Nach 100 mal Betriebsanleitung lesen, habe ich es endlich gerafft!!
Vielen Dank den helfern!
Vielleicht hier ne neuere Version von den patch
Ha! das sind updates! die sind schon alle drauf! Dankeschön!
Interessant! Das Lichtpult funktioniert, aber es sind einige unerklärliche FehlerZB: es wird rot in chases auf 1 gespeichert, aber es blinkt rot. Auf 2 ist grün gespeichert, da funktioniert es!
vielen dank!
zum laufen hab ichs ja gebracht,aber am controller reagiert alles falsch! zb: der drehknopf für rot, ist dimmen, bei den autoprgrammen blinken nur 2 spots...
Schau dir dazu mal ein Video von Stage223 an da hat der Jan das sehr gut erklärt.
Danke!!
Habs mir schon ein paar mal angesehen, schauen wir halt nochmal, kann ja nicht sein das es alle schaffen, nur ich dösel nicht!
Hallo!
Hat jemand Erfahrungen mit dem Eurolite DMX LED Color Chief Controller
Der chief color bringt mich zum Verzweifeln!
Ich habe mir sicher schon 100 mal alle Videos angesehen, aber ich bekomme es einfach nicht gebacken.
Ich möchte die Anlage Eurolite LED KLS Laser Bar FX-S verwenden:
Bei der Library sollte es Laser-KLS-Effects 27CH sein oder?
Alles probiert, funzt aber nicht(Dabei sollte es genau mit dieser Bar einfach sein)!
Genau so würde ich gerne die Stairville LED BAR CLB2.4 Compact
LED PAR System (die ja als 1 gerät zählt/24CH) verwenden!
Das geht gleich gar nicht!
Was mache ich da falsch?
LG
Vielen Dank!
in dieser kleinen Bar ist ein 2 M Laser der noch keine Abnahme durch einen gerichtlich beeidigten Sachverständer benötigt, und es muß noch kein Laserbeauftragter anwesend sein
(erst ab 2R und 2B)
Ich habe das Teil zurückgeschickt, es hätte ein Geschenk für meinen Neffen sein sollen, aber das Problem war nur, das der Bügel(die Aufhängung) sehr dünn war, so das auch nicht Kopfüber zu montieren war!
Ich wollte lediglich wissen, ob irgendjemand mal was gebastelt hat, oder eine Idee hätte, was schon vorgekommen ist!
Ich habe ihm jetzt eine Bar bestellt die keinen Laser beinhaltet. da er sonst von den kleinen gelben Aufklebern verwirrt worden wäre, da er ja jemand ist der gerne fragt, wenn er etwas nicht weis, und noch nicht wie andere Leute als Pseudoprofis Anfäger runter macht!
Allen die geholfen haben "Vielen Dank"!
Wenn du ein Stativ hast, was ist dann das Problem es an eine T-Bar darunter zu hängen?
Das wäre die letzte Lösung! Ich habs schon mal getestet, jetzt brauche ich nur noch einen Scheinwerfer um das optische, und das Gewicht auszugleichen!
Display More. . . zum Aufhängen gedacht ist ? Jemand eine Idee ? nasowas ? - zurück geben ?
mach das mal mit einem Neuwagen ! und schaue in das Fragende Gesicht des Verkäufers !
Gruß Ralf
PS:
Manchmal Frage ich mich wirklich was sich manche dabei (mehr oder weniger) Denken,
wenn sie sich was aus dem Internett Bestellen !
Danke sehr hilfreich! ich hatte schon erwähnt das es kopfüber auf ein Stativ montiert werden sollte, aber der Bügel ist nicht so robust wie er ausgesehen hat!
Hallo!
Ich habe mir eine LED Bar mit einigen Efekten zugelegt.
Was ich aber nicht dabei bedacht habe ist, das dieses Teil nur zum Aufhängen gedacht ist.
Ich war schon am Überlegen das gute Teil auf den Kopf zu stellen, und so auf ein Stativ zu montieren, aber Bügel ist mir fast zu klein.
Hat da jemand eine Idee, sonst muß ich es leider zurückschicken.
Vielen Dank
Moin moin,
Nutzt du den DMX Controler als Pult oder DMX Control und steuerst das per DMX Pult?
Gruß
Nutzer99
Hallo!
Na supi, es fängt schon an, ich verstehe die frage nicht! ![]()
Ich benutze nur das stairville dmx master, und möchte die drei Lichtteile ein wenig damit bedienen!
Hallo!
Ich habe morgen vor(das erste mal) mit dem DMX Master von Stairville 2 LED PAR Systeme und ein efecktgerät zu programieren
Ist es möglich die zwei LED Bars Seitenverkehrt zu programieren? Beispiel(von links nach rechts Balken1- Rot-Blau-Gelb-Grün Balken 2- Grün-Gelb-Blau-Rot,
und beide sollten aber synchron laufen.(also gleichzeitig Rot, Gleichzeitig Gelb usw...
Hat da jemand ne Ahnung?
Vielen Dank im Voraus!
