletten Neubaus von DMXControl 3.2 geändert, sodass das Tool von da an nicht mehr benötigt wird.
    Viele Grüße, Stefan.
  • Warum steckt da eigentlich der PC-Namen in jedem Assignment und zusätzlich im Dateinamen?
    Da steckt eingentlich nur Indirekt der PC Name drinne. Da Steckt der "Session" Name. Den Namen der Session kannst du angeben, wenn du Kernel und GUI separat startest. Der Session Name ist aber im Default mit dem PC Namen vorbelegt.
    EIne Alternative Lösung zur Benutzung des Tools ist es also, Kernel und GUI separat zu starten und beim Verbinden der GUI als Session Namen den Namen des anderen Computers an zu geben.
  • Danke Soon5, das ist für mich die bessere Lösung, da ich im Moment 2 Netbooks zum Abfahren verwende (den 2. für den Notfall und zum Testen) und zum Editieren einen unserer beiden Stand-PCs, (der halt gerade frei ist).
    • In der GUI kann ich, bevor ich den Kernel verbinde, den Session Namen angeben. Funktioniert prima, aber halt manuell.
    • Mit Befehlen am Kernel tu ich mich grad schwer, finde keine passende Info dazu. Kann ich eine Verbindung zur GUI auch vom Kernel aus aktivieren? Trennen geht ;)
    Gibt es für die Kernel-Bedienung eine kurze Anleitung / Hilfe.
    Für wichtige Sachen gibts direkte Befehle (z.B. load), für andere den Weg über Menu, [Nr], [Befehl] - das verwirrt mich gerade etwas.
    viele Grüße, Norbert
  • Aloha.
    Das CLI des Kernels ist nur für einfache Dinge gedacht. Verbindung zu einer GUI aufbauen geht nicht. Zudem ist das Menü gerade etwas unaufgeräumt. Für die 3.2 hab ich da aber bereits aufgeräumt. Neue Funktionen sind da aber nicht dazu gekommen.
    Eine dokumentierte Hilfe gibt es aktuell nicht, aber wie bereits gesagt, sind die meisten funktionen eher informativer Natur und für den Normalen Bedienungsablauf nicht notwendig.
    Gruß Arne
