Hab mich mit einfachen Pulten nicht so viel beschäftigt. Wenn es da was passendes gibt, investiere ich gern. Hab aber viele Leuchten mit in Summe 250 Adressen (die ich nicht umändern will) und möchte die dann in Gruppen ansteuern mit je einem Dimmer und einem Farbregler, bzw. ein paar statische Farbkonfigurationen über Buttons starten; hab ein Akai APC mini.
Das ist in python schnell programmiert. Das Nodle ansprechen ist vermutlich die meiste Arbeit. Midi über USB geht auch easy am Raspi.
Posts by Nobsi
Danke, das klingt ja machbar, mit überschaubarem Aufwand.
Ich werde mir demnächst mal die Dateien anschauen.Viele Grüße, Norbert
Hallo zusammen,
Das U1 werkelt jetzt schon einige Jahre sehr erfolgreich mit DMXcontrol.
Ich überlege mir, eine Notfall-Steuereung zu basteln, wo ich z.B. mit einem Raspi und einem kleinen Midi Controller die wichtigsten Leuchten steuern kann. Wenn mal der Laptop zickt oder jemand einfach schnell Licht ohne Laptop machen will.
1. gibt es passende Treiber/dll's für den Raspi?
2. kann man die dll's mit python ansprechen? Gibts da ein Beispiel oder Vorlage (kann auch in C sein)
es gibt einen Beitrag von 2016, dass es funktioniert, aber recht umständlich einzurichten.
Hat sich da was geändert, oder hat das jemand aktuell mal probiert?
Das mit dem ParameterMaster und dem Sawtooth funktioniert echt gut!
(Nur der Wert für den Phasenwinkel mit 360/100 ist etwas eigen)Im Softdesk muss ich aber einen normalen Slider nehmen, der ColorBar liefert nur RGB-Werte und da hab ich keine Funktionen zum Umrechnen in Hue gefunden.
Danke für eure umfangreichen Tipps und links!
Danke
JPK
für die ausführliche Antwort, jetzt verstehe ich auch das etwas andere Verhalten. Genau das vorbeiarbeiten am Programmer hat mir aber gut gepasst - der bleibt dann nämlich frei für andere Sachen und kann beliebig gelöscht werden
Ich verfolge laufend die Verbesserungen und wäge dann ab, ob sch der Umstieg lohnt - ist ja bei meiner alten Version mit einiger Arbeit verbunden, weil ich die Projekte komplett neu aufsetzen werde. Das mit den neuen Farb-Mastern muss ich mir im YT nochmal genauer anschauen.
Ja Beni200, du hast das richtig verstanden: Ich möchte über einen Softdesk die Farbe einer Gerätegruppe steuern.
Ich mach das normalerweise auch über Cuelists, dann sind aber die Farben in der Cue fix vorgegeben. In der 3.1 hab ich mit mehreren direkten Softdesk-Farbzuweisungen an verschiedene Gerätegruppen komfortabel eine "Grundstimmung" eingestellt, wenn grad keine Cuelist läuft. Kann ich das in der 3.2.3 irgenwie nachbauen? Am liebsten aber nicht im Programmer, der sollte für andere Sachen frei bleiben.
Hallo zusammen,
bin gerade an der Umstellung meiner Projkte von 3.1.2 auf 3.2.3 und stolpere gerade über die fehlende Farbzuweiung auf eine Leuchtengruppe. Kann ich nur im Programmer einer Gruppe eine Farbe zuweisen? Hab da im Forum auch keine Info gefunden. Irgendwie haben dann die Colorbars im Softdesk nur beschränkten Nutzen - oder?
Ich hab in der alten Version einige Colorpicker für diverse Leuchtengruppen. Wie mach ich das am besten in der 3.2.3?
Ich hab gelesen in der 3.3 sollen im den Groupmaster Farbeinstellungen möglich werden. Ist es sinnvoll zu warten?
Input Assignment - Output - in 3.1.2:
Habe das gleiche Problem. Allerdings mit einem unter 3.1 exportierten RuleSet. Beim Import passiert gar nichts, auch keine Fehlermeldung.
Das finde ich gut, dass schon mehrere solche Ideen hatten, das zeigt, dass doch ein Bedarf da ist. Natürlich sind dann die Details der Wünsche unterschiedlich.
Ich würde da einen recht pragmatischen Weg vorschlagen: derjenige, der programmiert kennt die Rahmenbedingungen und weiß auch, was man möglichst einfach umsetzen kann. So kann man den Aufwand in Grenzen halten.Übrigens finde ich das DmxControl Projekt genial. Wo sonst kann man bei derart leistungsfähiger Software Wünsche und Ideen einbringen und direkt mit den Entwicklern diskutieren!
