Kabel hatte ich auch in Verdacht, da mein kleiner Sohnemann (22 Monate) hier rumturnt und "musiziert". Allerdings habe ich diverse Kabel und die PARs direkt am DMX Interface getestet
Posts by mt14516
Hallo Zusammen
ich habe mehrere (etwa 10 Stk) NoName Asia LED PAR 12 im Einsatz im heimischen Proberaum. Diese haben seither mit dem von mir erstellten DDF auch funktioniert.
Nachdem ich im Rahmen eine Bandprobe mal wieder Licht machen wollte geht kein einziger mehr. Die Manuellen funktionen der LED PAR gehen noch nur die DMX Steuerung ist tot.
Zwei Dinge hab ich in Verdacht. Der gesamte Probenraum wird über einen Hauptschalter Ein/Aus geschlatet. Somit auch die LED PARs. Ob die dabei evtl. nen Schaden davongetragen haben? (Aber ALLE?) oOder mein DDF File passt nicht mehr ganz (Warum auch immer??)
Habe mal die Config und mein DDF angehängt und würde bitten, dass da mal jemand draufschschaut ob das passt.
Für jeden anderen Tipp bin ich dankbar.
P.S: Vier Eurolight PAR funktionieren weiterhin ohne Probleme
Gruß
Michael
Nachdem ich nun alles mögliche probiert habe gabs nur eine Lösung. Den Probenraum PC auf ner zweiten Festplatte neu aufsetzen. Siehe da - DMX Control funktioniert wieder einwandfrei.
Woran es letztlich nun gelegen hat - keine Ahnung
Nach vielem Probieren und ohne Erfolg will ich DMX Control incl aller Zusatzprogramme die benötigt werden deinstallieren.
Seit dem Windows Update auf 1803 stürzt das Programm beim Start ab ohne eine Fehlermeldung abzugeben.
Welche Zusatzprogramme installiert DMX Control mit?
Gruß
Michael
Nach Rechnerneustart gleiches Problem. Starte ich das Kernel manuell zuerst und dann die GUI und wil mich lokal verbinden kommt es zum Absturz.
Hallo JP,
danke für die Info. Anbei die Logfiles.
Hab sden zweiten Tipp befolgt. Jetzt ist das Verhalten anders. Endlosschleife Starting Kernel Subsystem Kernel:Session PC Probenraum has bee anctivatet" läuft und läuft und läuft. Verschwinde kurz undläuft und läuft.
Logfiles mit dem neuen Verhalten sind die mit der 2 dahinter.
Gruß
Michael
Hallo zusammen,
seither hat bei mir DMX Control funktioniert. Auch die Version 3.1.1
Seit ein paar Tagen kommt nach der Meldung "Please Wait Starting Subsystem" ein Windws Fehler "DMX Control GUI funktioniert nicht mehr".
Hab jetzt schon alles mögliche probiert. Als Admin ausführen und diverse Kompatibilitätseinstellungen. Komplett ohne Erfolg.
Der Absturz erfolgt immer. Auch das downgrade auf 3.1 blieb ohne Erfolg
Hab mal einen Screenshot gemacht wenn der Fehler auftritt.
Rechner ist ein HP Intel i5 allerdings nur mit einer Intel HD Grafikkarte und einer grossen SSD als einziges Laufwerk. Windows 10 mit 64Bit und 4GB Arbeitsspeicher.
Hat jemand einen Tipp?
Gruß
Michael
Durch Zufall hab ich jetzt was rausgefunden. Ich habe Kanal 6 als Effectwheel. Und da den ersten Bereich Step Open definiert. Die Anderen Bereiche jetzt als Step Effect.
Ausprobiert -> Ging nicht
Dann habe ich die Velleman K8072 hinter dem Amazon PAR angeschlossen - und es geht. Wenn jetzt der Midi Out des Amazon PAR nicht belegt ist dann geht nichts. Hängt ein Gerät (oder Terminator) dran geht alles so wie es soll.
Seltsamerweise meldet jetzt die Velleman Karte per LED dass sie keine DMX Signale erhält. Aber andere Baustelle
Vielen Dank für eure Hilfe....
