Absturz bei Programmstart
    seither hat bei mir DMX Control funktioniert. Auch die Version 3.1.1
    Seit ein paar Tagen kommt nach der Meldung "Please Wait Starting Subsystem" ein Windws Fehler "DMX Control GUI funktioniert nicht mehr".
    Hab jetzt schon alles mögliche probiert. Als Admin ausführen und diverse Kompatibilitätseinstellungen. Komplett ohne Erfolg.
    Der Absturz erfolgt immer. Auch das downgrade auf 3.1 blieb ohne Erfolg
    Hab mal einen Screenshot gemacht wenn der Fehler auftritt.
    Rechner ist ein HP Intel i5 allerdings nur mit einer Intel HD Grafikkarte und einer grossen SSD als einziges Laufwerk. Windows 10 mit 64Bit und 4GB Arbeitsspeicher.
    Hat jemand einen Tipp?
    Michael
    kannst du mal bitte die Logs raussuchen. Das muss leider in deinem Fall händisch passieren. Gib mal bitte in deinen Explorer volgenden Pfad an "%appdata%\DMXControl Projects e.V\DMXControl". Dort findest du einen Unterordner für den Kernel und die GUI. In beiden sind "Logs"-Ordner enthalten. Kannst du diese bitte zippen und hier anhängen? Dann können die Entwickler mal rein schauen, was da passiert. Ich vermute aber mal, dass es mal beim Beenden Probleme gab. Das kannst du testen, indem du DMXControl 3 vollständig beendest (per Taskmanager) und mal den kompletten Ordner "DMXControl" unter "%appdata%\DMXControl Projects e.V" umbenennst (z.B. in "DMXXControl_old". Anschließend startest du DMXControl 3 nochmal und schaust, ob es startet.
  • Hallo JP,
    danke für die Info. Anbei die Logfiles.
    Hab sden zweiten Tipp befolgt. Jetzt ist das Verhalten anders. Endlosschleife Starting Kernel Subsystem Kernel:Session PC Probenraum has bee anctivatet" läuft und läuft und läuft. Verschwinde kurz undläuft und läuft.
    Logfiles mit dem neuen Verhalten sind die mit der 2 dahinter.
    Michael
    das ist normal, denn in den Einstellungen ist auch die Datei mit den Gobo-Korrelationen. Die werden nun neu erstellt. Das dauert (je nach PC-Leistung) schon eine gewisse Zeit. Du kannst auch mal die Korrelationsdatei aus dem einen Ordner in den anderen kopieren. Das sollte den Start verkürzen (dass die GUI Verbindungsprobleme während der Korrelation hat ist bekanntä
  • Nach vielem Probieren und ohne Erfolg will ich DMX Control incl aller Zusatzprogramme die benötigt werden deinstallieren.
    Seit dem Windows Update auf 1803 stürzt das Programm beim Start ab ohne eine Fehlermeldung abzugeben.
    Welche Zusatzprogramme installiert DMX Control mit?
    Michael
    Wenn du DMXControl deinstallieren müsst, brauchst du auch nur DMXControl 3 selbst deinstallieren. Es gibt zwar zwei weitere Programme, die unter Unterständen mit installiert wurden, jedoch hängt dies bei XNA einerseits von den Systemvoraussetzungen deines PCs ab, zum anderen, ob du die Installation von Easy View selbst gewünscht hast. Um deinen PC in den Ausgangszustand zurückzuversetzen wären maximal folgende Programme zu deinstallieren:
    • DMXControl 3 selbst
    • Microsoft XNA-Framework, eine Systembibliothek für das Rendern von Grafiken ähnlich wie DirectX
    • EasyView, sofern du wie gesagt den Wunsch der Installation im Setup geäußert hast
    Je nachdem kann es sein, dass du XNA nicht deinstallieren solltest, sofern du andere Programme, insbesondere Spiele auf deinem PC hast, die XNA ebenfalls benötigen. Auch EasyView musst du nicht installieren, sofern du es anderweitig nutzen möchtest. Easy View ist in dem Sinne komplett eigenständig.
    Gruß, Stefan.
  • mt14516
    Ich hab mal die Logs angeschaut die du am 6. Mai gepostet hast. Im Logfile der GUI steht:
    Kernel Version [3.0.2.1] differs from GUI Version [3.1.1.21]
    Es scheint so als ist beim Update der Version bei der Installation was schief gelaufen und der Kernel wurde nicht aktuallisiert. Seither versucht sich die 3.1.1 GUI auf einen Kernel zu verbinden der 3.0.2 ist und das geht natürlich nicht.
    Daher am besten alles deinstallieren, im Zweifelsfall manuell die Dateien löschen und eine frische 3.1.1 Installation versuchen, dann sollte es hoffentlich auch funktionieren.
    Gruß Arne
  • Nachdem ich nun alles mögliche probiert habe gabs nur eine Lösung. Den Probenraum PC auf ner zweiten Festplatte neu aufsetzen. Siehe da - DMX Control funktioniert wieder einwandfrei.
    Woran es letztlich nun gelegen hat - keine Ahnung
