Moin moin,
ich habe mir gleich zwei U1 zusammengelötet und jetzt gings ans Testen.
Nachdem ich am Anfang Ein- und Ausgangskanal verwechselt hatte und mih gewundert hab, warum ich gar nichts messe, konnte ich zuletzt an beiden Interfaces mit dem Oszilloskop etwas finden, was nach DMX aussieht. Sie werden auch vom PC erkannt und ich kann die Modi einstellen, alles super. Also bin ich zu einem Test mit Scheinwerfern geschritten. Leider stehen mir hierfür nur zwei baugleiche Moving Heads (GLP Ypoc 575) zur Verfügung und keine einfacherern DMX Geräte.
Es scheint jedenfalls, als würde das Interface irgendeinen Unsinn über DMX ausgeben, da die Scheinwerfer alles mögliche machen, aber nicht das, was ich ihnen sage. Sie erkennen, dass DMX anliegt und machen irgendwas. Ich habe auch verschiedene Kabel und beide Interfaces getestet, sowohl mit DMXcontrol als auch mit QLC+. Da ich immer das gleiche Verhalten beobachte, deutet es ja auf einen Softwarefehler hin.
Beim Loopback-Test wurde mir gar kein Eingangssignal angezeigt, ich bin mir aber auch nicht sicher, ob ich den richtig durchgeführt habe. Kann den nochmal jemand erklären?
Ich habe in DMXcontrol in Mode 6 geschaltet, die haken bei out und in gesetzt und natürlich ein Kabel angeschlossen. Wenn ich jetzt in der Channel Overview in out was einstelle, muss das gleiche bei "in" erscheinen? Beim letzten versuch hat das jetzt bei Interface 2 ohne Probleme funktioniert. Bei Nummer 1 nicht. Also habe ich beide angeschlosse und sie miteinander getestet, folgende Diagnose: 2 ist voll Funktionstüchtig, bei 1 geht nur der Output (oder nur Mode 2, aber ersteres ist Wahrscheinlicher).
Scheint als bräuchte ich andere Scheinwerfer zum Testen, da der sebsttest der Interfaces erfolgreich ist. Dennoch freue ich mich über Bestärkung, Widerspruch und andere Ideen.
Außerdem hätte ich gerne eine zweite Meinung/Bestätigung meiner Schlussfolgerungen:
- Interface 2 ist top, 1 hat irgendeinen Fehler
- Da der Loopback test tadellos abläuft, muss es an dem Scheinwerfer liegen, das DMX-Signal ist in Ordnung
Dass sich beide Scheinwerfer bei DMX-Signal, dass überall 0 hat identisch verhalten, ist trotzdem sehr fischig.
Und eine Frage noch, da ich mir nur zu 90% sicher bin: Bei "normaler" Ausrichtung der Platinen (wie auf meinen Bildern) gehören die unteren Kontakte zum Ausgang, richtig?
Vielen lieben Dank für alles Hilfe!
bilder der Platinen gibts hier, das Einbinden verwirrt mich.
