Szene edetieren
  • Hallo alle zusammen,
    derzeit arbeite ich an meiner neuen Musicalshow welche Anfang Oktober Premiere hat :)
    Ich verwende DMC nun seid ca 1 Jahr und ich bin immernoch begeistert. Trotz massiver Hilfen in der Hilfe
    Datei und im Forum und Wiki, gibt es aber immer noch bereiche in DMC die ich noch nicht kenne bzw verstehe.
    Ich erörtere hier mal mein Problem
    wäre toll wenn ihr mir helfen könnt.
    Eine Szene Editieren bzw kopieren
    Ich arbeite sehr gerne mit´der Szenenliste, welche super genial über den Audio Player angesteuert werden kann, gerade im Bereich Schauspiel und Musical ermöglicht dieses tool Szenen Einstellungen und Übergänge die ein normaler Mensch mit 2 Armen
    niemals erledigen kann, Aber nun gibt es da ein Problem
    Ich sitze teilweise 3-4 Stunden für 1 Musical Medley
    und dann ist es meistens immer noch nicht fertig.
    Wenn ich dann eine Pause einlege und am nächsten Tag weiter mache stellt sich folgendes Problem dar.
    Nehmen wir mal an 4 Par Lampen ( Blau ) 2 Scanner und 2 Moving Heads haben eine bestimmte Position. diese Einstellung habe ich nun gespeichert. Nun möchte ich das alles so bleibt wie es ist nur das im nächsten Szenenschritt nur die Moving Heads ausgedimmt sind.
    In der Regel klappt das Szenen editieren bzw Kopieren
    auf höhere DMX Werte Problemlos, da aber der Kanal
    nun auf 255 steht und auf 0 herabgestzt werden muss
    stellt sich ein Problem da. Denn ich müste dann die ganzen Positionen wieder neu einstellen um dann eine
    weitere Szene zu erstellen. Gibt es da nicht eine einfachere möglichkeit. ?
    "Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum"
    Dein Problem ist an sich noch nicht richtig nachvollziehbar. Es sollte alles so funktionieren, wie Du Dir das denkst. Deshalb noch einige Rückfragen unten.
    Quote
    Ich arbeite sehr gerne mit´der Szenenliste, welche super genial über den Audio Player angesteuert werden kann, gerade im Bereich Schauspiel und Musical ermöglicht dieses tool Szenen Einstellungen und Übergänge die ein normaler Mensch mit 2 Armen niemals erledigen kann,
    Meinst Du die interne Szenenliste des Audioplayers oder rufst Du das eigenständige Szenenlistentool aus dem Audioplayer auf? Beide Konzepte machen je nach Situation Sinn.
    Quote
    Das erste ist kein Problem, sondern völlig normal dass eine Show für ein Musical viele Stunden verschlingt (wenn sie gut sein soll) :D
    Aber wo ist das Problem, eine Szene "MovingHeadOff" separat anzulegen und aufzurufen? Mir ist nicht klar, wie Du vorgehst. Erstellst Du Szenen für Geräte/Gerätegruppen oder immer für das Gesamtuniversum? Wiederum kann beides Sinn machen, aber ich mag mehr das modulare Prinzip. Hier hättest Du dann entsprechend alternative Szenen für Deinen MH.
    Quote
    Hast Du hier mal mit der HTP-Einstellung experimentiert?
    Nochmal: Es stellt kein Problem dar, in einem Tool ein Gerät ein- und in der Nachfolgeszene auszuschalten. Ein bisschen doofer ist es, wenn nebenbei noch die Bühnenansicht an ist (falls dort der MH noch an ist) - aber da "bearbeite" ich Stefan schon ;)
    Einfach mal die Bühnenansicht zu machen - und dann sollte es klappen.
    Übrigens, es ist auch kein Problem, eine Szene wiederherzustellen. Einfach Doppelklick in der Szenenliste drauf (damit wird sie im Universum eingestellt). Dann kannst Du beliebig editieren und ggfs. unter einem anderen Namen als neue Szene speichern.
    Bitte frage weiter, falls Du etwas noch nicht verstanden hast. Es ist für uns sehr wichtig zu wissen, wo wir z.B. die Wiki-Artikel verbessern müssen und wo die "Anfängerprobleme" liegen.
