Hallo MarkusW,
Und nimm die kleinen gelben Aufkleber ernst!
du glaubst doch nicht allen Ernstes das er weiß was das bedeute.... oder??? ![]()
Jemand der sowas erwirbt, kennt diesen Aufkleber nicht und weiß auch nichts damit anzufangen.....![]()
Hallo MarkusW,
Servus,
http://www.launchpadfun.com/do…_MASTER_PICTURE_hires.png
die Farben möchte ich alle frei als Backtrack nutzen.
Ist hat die Frage ob das jetzt schon geht??? 0-127 kann man ja eintragen.......
ich wollte nur vorher nachfragen, bevor ich 2 x 180 € ausm Fenster werfen.....
Grüße![]()
Hallo Partytown,
mehr als nur Intresse ![]()
Hallo zusammen,
eine Frage in die Runde:
Hat jemand das Launchpad von Novation (das Mk2) schonmal als Midi-Controler an DMXC gehabt?
Link: https://www.amazon.de/Novation-Launc…ywords=navation
Kann man alle Farben mit dem Midi-Plugin steuern?
Link der verfügbaren Farben: http://www.launchpadfun.com/downloads/Velo…CTURE_hires.png
Sollte denk ich machbar sein, da für die Rückmeldung ja 0-127 zur Verfügung stehen, oder?
Aktuell habe ich 2 Akai APC Mini dran die nur ROT/GRÜN/GELB visualisieren.
Das ist mir zu "einfach".
Besten Dank für eure Unterstützung.![]()
Hallo Mika,
mit der i-tec USB 3.0 Dual Docking Station.
Hallo würde ich auch gerne tun, da die akai ja fader haben.
Aber dann schmiert DMXC ständig ab.......
Servus,
ja die Monitore werde mittels einer Schraube befestigt.... die sind schnell demontiert oder montiert.
Hallo zusammen,
habe mich mal an der Realisierung eines Lichtmischpultes versucht. Aktuell noch im Rohzustand....
Was haltet ihr davon? Vielleicht kann mir jemand noch Verbesserungsvorschläge zukommen lassen?!
Danke für euer Feedback.
Hallo zusammen,
anbei das Projekt.
Hoffe jemand findet einen Fehler ....
Vielen Dank
Hallo zusammen,
ich habe 10 NoName LED Pars und 15 Stairville Flood 150.
Ich habe mir via APC-Mini verschieden Farben- und Dimmer-Cuelisten aufgelegt.
Jetzt folgendes Problem:
wenn ich bei beiden Pars nur die Farbe wähle ist noch alles in Ordnung, sobald ich Dimmer-Cues wähle
spacken dies Pars...... (Dimmer-flacken und Farben-flackern)
Habe schon versuch via DMX-Splitter zwei separate Linien mit Endwiderstand zu verklabeln, aber selbes Problem...![]()
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
Servus zusammen,
sprich mit einem DMX Splitter kann ich in einem Universum mehr wie 31 Geräte bedienen?
Danke
in welchem Modus möchtest du sie betreiben?
3, 4 oder 7 Kanäle?
Gruß Stefan
Hallo zusammen,
ich hoffe mir kann jemand helfen.....
ich versuche das AKAI APCmini zum laufen zu bekommen....
Ich habe alle benötigen plugins wie hier beschrieben in die Ordner reingezogen
DMXC3 - GUI - NAudio.dll, NAudio.WindowsMediaFormat.dll und Audio XML
DMXC3 - GUI - Plugins - MidiPlugin.dll und MidiPlugin.pdb
DMXC3 - Kernel - MidiPlugin.dll und MidiPlugin.pdb
, aber in den settings finde ich kein midi plugin...
Was habe ich falsch gemacht? ![]()
Danke für eure Unterstützung. ![]()
Servus,
meine Frage:
ist es möglich CUE-Listen zu importieren?
Hab mit ne Kumpel zusammen ein Projekt.... wenn ich weiter mache und er haben wir das Problem der CUE-Listen
Kann uns jemand weiterhelfen?
Danke
Gruß Stefan
Servus,
das einzige was ich nicht im DFF (11 Kanal) habe ist das Gobo-Shake....
Rest funtz!
Gib mal ein Feedback ob alles bei dir funzt...
Gruß Stefan
Hallo zusammen,
nach einigem hin und her versuchen läuft es!
Danke ![]()
Ja es starte atomatisch!
aber die Werte werden scheinbar nicht übergeben...
Muss ich bei Magic DMX Universe 1 auch DMXControl/Univ. 1 wählen?
Oder muss ich noch etwas bei Interface in DMXControl 3 umstellen?
Hallo Stefan,
in DMXC 3 habe ich jetzt folgendes Interface: (muss ich noch irgendeinen Hacken setzen oder etwas einstellen?)
Nicolaudi Magic 3D Viey Port 0 .....
Bekomme aber bei MagigView nur Artnet oder Sandnet angezeigt beim Patch....
Ich bin darin leider nicht sehr bewandert.... ![]()
Könntest du mir das noch etwas näher erklären?
Vielen Dank für deine Unterstützung ![]()
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
gefunden und dann? ![]()
Hallo zusammen,
kann mir jemand helfen DMXC3 und DMXC2 via Artnet zu verbinden, um eine 3D Visualisierung zu ermöglichen?
Habe es mit der Vorgehensweise: https://wiki.dmxcontrol.de/wiki/Lektion_24_Tut3 versucht aber es funzt nicht..... ![]()
Danke für eure Unterstüzung.
Mfg Stefan
