Effekte übernehmen
  • servus miteinander. Kann ich einzelne effekte aus der liste in ein anderes gespeichertes projekt übernehmen bzw einfügen?
    Falls ja, wie? :argh:
    Gruß reizi
    das geht in DMXControl 2 leider nicht. Das liegt daran, dass hier die Werte der einzelnen Gerätekanäle für jeden Kanal in den Szenen gespeichert sind. Nun müsste die Belegung der Geräte im neuen Projekt wieder exakt genau so sein, wie im alten Projekt. Sonst stimmt das Mapping nicht und es können die Geräte nicht korrekt angesteuert werden. Da sich aber die Belegung in 90% der Fälle unterscheidet, würde eine Übertragungsfunktion nur in maximal 10% funktionieren. Daher macht es keinen Sinn, eine solche Übertragungsfunktion einzubauen (und deshalb ist sie auch nicht eingebaut).
  • mahlzeit. Na das sind ja schlechte nachrichten 😣
    Und selbst wenn die adressen gleich sind ist das auch nicht möglich?
  • Leider nein, weil da wirklich alles stimmen muss (Geräte, Adressen, etc.). Deshalb wurde diese Funktion auch in DMXControl 2 nicht integriert. Und das ist auch einer der Gründe, warum das in DMXControl 3 nun anders geregelt ist. Dort werden Effekte auf Gerätefunktionen wie Farbe oder Dimmer gelegt. Das geschieht vollkommen unabhängig vom Gerät. Man kann also ganz einfach zusätzliche Geräte hinzufügen oder austauschen, ohne etwas an der Programmierung zu ändern. Allerdings ist auch in DMXControl 3 aktuell noch kein Export für Presets enthalten (wurde einfach noch nicht integriert)
  • okay danke für deine auskunft ;) ist das dmxc 3 schon live tauglich? Wir haben ca. 8 moving heads und 10 washer am laufen. Die anzahl der lichter verändert sich bei jedem gig. Mal mehr - mal weniger. das ist jedesmal eine utopische programmiererei. Zumal sie nie an gleicher ort u stelle hängen/stehen.
    Jedoch die dmx adressen bleiben immer gleich. Desshalb wäre die funktion top gewesen.
    Lg reizi.
  • okay cool. muss ich dann wohl mal ausprobieren.
    die bewegungen bleiben im normalfall immer gleich, aber halt an einer anderen position und mit verschieden vielen washer... die umprogrammiererei jedesmal ist echt lästig.