Meine Idee wäre folgende:
1. Speichern der DMX-Daten:
mit einem kleinen Taster am Noodle wird der aktuelle DMX-Werte-Stand gespeichert. Damit ist man von der Software unabhängig, könnte damit auch von DMX-in speichern. Das setzt allerdings etwas Löt- und Bastelarbeit voraus - aber wer sich das Noodle zusammenbaut, schafft das vermutlich auch. Den Taster per fliegendem Draht von einem freien Pull-up-Eingang am Prozessor (das ist leider recht fummelig) auf Masse verbinden. Bei Tastendruck kopiert die Firmware den aktuellen DMX-Werte-Zustand (der vermutlch schön im RAM liegt) ins EEPROM. Vermutlich wird während dieser Zeit die DMX-Ausgabe kurze Zeit stocken, weil das EEPROM ziemlich langsam ist.
2. Ausgabe der DMX-Notfall-Werte:
Da könnte ich mir folgendes vorstellen: Es gibt sicherlich bereits Zustände, auf die die Frimware eine Sonderbehandlung einleitet, z.B. Wegfall der USB-Verbindung oder fehlendes DMX-in im Repeater-Modus - also allgemein bei fehlendem Input. Dann kopiert die Firmware den EEPROM-Inhalt ins DMX-Werte-Array im RAM. Also so quasi ein Reserve bzw. Notfall Input. Die DMX-Ausgabe läuft währenddessen unverändert weiter, nur halt mit anderen Werten.
Damit gäbe es zum Aktivieren der Notfall-Ausgabe folgende Möglichkeiten:
- USB abstecken und wieder anstecken (an PC oder an 5V-Netzteil)
- evtl. genügt es DmxControl zu beenden?
- Im Repeater Modus: DMX-in abstecken.
Was haltet ihr davon?
Hat sonst wer noch Ideen oder andere Wünsche?
Hallo zusammen,
Ich hätte das schon öfers brauchen können, dass das Noodle einen zuvor gespeicherten Zusand ausspielt.
z.B. während Auf- und Abbau, wenn Laptop ausgeschalten oder abgestürzt, oder wenn keiner da ist, der den Laptop bedienen kann, usw....Das wäre technisch vermutlich nicht zu kompliziert, zB. im Repater Modus, (wenn kein USB angeschlossen) und dann kein DMX Signal kommt, den gespeicherten Zustand rausspielen. Platz im EEPROM müsste leicht reichen. Die Frage ist nur, wie man die Szene speichert. Im Notfall mit einem Taster an einem freien Eingang vom Prozessor.
Wer sonst hätte sowas schon brauchen können?
Oder hat wer eine (einfache) Lösung für sowas?
Danke für die Info, dass ich die LEDs bereits mit der aktuellen Version leuchten lassen kann. Das muss ich noch probieren. Aber ich kann vermutlich nur die Farbe der gedrückten Taste verändern und nicht die der Nachbartaste. (Habe einen Button zum Start einer queue, einen anderen zum Stoppen)
Das mit der bis jetzt fehlenden Rückmeldung der laufenden queues war mir bewußt.
vg Norbert
Ich hab das APC mini mit der aktuellen Version am laufen. Funzt prima.
Midi Plugin 0.5.6 https://github.com/DMXControl/midi4dmxc3/releases
Nahc der Anleitung vom Midi-Plugin: Midi-Plugin
Nur bis alle Buttons belgt und die cuelists erstellt sind, das ist Arbeit....
Noch bleiben die Buttons allerdings dunkel. Vermutlich wirds da noch ein paar Versionen der 3.2 brauchen, bis das auch geht.
Eine weitere Schwierigkeit ist das Beschriften der Silikon-Buttons. Da hält irgendwie nichts auf Dauer....
vg Norbert
Gute Idee. Nur die defekte Datei gelöscht. Dann sind alle Einstellungen noch da. Super. Alles läuft wieder.
Danke!
Genau das war's. Die GoboCorrelations.xml im appadata Ordner war defekt (ab 15% vom Inhalt nur mehr Nullen drin). Einfach den DMXC Ordner im Appdata umbenennen, und ein neuer wird angelegt mit funktionierenden Dateien. Dann halt noch einige Einstellungen neu machen.
Der Affinity Manager und alle die Gobo Sachen sind scheinbar recht aufwändig. Kann ich das alles deaktivieren (oder auf ein Minimum reduzieren), wenn ich keine MH bzw. Gobos habe, damit DMXC schneller startet und schlanker bleibt?
