DDF Entwicklung - Testing Best Practice
  • Nabend!
    Wenn ich ein DDF entwickle, mache ich das z.Zt. immer so:
    • DDF im Devices-Verzeichnis editieren
    • DMXC komplett beenden
    • DMXC neu starten
    • Device neu einbinden
    • testen, ggf. wieder zu Punkt 1
    Ist das zu umständlich? Gibt es irgendwo die Möglichkeit, ein editiertes DDF zur Laufzeit zu reloaden? Ich könnte mir z.B. vorstellen, dass es dafür einen Befehl in der Konsole gibt?
    Danke!
    Edited once, last by Atarifreak (January 14, 2018 at 9:01 PM).
    Es reicht an dieser Stelle, wenn du das Device aus deinem Projekt entfernst und dann neu hinzufügst. Das beste Beispiel ist hier, wenn das DDF fehlerhaft ist: Wenn du die besagten Stellen korrigierst und dann nochmals Devices zu deinem Projekt hinzufügst, machst du dies alles, ohne DMXControl neuzustarten.
    Gruß, Stefan.
  • Es reicht eigentlich wenn du Dein DDF Bearbeitest.
    Das aktuelle aus dem Project löschst.
    Dann das neue hinzu fügst.
    Wenn das nicht mehr geht, kannst du alternativ anstatt das Device zu löschen ein neues Project auf machen und dann des Device hinzufügen.
    Neustart der Software is nicht nötig
    Github
