Zwei Cues parallel auf den gleichen LED Pars
    wir haben bei uns in der Gemeinde vor Lauflichter auf LED Pars laufen zu lassen welche in das Publikum gerichtet sind. Hierzu wollen wir einmal eine Grundhelligkeit einstellen können (Lichtpult -> ArtNetNode -> DMXin-> Dimmer Gerätegruppe) und hierüber ein Lauflicht legen. Also als Beispiel von links nach rechts und dabei soll immer nur ein PAR auf 100% angehoben werden.
    Nun haben wir das Ausprobiert und festgestellt das entweder der PAR an bleibt wenn wir im nächsten Schritt des Cues ihn nicht abschalten oder anschließend aus ist wenn wir ihn im nächsten Schritt des Cues ausschalten. Wir würden aber gerne einen Weg dazwischen haben. So das er nur bis zu der voreingestellten Helligkeit runter geht.
    Technisch muss ich natürlich sofort an eine HTP und LTP Einstellung denken, welche ich in DMXC3 nicht finden konnte, oder gibt es noch einen anderen Weg?
    Schon mal vielen Dank für die Antworten
    Yoshy
    Auch wenn es in DMXControl 3 aktuell nur eine HTP-Mischung gibt, kannst du das Problem trotzdem auf mehrere Wege lösen:
    • Groupmaster: neben dem klassischen Master für alle Geräte gibt es seit der Version 3.1 die so genannten Groupmaster. Diese Groupmaster steuern die Helligkeit für jede Device Group, die du in deinem Projekt angelegt hast.
    • Intensity: Für jede Cuelist kannst du die Intensity noch einmal separat steuern. Hier kannst du zum Beispiel hergehen und über das Input Assignment einen Fader vom Softdesk oder deinem DMX-Pult mit der Intensity von mehreren verschiedenen Cuelists verbinden.
    Was aktuell nicht geht, dass der DMX-In vom Pult mit dem DMX-Out von DMXControl 3 per HTP gemergt wird. Daher empfiehlt es sich das Pult eher zur Steuerung / Bedienung von DMXControl 3 zu verwenden und DMXControl 3 selbst die ganzen Effekte für alle Geräte erzeugen lassen.
    Ich hoffe, ich konnte dir fürs erste ein wenig weiterhelfen. Wenn nicht, einfach wieder fragen. Viele Grüße, Stefan von den LightningBrothers.
  • Das ist richtig. Cuelists laufen in DMXControl 3 per LTP, sofern sie auf die gleichen Kanäle zugreifen. Da aber beim Starten und Beenden von Cuelists gefadet werden kann (die Zeiten lassen sich in den Einstellungen der Cuelists anpassen), stört das aber nicht - ganz im Gegenteil, ich nutze dies bei meinen Shows und Club-Veranstaltungen sogar zu meinem Vorteil aus.
  • OK, ich habe das jetzt mal ausprobiert und die Variante mit dem Groupmaster funktioniert leider nicht wie ich es mir erhofft hatte. Er setzt die Helligkeit erst wieder auf den beim Groupmaster eingestellten Wert wenn der Cue zuende ist.
    Mache ich was falsch oder geht es einfach nicht?
    Ich habe mir das mal angeschaut. Du kannst einem Gerät mehreren Gruppen zuweisen. Solltest du in jeder Gruppe unterschiedliche Helligkeiten haben, werden alle Group Master miteinander verrechnet, die das jeweilige Gerät enthalten. Beispiel: ein Gerät ist in drei Gruppen enthalten und die jeweiligen Gruppen haben die Einstellungen 80%, 50% und 50%. Durch die Multiplikation aller drei Gruppen leuchtet das betreffende Gerät nur mit 20%, da 0,8 x 0,5 x 0,5 = 0,2 sind, was 20% entspricht. Dies mal als Exkurs in die Arbeitsweise der Groupmaster.
    Da du, wie ich beim zweiten Mal lesen festgestellt habe, allerdings die Grundhelligkeit einstellen möchtest, kannst du folgendes machen: du speicherst die gewünschte Grundhelligkeit mit den gleichen Cues, in denen du auch das "Overlay" programmierst. Ob du aber die Grundhelligkeit entsprechend nach belieben anpassen kannst mit den aktuellen Möglichkeiten, muss ich nochmal genauer schauen. Einen solchen Effekt habe ich mit DMXControl 3 bislang noch nicht programmiert.
    Viele Grüße, Stefan.
  • Erstmal Danke für die ausführliche Erklärung.
    Ich hab es leider nicht so hin bekommen wie ich es haben wollte, aber mal schauen vielleicht definieren wir doch noch eine Grundhelligkeit die dann einfach im Cue drin ist.
    Bei der MA dot2 kann man um dies zu realisieren dem Cue (Grundhelligkeit in diesem Fall) eine "Super Priority" zuweisen, die Idee fand ich auch nicht schlecht.
    ich hab nun einen Weg gefunden wie ich in abgespeckter Form mein gewünschtes Bild umsetzen kann. Der Effekt Chaser bewirkt genau das was ich benötige. Also für die die es wie ich noch nicht kannten: Effekt Chaser auf den Dimmerkanal der Gruppe ziehen über die man das Lauflicht laufen lassen will.
    Nun habe ich noch eine Frage an die Profis, kann man den Effekt per Beat beeinflussen? Also über das Beat Tool per Tap.
    Yoshy
    Alle Effekte aus dem Bereich "Effects und Filters" lassen sich nur über die Effect speed der Cuelist "von außen manipulieren", zum Beispiel über einen Schieberegler auf dem Softdesk oder über ein per DMX-In angeschlossenes DMX-Pult. Die Effekte per Beat zu triggern ist aber für eine der zukünftigen Versionen geplant.
    Gruß Stefan.
  • Alle Effekte aus dem Bereich "Effects und Filters" lassen sich nur über die Effect speed der Cuelist "von außen manipulieren", zum Beispiel über einen Schieberegler auf dem Softdesk oder über ein per DMX-In angeschlossenes DMX-Pult. Die Effekte per Beat zu triggern ist aber für eine der zukünftigen Versionen geplant.
    Das wäre meine nächste Frage gewesen, denn dann entfalten die Effekte erst richtig ihr Potential im Liveeinsatz. Man darf gespannt sein! :thumbup:
