Scheinwerferbar synchron, aber spiegelverkehrt einstellen!
    Ich habe morgen vor(das erste mal) mit dem DMX Master von Stairville 2 LED PAR Systeme und ein efecktgerät zu programieren
    Ist es möglich die zwei LED Bars Seitenverkehrt zu programieren? Beispiel(von links nach rechts Balken1- Rot-Blau-Gelb-Grün Balken 2- Grün-Gelb-Blau-Rot,
    und beide sollten aber synchron laufen.(also gleichzeitig Rot, Gleichzeitig Gelb usw...
    Hat da jemand ne Ahnung?
    Vielen Dank im Voraus!
  • Moin moin,
    Nutzt du den DMX Controler als Pult oder DMX Control und steuerst das per DMX Pult?
    Nutzer99
    Hallo!
    Na supi, es fängt schon an, ich verstehe die frage nicht! :(
    Ich benutze nur das stairville dmx master, und möchte die drei Lichtteile ein wenig damit bedienen!
    Edited once, last by azubi100: Nachtrag (September 27, 2018 at 7:57 PM).
  • du hattest deinen Thread im Bereich Hilfe zu DMX Control V3 auf gemacht. Dies ist der Bereich um Hilfe und Support zu dieser Software zu bekommen. Du bist ja hier schließlich im DMX Control Forum. Dies ist rine Software zur Steuerung von DMX Geräten. Wie eben auch der DMX Master 1 /2. Nur eben als Pult, statt Software. Um deinen gewünschtes Ziel zu erreichen benötigst du allgemeines Wissen rund um das Thema DMX. Mithilfe der Bedienungsanleitung des Pultes kannst du dann Lauflichter (Chaser) programmieren.
    W
    Ich würde dir dazu das Buch "Lichttechnik für Einsteiger" empfehlen. Da findest du alle Grundlagen...
    Nutzer99
    eben mal kurz die Bedienungsanleilung der Bar überflogen und nichts gefunden, ob man in der Software die LED anders anordnen kann.
    Ich würde einfach die Kabel zu den LED verlängern und 1 in 4, 2 in 3, 3 in 2 und 4 in 1 einstecken...
    Leider gibt die Bedeutungsanleilung auch nichts her, welche Stecker das sind, aber mit ein wenig Glück findesr du die bei Reichelt oder lötest einfach ein Stück Kabel ein...
    Markus