    Gruß Frank
  • Vielen Dank für die Hilfestelltung
    Vorab, ich habe HTP nun in den Programeinstellungen
    deakteviert und nun klappt es auch. Aber leider
    weiß ich ned was diese Funktion bedeutet.
    So ich gehe in der Regel so vor.
    Zuerst erstelle ich die ganze Show im Audioplayer
    Akt 1 und Akt 2 , jeden Song einzeln
    [Blocked Image: http://www.Magic-Musical.de/Bilder/Bilder/Audio.jpg]
    dann erstelle ich eine neue Szeneliste und rufe aus dem
    Audioplayer die Szenenliste auf und arbeite mich durch die Liste mit den " GO " befehlen.
    [Blocked Image: http://www.Magic-Musical.de/Bilder/Bilder/Szene.jpg]
    Das Selbe mache ich auch mit den Effekten
    Eine generelle Effkliste erstellen und durch den
    Audioplayer Effekte Starten und Stopen.
    [Blocked Image: http://www.Magic-Musical.de/Bilder/Bilder/Effekte2.jpg]
    Wenn ich eine Neue Szene erstelle akteviere ich
    IMMER die Einstellung " Alle Speichern" weil ich in der
    Vergangenheit die erfahren gemacht habe, das es besser ist wenn jeder Szeneschritt eigenständig ist
    und immer alle Aktuellen Werte gespeichert werden.
    Wenn ich mich recht Erinnere, läd DMXC sonst ja nur die
    neuen DMX Kanäle hinzu und läst die alten unverändert.
    aber mit dieser Option komme ich besser zurecht wenn immer alles gespeichert wird.
    [Blocked Image: http://www.Magic-Musical.de/Bilder/Bilder/Effekte.jpg]
    In diesem Fall 2 Fragen
    Was bedeutet in diesem Zusammenhang
    Nicht Speichern / Löschen
    Speichern / Aktualisieren
    Zum Problem
    Ich hatte folgende Lichteinstellung
    4 Blaue Par Lampen
    2 MH ( diagonal )
    2 Scanner boden mit Kreise
    [Blocked Image: http://www.Magic-Musical.de/Bilder/Bilder/Saal.jpg]
    In der nächsten Szene sollte nun alle Einstellungen
    der Geräte bleiben nur die MH sollten sich ausdimmen
    [Blocked Image: http://www.Magic-Musical.de/Bilder/Bilder/Fader.jpg]
    Habe dann also die Szene Akteviert und wollte Fader
    Nr 7 Herunterziehen ( ist der Focus des MH ) aber es ging nicht, bei allen Fadern ging es nur nur nicht bei Nr7.
    Erst nachdem ich HTP deakteviert hatte konnte ich Fader 7 auf 0 Setzen und die neue Szene dann nach meinen wünschen speichern.
    [Blocked Image: http://www.Magic-Musical.de/Bilder/Bilder/Fader2.jpg]
    So nun noch was zum Schluss.
    Leider ist die Bühne die ich in Easy View habe nicht
    100% Maßstabsgetreu. Das bedeutet das ich fein
    Korrekturen ab Montag im Saal vornehmen muss
    ( die Show ist am Freitag und Samstag )
    Sprich die wichtigen Szenen editieren. Wie gehe ich da am besten vor ? denn mal klappt es und er übernimmt die neuen Werte manchmal aber auch nicht.
    Ich mache das wie folgt
    Ich wähle die Szene aus.....
    [Blocked Image: http://www.Magic-Musical.de/Bilder/Bilder/editszene.jpg]
    verändere die Pan und tilt Werte der Scanner und
    MH
    [Blocked Image: http://www.Magic-Musical.de/Bilder/Bilder/editfader.jpg]
    Klicke auf Szene "editieren"
    [Blocked Image: http://www.Magic-Musical.de/Bilder/Bilder/editszene2.jpg]
    und speichere alle Werte erneut ab
    [Blocked Image: http://www.Magic-Musical.de/Bilder/Bilder/editspeichern.jpg]
    Aber wie gesagt, manchmal klappt es und manchmal
    übernimmt er die neuen Werte nicht. Lag das etwa auch an dem Aktiven HTP ??
    Hoffe ich konnte es so gut genug erklären.
    Aber wie gesagt, ein tolles Programm.
