Ist es richtig, daß der Befehl 'Start' immer zur ersten Szene einer Szenenliste führt?
Ich würde gern mit MIDI Befehlen vom Fußtaster live die Szenenliste bei Bedarf anhalten und dann bei der aktuellen Szene auch wieder starten.
MIDI-Steuerung Szenenliste
Pfeife -
January 8, 2018 at 6:48 PM -
Hab leider noch keine andere Lösung gefunden, als hier zu fragen.
versuch es mal mir Start/Stop musst dann aber immer drücken wenn du los lässt dann gehts aus.
Hab schon die Möglichkeiten probiert Start/Stop als toggle oder auch Start und Stop jeweils auf eigene Taster. Das Problem ist, daß der MIDI-Befehl 'Start' immer zur ersten Szene der Szenenliste springt. Wenn man am Rechner in der Szenenliste 'Start' klickt, wird abgespielt, bzw. gestoppt, und dann aber die gestoppte Szene wieder gestartet.
verstehe ich das richtig.
Du möchtest einr Gestoppte Szenne an der Stelle wiedergeben wo du es gestoppt hast.
Meines wissens ist das nicht möglich. -
Daß es nicht innerhalb einer Szene geht, ist klar. Aber warum beim Startbefehl per MIDI immer auf den Beginn der Szenenliste gesprungen wird, und nicht die gestoppte Szene wiederholt wird, so wie am Rechner, verstehe ich nicht.
Nein da ist ein fehler drinne.
Normal wählst du die Szene Packst die auf dein Midi Gerät. Da kann nur ein fehler in der zuordnung sein. -
Hä?
DMXC2 läuft aufm läppi, daran angeschlossen ist ein Fußschalter, der MIDI-Signale sendet. Damit steuere ich Funktionen von DMXC2. So z.B. 'Go', um zur nächsten Szene zu gehen, wenn keine Ablaufzeit programmiert ist, oder mit dem Pedal den Grandmaster. Soweit so gut.
Nun möchte ich den Befehl 'Start' und den Befehl 'Stop' auch per MIDI steuern, was prinzipiell funktioniert. Nur leider springt bei 'Start' das Programm immer zur ersten Szene der aktuellen Szenenliste. -
Vorhin nochmal rumexperimentiert, ob evtl. auch nur der Start-Befehl funzt, daher die unsortierten Einträge.
wie es aussieht, hast du hier tatsächlich eine Unvollständigkeit/Inkonsistenz aufgezeigt. Es verhalten sich die Button direkt in der Szenenliste und der Befehl unterschiedlich. Mit dem Button verhält sich die Szenenliste wie erwartet, aber per Befehl ist das Verhalten ehr wie bei den Effekten, die immer von vorne beginnen (sollen). Konsequenterweise müsste der Start/Stop-Befehl genau wie der Start-Befehl die Szenenliste ab der Stelle weiter laufen lassen, an der sie steht. Außerdem bräuchte es einen zusätzlichen Befehl, um die Szenenliste wieder an den Anfang zurück zu setzen. Alternativ müsste es einen "Fortsetzen" und einen "Fortsetzen/Stop"-Befehl geben. Leider muss ich dir aber sagen, dass die Aussicht auf eine Repartur dieser Inkonsistenz nicht sehr groß ist. DMXControl 2 ist ja abgekündigt, weshalb auch keine weiteren Ubdates geplant sind.
JP -
Moin, Danke.
Damit kann ich leben. Ich wollte nur ausschließen daß es an meine Dusseligkeit liegt.
So unterschiedlich sind die Anforderungen...
Das Verhalten wurde extra wegenFS#1483 : Szenenliste bleibt hängenso angepasst, wie es jetzt ist...Stefan
Ah, interessant
Naja, es hat irgendwie beides bei der Szenenliste eine Daseinsberechtigung. Aber hatte echt nicht mehr im Kopf, dass das mal angepasst wurde. -
Mich hat eben nur verstört, daß ich das Verhalten beim Bedienen des 'Start' resp. 'Play'-button mit der Maus mit MIDI-Befehl von der Fußleiste nicht erreicht habe.
Ich bediene DMXC2 als Saitenqäler während der Mugge nebenbei. Dafür hatte ich zu Anfang zwei Taster meines VOX ToneLabSE 'freigeräumt' und mittels MIDI auf 'nem läppi die Szenenliste mit 'Go' weitergesetzt und noch einen 'Blitz' angesteuert.
Zwecks Luxus hab ich mir nun ein Line6-Pedal mit 4 Tastern und 'nem Pedal gekauft und wollte die freien Tasten gerne mit Start und Stop belegen. Hintergedanke war, die Szenenliste auch mal (per pedes) anhalten zu können, wenn ich im Eifer des Gefechts 'Go' doppelt gesendet hab. -
Souko
