2x Ethernet-Kabel in Einem
  • Moin zusammen,
    wir benötigen für unsere Veranstaltungen häufiger 2 parallele Netzwerkkabel (eins reicht nicht, da unterschiedliche Protokolle) und würden das gerne in eins zusammenfassen um die Sache komfortabler zu gestalten.
    Gibt es sowas in 50m UND bezahlbar (und nach Möglichkeit natürlich schwarz :D ). Bisher habe ich sowas nur von Sommercable gefunden, allerdings direkt mit Strom und DMX dabei. Für unsere Zwecke oversized und dadurch vor allem zu teuer...
    LG Simon
    braucht ihr da Gigabit? Wenn nein, also wenn 100Mbit pro Leitung reichen, dann könnt ihr auch einfach ein Netzwerkkabel an den Enden abschneiden und nur jeweils vier Adern in neue Stecker verdrahten nach https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0510151.htm Wie gesagt hast du dann allerdings nur 2x100mbit und kein gigabit. Kommt halt darauf an, ob das die beiden Anwendungen so unterstützen. Z.B. bei digitalen Stageboxen wäre ich mir da nicht sicher. Das müsste sich jemand dazu äußern, der das weiß.
  • Moin,
    danke für die Antwort! Wir schließen einerseits eine digitale Stagebox an, die andere Strecke wollen wir andererseits u.a. für Videoübertragung nutzen. D.h. zwei Gigabit-Leitungen, also 2x8 Adern wären besser.
  • Moin Steff,
    passiert dann nicht genau das, was JPK geschrieben hat? Dann haben wir pro Strecke nur noch vier Adern und damit keine Gigabit-Leitungen... Wie gesagt, wir nutzen das u.a. für Video-Übertragung und Stagebox
    Genau das selbe passiert dann aber halt sicherer Verkabelt.
    Aber bei Stage Box bin ich mir auch nicht sicher aber bei Video (HDMI) reichen, nach meiner
    Erfahrung, 4 Adern nicht.
    Deine Antwort hatte ich erst später gelesen.
    Dann
  • Ich hab folgendes gemacht:
    1. Billiges Netzwerkkabel 50m
    2. Leere Kabeltrommel (https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/MUSI…-PAH0019333-000)
    3. Eine Neutrik Netzwerk Buchse in die Kabeltrommel eingebaut.
    Dadurch habe ich relativ günstig eine Netzwerkkabeltrommel gebaut, die mit 1 Kabel auch echt super funktioniert.
    Ich kann mir für deinen Usecase den gleichen Ansatz vorstellen, und dann mit Klebeband, Kabelbindern oder am besten Schrumpfschlauch alle 30 cm die Kabel zusammen machen.
    Das ist viel Arbeit, ja, dafür kostet es in Summe relativ wenig.
    Wie gut das am Ende Funktioniert.... Keine Idee :D
  • Also Netzwerkkabel sind bei mehradrigen Kabel auf Grund der schieren Massenproduktion einfach spottbillig.
    Ich hätte es ganz pragmatisch gelöst:
    2x Trommeln mit entsprechenden LAN-Kabel drauf, nebeneinander und dann einfach beide gleichzeitig abrollen. Ansonsten auch gerne zwei Kabel auf eine Trommel und wie Soon5 schon schrieb, dann zu einem Kabel verbändeln.
    Scyte
    Ergo:
  • Bitte spart euch das gemurkste mit Klebeband und Schrumpfschlauch...
    Dafür ist Duplexkabel oder auch Twinkabel genannt einfach zu billig ;)
    Grosse Trommel, da ne Ethernet-UP-Dose rein und dann das da drauf geworfen:
    https://www.kabelscheune.de/Netzwerkkabel-…GxoCERsQAvD_BwE
    am anderen ende auch eine UP-Dose in ein nettes Gehäuse und ab gehts.
    Man kann auch Stecker dran machen, aber bei Verlegekabel ist das nicht so dolle wie bei normalen Ethernet-Kabeln
    fertig hab ich das bei Reichelt jetzt nur bis 20m gefunden:
    https://www.reichelt.de/Patchkabel-Net…&trstct=vrt_pdn
  • Moin,
    danke noch für Eure Antworten!
    Installationsleitung wollen wir nicht verwenden, aus genannten Gründen. Wir werden wohl selber zwei Kabel mit Schrumpfschlauch verbinden, dass ist meines Erachtens eine besser Lösung als Kabelbinder (scharfe Ecken) oder Klebeband (hält nicht dauerhaft) :)
