Wie kann ich einen Movinghead umdrehen, so dass 2 Movingheads auf einen Punkt leuchten.(Martin Minimac)
LG,
LG,
Das von @unstepe ist eine generelle Spiegelung. Wenn du die nur für einen Effekt zusammen legen willst, kannst du auch beide Moving Heads auswählen, unten im Position-Fenster den so verschieben, dass die Tilt-Position passt. Dann die [Shift]-Taste drücken und mit dem Mausrad scrollen, sodass die beiden Heads ihre Pan-Achse aufeinander drehen.