Gruß
Michael -
Ich verwende das Eurolite USB DMX512 Pro Interface.
Ich kann die Staiville PARs alle ansteuern. Was Du mit Channel Overview meinst, weiss ich jetzt nicht. Bin in der Stage Ansicht und kann sie dort alle Ein-Aus-Umschalten
Gruß
Michael -
hallo zusammen,
habe jetzt alles Mögliche ausprobiert. Der PAR will einfach nicht. Daher kaufte ich mir einen Vellemann K8072 DMX 1 Kanal Schalter Bausatz. Auch diesen bekomm ich nicht zum Laufen. Die Adressierung der Geräte stimmt.In der Wiki hab ich nun gesehen dass auch der ModelName wohl einer der Fehlerquellen ist. Übermittelt das DMX Gerät seinen Namen der dann irgendwo verglichen wird?
Gruß
Michael -
Danke ihr Beiden. Denke meine Einstellungen passen im ddfcreator jetzt soweit. Allerdings amcht die PAR keinen Zucker.
Eingestellt habe ich Ihn auf D021 also Kanal 21.
Was mich jetzt noch verwirrt ist die Beschreibung von Kanal 2, 3 und 4 mit dem Wert 0 als Red/Green/Blue off und dann Wertbereich von 1-255 als brightness zum jeweiligen Kanal
ich habe Kanal 2 3 und 4 nur als RGB eingestellt in DDF.
Gruß
MichaelP.S. Hab mein DDF mal angehängt
Hallo Stefan,
Danke fürs verschieben. Das Wiki hab ich schon gesehen, aber ich finde irgenwie keine Infos darüber was zu meinen Fragen passt, bzw wie ich die mit dem DDF Creator einstelle. Vor allem die Einstellung für Channel 1 ..ist das der Dimmer?Gruß
Michael -
Hallo Zusammen,
bin grade neu angemeldet weil ich für unsere Band (zuerst mal nur für den Probenraum) ein wenig Licht haben wollte. Zur Info: Wir sind eine Rockband und spielen Classic Rock und auch leichte Pop Sachen. Derzeit sind wir zu viert (Sängerin, Gitarre, Schlagzeug und Bass). Wir spielen nur aus SPass an der Sache also derzeit keine Auftritte usw. geplant.Nun zum eigentlichen Problem. Ich habe für usnere Setliste ein Lightshow in DMX Control 3 gemacht. Dafür habe ich einen Lichtbalken von Stairville der in DMX Control vorhanden war. Die ersten Versuche waren schleppend bis man sich eingearbeitet hat, aber so langsam wirds.
Jetz thabe ich auf Amazon eine billigen China LED PAR gekauft (ich weiss wer billig kauft, kauft zweimal!) aber ich will mich ja weiterentwickeln. Allerdings scheitere ich bei DF Creator 3 schon an der ersten Einstellung.Beim LED PAR war folgendes dabei als DMX Kanalbeschreibung:
CH 1: Color BRightness control (this change should be use together with CH2 CH3 or Ch4
CH2: 0 Red Light off
1-255 Red brightness vom dark to brightCH3 das Ganze für Green
CH4 das Ganze für Blau
CH5: 0-7 No strobe Flash
8-255 Strobe FlashCH6: 0-10 Manal Control
11-60 Color Control (controlled by CH7)
61-110 colors shade
111-160 Colors Pulse transform
161-210 color transitions
211-255 Sound controlCH7: 0-255 Color Selection/color shade
In DDF Creator:
Channel Count : 7
Vendor Author und Comment halt entsprechend.und dann bei Beam steh ich auf dem Schlauch.
Was muss ich hier für CH1 auswählen?
und was für CH2 3 und 4?
->Habe RGB und dann jeweils CH2 3 und 4 zugeordnetCH5 muss dann Strobe sein aber welche Kind und Type?
CH6 habe ich wieder keine Ahnung??
Habe mein DDF FIle mal angehängt damit Ihr draufschauen könnt
Hoffe Ihr könnt mir helfen. Vielen Dank dafür schonmal
Gruß
Michael