    Letzte Frage, ist es möglich die Faderbank auf
    zb 16 Fader zu erweitern ? bei großen MH sind
    12 def. zu wenig :-)))
    Vielen dank fürs Helfen, Grüße aus Duisburg von Kai
    Ja, das ist korrekt. Welche Kanäle allerdings gespeichert werden kannst Du selbst festlegen.
    Quote
    Diese Beschreibung dort unten sagt Dir wie die Häkchen aussehen müssen um das gewünschte Ergebnis zu liefern. Dafür musst Du allerdings die "Äste" im Baum erweitern (Klick auf "+" links neben den Geräten). Ist in dem Kasten kein Haken drin wird dieser Wert nicht abgespeichert. Befindet sich der Haken dort, wird der Wert gespeichert.
    Die letzte Option ist für Szenenänderungen: Ist das Kästchen grau hinterlegt und der Haken drin, so ist dieser Wert in der gespeicherten Szene enthalten und wurde vor dem Klick auf "editieren" nicht verändert.
    Welche Werte dabei verwendet werden steht in Klammern dahinter. "Akt. Wert" ist der momentan eingestellte, "gesp. Wert" ist der vorher in der Szene gespeicherte.
    Diese ganzen Optionen sind wichtig wenn man eben nicht wie Du "alles speichern" verwendet. Durch den Klick auf die Kästchen kann man die Haken gezielt setzen oder löschen um bestimmte Kanäle in dieser Szene neu abzuspeichern (Haken drin), den alten Wert zu lassen (grau Hinterlegt und Haken drin) oder eben wieder zu löschen (Haken entfernen).
    Es kann eventuell daran liegen wie Du die Szene auswählst. Du musst definitiv einen Doppelklick auf die Szene machen um sie aufzurufen. Dabei darf natürlich kein Effekt oder Szenenliste laufen.
    Wenn ich das richtig gesehen habe verwendest Du die grafische Ansicht nicht. Versuch mal dort die Änderungen vorzunehmen bevor Du auf editieren gehst.
    Und dann kannst Du auch schauen, ob die Änderungen überhaupt angenommen wurden. Bevor Du auf "alles speichern" gehst müssen die geänderten Kanäle definitv weiß hinterlegte Kästchen haben. Sind sie grau, dann wurden keine Änderungen festgestellt.
    Was HTP übrigens macht:
    Wenn verschiedene Effekte/Bedienungsgeräte unterschiedliche Werte liefern wird mit aktiviertem HTP immer der höhere Wert ausgegeben.
    Beispiel: Eine Szene sagt Kanal1 soll auf 100 stehen. Du willst mit dem Submaster jetzt den Wert 150 einstellen. Mit HTP geht das genauso wie ohne. Aber wenn Du tiefer gehen willst, also auf 50, funktioniert das nur wenn HTP abgeschaltet ist. Er lässt Dich sonst nämlich nicht unter die 100 der Szene gehen.
    Das heißt dies kann durchaus auch der Grund sein warum es manchmal funtioniert hat was zu ändern und manchmal auch nicht. Änderungen "nach oben" funktionieren, "nach unten" eben nicht.
    Ich hoffe das hilft Dir weiter.
  • Hallo Kai,
    das ist ja echt cool, was Du da gemacht hast. Und Deine Saalanimation mit den Stühlen möchte ich gelegentlich auch mal haben ;)
    Ich bin immer wieder fasziniert, dass wir von unseren Nutzern lernen können. Ich wäre von allein nie auf die Idee gekommen, aus dem Audioplayer "rauszuspringen" um dann im Szenenlistentool manuell weiterzumachen. Die Idee gefällt mir und Du solltest nach Deinem Auftritt Dein Projekt mal in unserem Wiki aks Tutorial beschreiben.
    Zu Deinen Fragen:
    > Wenn ich eine Neue Szene erstelle akteviere ich IMMER die Einstellung " Alle Speichern"
    Du weisst, dass wir das nicht generell empfehlen, schon allein weil damit die Wiederverwendbarkeit von bestimmten Aktivitäten an einzelnen Geräten nicht gegeben ist und weil der DMX-Bus unnötig belastet wird.
    In unserem neuen Demoprojekt haben wir diese Option (glaube ich) niemals verwendet - und es geht hervorrragend. Wahrscheinlich hattest Du das "HTP"-Problem - schau mal ins Wiki: http://dmxcontrol.de/wiki/HTP
    da dürfte viel erklärt sein, was Dich gerade verwundert.
