DDF für Flat PAR 56 RGB
    ich habe einige Flat Pars von einer Veranstaltungsfirma die ausmistet gekauft.
    Leider steht kein Marke noch Bezeichnung drauf, daher finde ich keine DDFs für die PARs.
    Kann mir jemand helfen?
    Mit dem DDF Creator komme ich nicht zurecht. Immer eine neue Fehlermeldung.
    Ich habe die PARs an mein Pult gehängt und konnte folgende Kanalbelegung rausfinden.
    CH 1 Dimmer
    CH 2 Rot
    CH 3 Grün
    CH 4 Blau
    CH 5 Makros
    CH 6 Strobe aber nur von 200 -255
    Grüße Moritz
    Klein aber oho:
    14x PAR TriLED
    4x Showtec Phantom 65
    2x Martin MAC 300
    2x Showtec RGBW XS-1
    6x Expolite ELP 60
    2x Sunstrip Blinder
    2x Stairville Wild Wash Pro Strobe
    1x Stairville AF250 Nebelmaschine
    1x FOS Tour Hazer
    2x Light4Me JET2000
    1x Daslight
    1x Elation MIDIcon
    1x LitePutter Dimmerpack 12 Kanal
    1x DJPower R-2 Konfettimaschine
    4x 650Watt Stufenlinsen
    1x UV LED Spot
    1x Artnet Interface 4 Universen
    40m Global Truss F34
    5x UV LED Bars
    765 m Gaffa
  • Hi Moritz,
    kannst du mal ein Bild von den Geräten hier hochladen ?
    Eventuell erkennen einige andere User Besonderheiten, welche auf den Hersteller und die Gerätebezeichnung schließen lassen.
    Eventuell findet sich ja dann schon ein passendes DDF in unserer ddf-Lib: https://ddf.dmxcontrol.de
    Ansonsten kann ich dir noch empfehlen einfach ein oder mehrere vorhandene unserer Generic-DDFs zu nehmen und sich die mal mit dem Texteditor anzusehen.
    Dann sollte relativ schnell klar werden wie die aufgebaut sind. Damit kannst du dir dann dein DDF zusammen kopieren/editieren.
    Die von uns ausgelieferten DDFs findet du in folgendem Programmordner:
    C:\Program Files (x86)\DMXControl3\Kernel\LibDevices
    In deinem Fall wuerde sich folgendes eignen um anzufangen;
    Generic Generic RGB + Dimmer (8-Bit).xml
    Generic Generic Strobe (1 Channel).xml
    Gerne helfen wir dir hier natuerlich weiter wenn du weitere Fragen hast !
    Edited once, last by LightningBrothers: Pfad zu den ausgelieferten DDFs korrigiert (October 9, 2018 at 1:08 PM).
  • Bild kann ich erst heute Abend hochladen.
    Ich versuche mich momentan am Creator. Ich finde nur kein passenden Chanel für die Markros (benötige ich aber eh nicht)
    Klein aber oho:
    14x PAR TriLED
    2x Martin MAC 300
    6x Expolite ELP 60
    2x Sunstrip Blinder
    1x FOS Tour Hazer
    2x Light4Me JET2000
    1x Daslight
    1x Elation MIDIcon
    1x UV LED Spot
    5x UV LED Bars
    765 m Gaffa
  • Rawstep habe ich schon ausprobiert wenn ich dort den Kanal 5 eintippen möchte löscht es den wert immer raus
    Klein aber oho:
    14x PAR TriLED
    2x Martin MAC 300
    6x Expolite ELP 60
    2x Sunstrip Blinder
    1x FOS Tour Hazer
    2x Light4Me JET2000
    1x Daslight
    1x Elation MIDIcon
    1x UV LED Spot
    5x UV LED Bars
    765 m Gaffa
  • Hier die bilder
    Wie gesagt Kanal Belegung:
    CH 1 Dimmer
    CH 2 Rot
    CH 3 Grün
    CH 4 Blau
    CH 5 Makros
    Images
    Klein aber oho:
    14x PAR TriLED
    2x Martin MAC 300
    6x Expolite ELP 60
    2x Sunstrip Blinder
    1x FOS Tour Hazer
    2x Light4Me JET2000
    1x Daslight
    1x Elation MIDIcon
    1x UV LED Spot
    5x UV LED Bars
    765 m Gaffa
  • Ui, das sieht stark nach China-No-Name-Ware aus (was nicht bedeutet soll das die Dinger gar nichts taugen :) )
    Von der Belegung her könnte er dem Modell entsprechen, das bei mir im Keller als bastelgeraet liegt (copy&paste vom haendler):
    kanäle zahlenwert funktion
    Ch1 0-255 insgesamt dimmer
    Ch2 0-255 rot helligkeit
    Ch3 0-255 grün helligkeit
    Ch4 0-255 blau helligkeit
    Ch5 0-100 sieben farben springen
    101-150 sieben farbverlauf
    151-200 sieben farbwechsel
    201-255 sieben colorchanging stimme
    Ch6 0-255 blitzlicht und ch5 geschwindigkeit
  • Ja das dachte ich mir aber dafür dass sie gebraucht auf Live Auftritten und Mobildiscos waren sehen sie echt noch gut aus und für 70€ für 8 St. sage ich nicht nein … funktionieren alle noch top :)
    hast du da ein DDF??
    Klein aber oho:
    14x PAR TriLED
    2x Martin MAC 300
    6x Expolite ELP 60
    2x Sunstrip Blinder
    1x FOS Tour Hazer
    2x Light4Me JET2000
    1x Daslight
    1x Elation MIDIcon
    1x UV LED Spot
    5x UV LED Bars
    765 m Gaffa
  • Nein, leider nicht. Aber hier mal schnell etwas runter geschrieben:
    einfach mal in eine .xml mit dem Texteditor kopieren. Sollte tun.
    Edited once, last by LightningBrothers: Gemäß der Verabredung für die DDF Library, dass Geräte mit unbekannten Hersteller unter [Various] zusammengefasst werden, habe ich die Angaben entsprechend aktualisiert. (October 10, 2018 at 2:15 PM).
  • Super es funktioniert vielen Dank :)
    Klein aber oho:
    14x PAR TriLED
    2x Martin MAC 300
    6x Expolite ELP 60
    2x Sunstrip Blinder
    1x FOS Tour Hazer
    2x Light4Me JET2000
    1x Daslight
    1x Elation MIDIcon
    1x UV LED Spot
    5x UV LED Bars
    765 m Gaffa
