Frage Szenen verbinden
    gibt es eine Möglichkeit die erstellten Szenen/Effekte zu verbinden, sodass sie nacheinander automatisch abgespielt werden können.
    Hintergrund es geht um eine Ambientebeleuchtung mit Moving Heads die sich alle par Stunden langsam durch den Raum bewegen sollen. Ich will mir halt ersparen am PC immer den Befehl zu geben, da es mehrere Tage laufen soll.
  • Ansonsten über den Zeitplaner, habe damit aber noch nicht gearbeitet.
    Das ist die wohl bessere Alternative. Dieser kann zeitgesteuert per Befehl Effekte starten. Ich nutze das immer für den ersten und zweiten Gong vor einer Aufführung.
  • ja okay passt. Danke, dann werd ich des die Tage ausprobieren.
    Muss ich in der Szenenliste dann alles neu erstellen oder kann man da auch Effekte vom Effektgenerator oder so einfügen.
    Ich hab schon alle Effekte Programmiert und will des jetzt nicht nochmal machen.
    naja, in die Szenenliste trägt man vorhandene Szenen ein ;)
    Ich nehme mal an, Du meinst den Effektsequencer? Der ist mit der jeweiligen Szene verknüpft.
    Diese kann aber kopiert und diese Kopie mit anderen Werten versehen werden - ich habe auch Szenen, die geordnet einmal "Hin und her" gehen (etwa mein Zylonenlicht) und einmal zufällig (für wirre Gitarrensoli z.B.).
    Folge ruhig mal dem Link, den ich oben mitgeteilt habe und wenn Fragen auftauchen: Einfach melden!
    Markus
  • Muss ich in der Szenenliste dann alles neu erstellen oder kann man da auch Effekte vom Effektgenerator oder so einfügen.
    Wenn du damit den Zeitplaner meinst: Nein, musst du nicht. Der Zeitplaner ist einfach nur "eine Uhr" die zu bestimmten Zeitpunkten eine Befehlsszene ausführt. In dieser Befehlsszene können alle Dinge verwendet werden, die auch bei normalen Befehlsszenen funktionieren, sprich du kannst auch einen Effekt im Effektsequenzer per Befehl aus dem Zeitplaner starten und später wieder stoppen.