    Deine Liste im Audioplayer gefällt mir noch nicht so richtig:
    Du kannst die einzelnen Schritte umbenennen (irgendwie Reinklicken). Dann kannst Du Dich besser orientieren, als wenn immer nur "Neuer Schritt" dasteht.
    > Wenn ich mich recht Erinnere, läd DMXC sonst ja nur die neuen DMX Kanäle hinzu und läst die alten unverändert.
    Ja genau, wenn man vom Beginn des Showdesigns in diesem Delta-Konzept (also Änderungen) denkt und seine Szenen entsprechend anlegt, bist Du viel flexibler.
    Also, erstmal in diesem Form ist es nur eine Legende, die zeigen soll, was im Baum auf der linken Seite passiert, jenachdem wie die kleinen Checkboxen dort gefüllt sind :
    leeres Feld: der wert wird halt nicht beim Speichern berücksichtigt
    schwarzes Häkchen: DMXC hat festgestellt, dass hier eine Änderung an diesem Kanal erfolgte-> also wird Speicherung vorgeschlagen.
    graues Häkchen: da war schon mal ein Wert, der aber halt unverändert beim neuen Speichern übernommen würde.
    Übrigens kann man durch mehrmaliges Klicken in die Checkbox zwischen diesen Einstellungen iterieren.
    > Habe dann also die Szene Akteviert und wollte Fader Nr 7 Herunterziehen ( ist der Focus des MH ) aber es ging nicht, bei allen Fadern ging es nur nur nicht bei Nr7.
    Daran, dass der blaue Balken über dem aktuellen Fader-Wert liegt, sieht man ja schon, dass da irgendein Tool ist, welches hartnäckig um den höheren Wert kämpft. Und bei "HTP" ist es diesem Tool eben auch erlaubt, dies zu tun. Welches Tool es ist, kannst Du in der Kanalübersicht anhand der Farbe sehen.
    > Leider ist die Bühne die ich in Easy View habe nicht 100% Maßstabsgetreu.
    Leider bietet hier DMXC 2.9 noch nichts hilfreiches in genereller Form. Hättest Du Bewegungsszenen verwendet, könnte man dort sehr schnell wenigstens die Größe der Figuren anpassen. Nein, hier musst Du auf spätere Versionen hoffen.
    > Speichern: Aber wie gesagt, manchmal klappt es und manchmal übernimmt er die neuen Werte nicht. Lag das etwa auch an dem Aktiven HTP ??
    Prinzipiell ist die von Dir beschriebene Vorgehensweise (die 3 Schritte) genau richtig um eine Szene zu ändern. Alles andere habe ich ja schon oben erklärt.
    > Letzte Frage, ist es möglich die Faderbank auf zb 16 Fader zu erweitern ? bei großen MH sind 12 def. zu wenig Smiley))
    Das muß unsere Entwicklungsabteilung beurteilen :) . Ich glaub es ist kein Problem, ob man 12 oder 16 Elemente in einem Programm hat. Die Zahl zwölf ist halt nur so ein Standardwert (auch in den meisten HW-Pulten). Schreib doch mal bitte Deinen Wunsch in den Bug-Tracker/Wunschliste auf der Homepage.
    ... und halte uns auf dem laufenden, wie Deine Show gelaufen ist. Kennst Du übrigens unseren Veranstaltungskalender auf der Homepage ;)
    Gruss Frank
    edit: Ooh, ich hatte nicht gesehen, dass Hoc schneller war. Aber: Doppelt hilft besser
    So weit richtig, aber ganz wichtig: Auch wenn HTP aktiviert ist wird es von DMXC nur auf Kanäle angewendet, die im DDF als "type="dimmer"" angebeben sind! Bei anderen Kanälen macht es nämlich nicht wirklich Sinn...
    Da sich hier der Fokus nicht ändern lässt, wird das wohl ein kleiner Fehler im DDF sein.
  • Ich möchte mich bei allen für die nette und viele Hilfebedanken.
    So nun kann ich euch auch genau das Problem mit
    der Option " Alle Speichern " bzw das NICHT verwenden
    dieser Option erklären.
    Nehmen wir mal an 1 Musical Medley von 14 Minuten hat
    ca. 135 GO befehle. ( 1x Start und 133 Go und 1 STop )
    In Befehl 18 lade ich dann zb. die Farbe Rot nach
    welche bis einschlielßlich Befehl 36 benötigt wird.
