Nummernfeld & Command - Tasten
  • Hallo Zusammen,
    ich verwende DMX-Control hauptsächlich im Theater. Daher bin ich auch gewohnt, mit einem Nummernfeld bzw. Command-Tasten zu arbeiten. Vielleicht kennt das einer von euch. Man kennt die Nummern der Gruppen oder der einzelnen Scheinwerfer und kann diese über dieses Nummernfeld auswählen und verschidene Kommandos ausführen. Hat eigentlich jede GrandMA und auch die billigeren Pulte (Zero 88 FLX).
    Ist eine solche Funktion auch in DMX-Control 3 geplant? Ich denke die wo mit Linux arbeiten kennen das, mit den Tasten ist man schneller als mit der Maus und gerade das Programmieren würde uns so sehr viel KlickiBunti ersparen.
    Matze1992
    ja, diese Funktion ist geplant. Zumindest nach meinen letzten Infos soll damit eine vergleichbare Funktionalität wie bei den genanngen Pulten erreichbar sein. Allerdings ist noch nicht ganz klar, wann das Feature kommt und wie es dann im Endeffekt aussehen wird. Das Problem ist, dass aktuell noch deutlich größere Baustellen bestehen, die Vorrang haben (Umbau des kompletten Input Assignments, Timecode Player,.... um mal ein paar zu nennen).
    P.S.: Bei Effekten würde ich mal behaupten, dass man schon ähnlich schell mit dem anlegen ist. Da hat die Großmutter auch viel "Bunti" (auch wenn sich einige Sachen davon auf Encoder legen lassen).
    Das ist ja auch (zum Teil) eine der Funktionen aus der 2er, die ziemlich sicher integriert werden wird. Stichwort "Tastatursteuerung".
    Denn dieser Wunsch kommt aus der Theaterecke öfter, besonders auch aus der Ebene wo Semi-Professionell oder Professionell gearbeitet wird. So wie "1 THRU 10 @ 255" = Scheinwerfer (oder Gruppe) 1 bis 10 auf volle Helligkeit setzen.
    Und das dann natürlich am liebsten aus einer App mobil auf der Bühne oder im Zuschauerraum.... :D Jaja, hören die Entwickler öfter mal im Jahr. ;)
