Spiegelkugeleffekt
    welche meinst Du denn ?
    Hast Du da mal Links ?
    Wofür möchtest Du die verwenden ?
    Wenn wir mit Spiegelkugel arbeiten verwenden wir
    eine 30cm Spigelkugel mit einem Motor 1 U/Min und wegen der Sicherheit
    2 Haltepunkte aufweist.
    Angeleuchtet haben wir das mit einem Scanner mit 575 W Enladunglampe
    von Futurerlight.
    Ist aber für eine kleine Party viel zu heftig.
    Mit unseren 120 W LED Scannern habe ich das noch nicht ausprobiert.
    Aber wäre mal eine Idee das mal zu testen.
    Gruss Steff
    wie du siehst, fallen die mehr oder weniger vom selben Band und werden nur entsprechend umgelabelt. Vor ein paar Jahren hatten wir bei einem Vereinstreffen mal zwei von denen zu "einer Spiegelkugel" zusammen gebaut. Die waren ok, aber halt nichts groß außergewöhnliches. Der einzige Unterschied bei den gelisteten Geräten beim großen T ist letztlich, welche LEDs verbaut sind (RGBW, RGBWA, RGBWAV). Daher kannst du anhand dessen, was du da möchtest entscheiden.
    Edit: Es war 2013: https://wiki.dmxcontrol.de/wiki/DMXControl-Treffen_2013
  • Bei den Ebay Dingern muss man aber aufpassen, ich habe mir vor einingen Jahren mal so ein Teil zum spielen gekauft.
    Das Ding ist so laut das man das nur in einer Disco einsetzen könnte.
    Ich habe aber letztes Jahr auf dem Vereinstreffen ein Teil gesehen das man ohne Probleme überall einsetzen könnte.
    Ich war verwundert wie leise das Teil war, da ich ja nur mein extrem lautes Teil kannte.
    Ich müsste den Servo zwar nur tauschen aber da komme ich einfach nicht dazu.
    VG, Dirk