Deshalb hat auch das neu installieren nichts gebracht, da wird der persönliche appdata-Bereich nicht verändert.
Ich glaub, ich sollte mal den alten Laptop durchprüfen. Defekte Dateien sind irgendwie nicht so sympatisch....
Danke für die rasche Hilfe!
Hallo Zusammen,
nach mehreren erfolgreichen Einsätzen von DMXC 3.1.3.30, startet plötzlich der Kernel nicht mehr, egal, wie ich ihn aufrufe.
Code2019-01-11 09:13:58,384 [Main] FATAL org.dmxc.lumos.Kernel.Run.KernelRunManager - Exception when initializing Manager AffinityManager: Unerwartetes Token ' '. Erwartet wurde das Token '='. Zeile 156747, Position 54. System.Xml.XmlException: Unerwartetes Token ' '. Erwartet wurde das Token '='. Zeile 156747, Position 54. bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)wobei das unerwartete Token im log eine binäre Null ist. (Das mag die Windows-Zwischenablage auch nicht ;))
Und ich finde keine Datei system.xml
Das log ist im Anhang.
Ich hätte auf eine zerschossene Datei getippt und nochmal die Installation drüber laufen lassen, aber ohne Erfolg.
Hat wer eine Idee?
vg Norbert
Hallo Walli,
nein, ich bin dem Problem nicht mehr nachgegangen. Ich teile mittlerweile immer in Gruppen auf, den Grad Master verwende ich dann gar nicht.
Danke Soon5, das ist für mich die bessere Lösung, da ich im Moment 2 Netbooks zum Abfahren verwende (den 2. für den Notfall und zum Testen) und zum Editieren einen unserer beiden Stand-PCs, (der halt gerade frei ist).
- In der GUI kann ich, bevor ich den Kernel verbinde, den Session Namen angeben. Funktioniert prima, aber halt manuell.
- Mit Befehlen am Kernel tu ich mich grad schwer, finde keine passende Info dazu. Kann ich eine Verbindung zur GUI auch vom Kernel aus aktivieren? Trennen geht
Gibt es für die Kernel-Bedienung eine kurze Anleitung / Hilfe.
Für wichtige Sachen gibts direkte Befehle (z.B. load), für andere den Weg über Menu, [Nr], [Befehl] - das verwirrt mich gerade etwas.
viele Grüße, Norbert
Danke für die rasche Antwort.
Tool heruntergeladen, ein 64bit Windows gesucht und hat dann auf Anhieb geklappt.
(Im Prizip wurde da eine Datei und in der Datei in jedem Assignment der PC-Name umbenannt und an einigen Stellen die Referenz zu dieser Datei angepasst.)
Warum steckt da eigentlich der PC-Namen in jedem Assignment und zusätzlich im Dateinamen?
Liebe Leute,
als ich gestern mein Projekt auf einem anderen PC geöffnet habe, waren alle Input-Assignments weg (Midi+Softdesk). Hab das dann in alle Richtungen hin und her mit 3 PCs probiert: die Input-Assignments werden nur auf dem PC geladen, auf dem das Projekt gespeichert wurde. Auf jedem anderen PC sind sie nicht mehr vorhanden.
- DMXC 3.1.2.52
- Midi Plugin 0.5.6 (von https://github.com/DMXControl/midi4dmxc3/releases)
(Das DMX-Interface (Nodle) und das Midi-Pult war zum Testzeitpunkt teilweise nicht angeschlossen - das macht auch keinen Unterschied)
Ist das eine grundsätzliche Eigenschaft oder nur bei mir bzw. meinem Projekt so?
Mit einem neuen, fast leeren Projekt tritt dieses Verhalten genauso auf.
[Ich häng mal mein Projekt an, falls es was nützt.]
Hab schon etwas rumprobiert. Colorwheel und Schalter find ich super. Besonders die Schalter, die gedrückt bleiben und die cue läuft, bis sie erneut gedruck und damit ausgeschalten werden. (Also cue "Stop/Go"). So sieht man sogar optisch, welche cues gerade laufen. (Sofern sie nicht woanders gestoppt werden).
Einstellungen mit Colorwheel und Slider landen dann aber meist im Programmer. Damit hab ich einen Mix aus Einstellungen vom Programmer und Cuelists. Hat das noch nie zu Problemen geführt?
Danke Atarifreak, die Softdesks hab ich mir noch nicht so genau angeschaut (z.B. Colorpicker für bestimmte Gruppen). Werd ich aber noch tun. Für viele Sachen ist natürlich eine Hardware-Eingabe praktischer, aber alles hat da nicht Platz. Braucht es auch nicht.
vg Norbert