    Wenn ich nun die Option alle Speichern NICHT verwende, und aus irgendwelchen Gründen ( und die gibt es beim PC leider nur so oft ) wird in Befehl 18 die Rote Lampe NICHT geladen,( bzw der Step 18 wird ungewollt übersprungen ) dann habe wir ein Problem,
    da der Wert der Lampe ja bis Befehl 36 nicht weiter verändert wird. Sprich die Rote Lampe wird niemals an gehen da DMXC durch das NICHT verwenden der Option "ALLE WERTE SPEICERHN " nur die DMX Werte
    nachläd.
    Wenn ich nun aber Die Option " Alle Speichern " verwende und dieser Fehler tritt auf, das in Befehl
    18 Die Rote lampe nicht geladen wird. wird sie dann aber spätestens in Befehl 19 geladen, da Befehl 19 ja ALLE Werte gespeichert hat.
    Oder nehmen wir mal an die DMXC Software reagiert nicht mehr, und er macht eine kleine < 10 Sekunden Notpause am Ende 1ner Musical Nummer in einem MusicalMedley , und er setzt bei Schritt 118 wieder ein und schiebt den Curser der MusicalMedley Audio Datei
    an die richtige Stelle. Fehlen mir ab Schritt 118 alle
    alten Werte, das ist nicht der Fall mit der " Option "
    ALLE Speichern :-)))
    Leider hatte ich dieses Problem schon öfters,das hier und da mal etwas daneben ging ( ist normal oder ?? ) und rote lampe hin oder her, das ist kein Drama, aber wenn ein MH in Step 17 auf Postion gebracht wird und in Step 18 der Dimmer sich öffnen soll ( Musical Starlight Express- MH leuchtet große Discokugel an = Sternenhimmel )
    und das aber nicht der Fall ist, wird die Sache schon ernster.
    Desweeiteren ist das editieren um so schwerer
    ihr könnt euch ja vorstellen wie mühselig es ist 134
    Szenen Schritte zu überprüfen. und wenn in Schritt 120
    eine Gelbe Lampe nachgeladen wird und erst am Ende wieder ausgeht und ich mich dann doch nochmal umendscheide und einen neuen Szenen Schritt
    erstelle mit neuen Farben und setze ihn auf
    Schritt 127 leucchten dann in Schritt 127 nicht nur die neuen Farben sondern auch die alten die nämlich schon seid 120 am leuchten sind. Es seid denn man klickt auf due Fader und stellt sie auf Wert 0, aber das ist dann für jeden Schritt viel arbeit. Einfacher dann eben mit " ALLE Speichern " bisher "Gott sei dank " gabs damit keine Probleme.
    Vieleicht ist das der Nachteil mit dem Audioplayer wenn man sich mit " Go " befehlen durch die Szenenliste arbeitet. ??!!
    Ich habe die Schritte in der Audiodatei extra nicht benannt, weil es belang los ist, es sind nur "GO " befehlen arbeitet und dafür genaue beschreibungen
    in der Szenenliste steht. Und da ich die Audio Dateien
    In und Auswendig kenne, weil ich sie selber geschnitten habe, stellt es für mich kein Problem da.
    PS. Ich selber stehe an den 2 Abenden auf der Bühne und Spiele, mein Lichtechniker kann sich seid dem
    wir DMXC ruhig zurück lehnen und muss nur aufpassen
    das alles gut läuft und die " GO " befehle nacheinander
    ablaufen und wenn man was hackt ein " manueller Klicke auf " GO " und die Sache passt wieder auch.
    PS. ich arbeite mit der Grafischen Ansicht ungerne
    ist mir zu umständlich, mache ich nur bei Scannnern
    wenn ich ein gutes DDF habe. Ich habe imm Easy View
    geöffnet und kann alles in Real Live sehen *g*
    PPS Hier nochmal ein Paar Bildern von meinem Saal
    in Easy View
    [Blocked Image: http://www.Magic-Musical.de/Bilder/Bilder/Flottenstrasse2.jpg]
    [Blocked Image: http://www.Magic-Musical.de/Bilder/Bilder/Flottenstrasse3.jpg]
    PPPS: Gelb PK1 14€ Rot PK2 12€ Blau PK3 10€ *fg*
