Fehler bei unterschiedlichen LED-Pars
    ich habe 10 NoName LED Pars und 15 Stairville Flood 150.
    Ich habe mir via APC-Mini verschieden Farben- und Dimmer-Cuelisten aufgelegt.
    Jetzt folgendes Problem:
    wenn ich bei beiden Pars nur die Farbe wähle ist noch alles in Ordnung, sobald ich Dimmer-Cues wähle
    spacken dies Pars...... (Dimmer-flacken und Farben-flackern)
    Habe schon versuch via DMX-Splitter zwei separate Linien mit Endwiderstand zu verklabeln, aber selbes Problem...:argh::argh::argh:
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank
  • NoName LED Pars - da kann das Problem schon liegen...
    Bin gelegentlich bei einer Band unterwegs die sich gebrauchte (!) NoName-China-Washer haben aufschwatzen lassen - da macht jeder von den 6 Washern eine andere Farbe wenn du aus den Grundfarben weggehst und Farbe mischst. Regelst du was am Shutter-Kanal wird bei jedem Washer eine irgendeine Farbe etwas dunkler - also Strobe-Effekte werden automatisch bunt...
    Das Problem bei deinen Pars kann also auch schon mal von der Hardware kommen. Probier einfach mal die Dinger direkt an ein Pult anzuschließen und teste ob die Probleme da auch auftreten...
    Frank
    kannst du mal bitte dein Projekt anhängen? Dann kann man das besser analysieren und ausschließen, dass es sich um ein Problem im DMXC-Projekt handelt.
