DMX kontrollierte E27 LED Glühbirnen
    ich möchte ganz einfache e27 lampenfassungen mit eingebauten led birnen per dmx ansteuern. Habe mir mal einen günstigen lightmaxx multi dimm mk2 geholt und gerade angeschlossen.
    Habe mal eine lampe ganz normal über einen zwei pol stecker angeschlossen. Sobald ich den dimmer anschalte faengt die lampe an zu flackern ohne das dmx signal anliegt oder dass ein chase pattern laeuft.
    Lag ich da irgendwie falsch dass ich sowas mit einem dimmer ansteuern könnte?
    LG
    Michael
    was sind den das für LED "Birnen" ?
    Das Problem bei Dimmern ist, das da meistens Triacs verbaut sind,
    diese brauchen eine Mindestlast, das das überhaupt funktioniert.
    Bei den LED Leuchtmitteln wird diese höchstwhrscheinlich nicht
    erreicht.
    Des weiteren haben LEDs eine Vorschaltelektronik die versucht auch
    aus wenig Spannung das Leuchten zu schaffen.
    Je nachdem wie die Vorschaltgeräte gearbeitet sind.
    Es gibt LEDs die fürs Dimmen geeignet sind und andere halt nicht.
    Mal so nebenbei wir hatten auch schon Außenscheinwerfer bei dem
    die Phase der Zuleitung in der selben langen Leitung geführt wurde wie der
    "Lampendraht". Es war ein einzelnes Element der Lampe leicht
    am leuchten obwohl diese ausgeschaltet war. Die induktive
    Spannungsübertragung reichte hierfür aus
    Gruss Steff
  • Danke Steff,
    habe diese birnen dran (40W) https://www.amazon.de/gp/product/B01…0?ie=UTF8&psc=1
    habs aber auch mal mit einer philips hue birne versucht welche eigentlich dimmbar ist allerdings mit dem gleichen ergebnis.
    so eine normale an aus schaltung sollte ja irgendwie mit diesen birnen machbar sein oder? will sehr einfache animationen (wie lauflicht gerne auch ohne dimmen oder faden sondern mir einfacher an aus schaltung) damit erzeugen.
    Oder ist es einfach das falsche gerät dafür?
  • philips hue birne versucht welche eigentlich dimmbar ist
    Achtung dimmbar ist nicht gleich dimmbar. Die Philipps Hue kann sich selbst über die eingebaute Elektronik dimmen, dass ist nicht das gleiche wie dimmbar über die Stromzufuhr von außen.
    Es kann da trotzdem passieren, dass wie @steff schreibt die Hue erstmal versucht den externen Spannungsabfall auszugleichen und dann hinterher über die eingebaute Logik selbst dimmen will.
    Die von dir verlinkte LED Lampe ist laut den Amazon Fragen und Antworten nicht dimmbar.
    Moritz
  • Danke. Verstehe ich. Allerdings will ich wie gesagt nicht dimmen sondern einfach nur ein und aus schalten. Sollte das trotzdem mit einem dimmer machbar sein (wenn man keine zwischenwerte sendet) oder brauche ich einen einfachen switcher?
    LG
    naja, zwei Dinge: Einen Dimmer für solche Sachen zu verwenden ist nicht so gut, denn man kann doch unbeabsichtigt mal Zwischenwerte senden und damit können dann u.U. angeschlossene Geräte kaputt gehen. Das zweite ist, dass moderne Switches die selbe Technik verwenden wie die Dimmer und nur anders angesteuert werden (hier ist intern dafür gesorgt, dass keine Zwischenwerte "gedimmt" werden). Das löst aber das Problem nicht. Was du bräuchtest ist irgendwas mit Relais (z.B. Relay-Karten, Schaltbare Steckdosen,...), die entsprechend schalten. Da gibt es auch welche, die du per DMX schalten kannst. Allerdings sind die nicht so ganz billig und jeden Schaltvorgang hört man durch ein vernehmliches Klackern.
  • Danke @JPK
    dann mache ich mich mal auf die suche. Hast du aus dem kopf irgendwelche empfehlungen?
    Das schaltgeräusch stört mich nicht wirklich.
  • Was auch geht ist: Parallel zu der LED-Lampe (also mit Mehrfachsteckdose) eine "normale" Lampe (Glühlampe, Halogen) anschließen. Dann steigt die Spannung über das Snubber-Netzwerk nicht mehr weit genug an, um die LED-Lampe zum leuchten zu bringen.
    Ist natürlich energietechnisch wenig sinnvoll, aber zumindest kann man bei Bedarf das Problem mal schnell lösen ohne einen neuen Dimmer zu brauchen.
  • Moin,
    meine Erfahrung mit Standard-LED Leuchtmitteln:
    An Dimmern oder auch Schaltkanälen mit Solid-State-Relais lassen sie sich nur mit zusätzlicher Last (in meinem Fall ein altes NB-Netzteil) betreiben.
    Wenn sie per DMX geschaltet werden sollen, sollte man darauf achten Schaltkanäle mit mechanischen Relais zu nutzen.
    Seamen
    Würde also sowas gehen?
    thomann.de/gb/showtec_rp_405_mkii_relay_pack.htm
    wenn damit elektromechanische Relais gemeint sind und nicht die Solid State,
    dann sollten die funktionieren.
    Was ich aber so aus den deutschen Komentaren so rauslese, müssten das die
    Elektromechanischen sein.
