Posts by yoshy
    Hallo zusammen,
    vermutlich ist es ein Anwenderfehler, aber ich bekomme das Plugin nicht im Pluginmanager angezeigt und damit nicht zum laufen. Ich habe wie in Post 1 verlinkt die Dateien in die entsprechenden Ordner gelegt (Link). Zusätzlich habe ich in der Hoffnung das es daran lag noch das xml und die pdb-Files dazu gelegt. Die Datei "NAudio.WindowsMediaFormat.dll" war nicht im ZIP-Archiv, daher habe ich sie einzeln runter geladen und auch an den beschrieben Platz gelegt.
    Nach meinem Verständis sollte jetzt wenn ich DMX-C (Version 3.1.1) anstarte das MidiPlugin bei den GUI Plugins angezeigt werden. Dort finde ich es aber nicht.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    EDIT:
    Hab die Lösung nun gefunden. Wie ganz weit am Anfang des Themas beschrieben muss man die Dateinen noch "Zulassen" (siehe Bild), das war bei mir notwendig.
    Danke
    Gruß
    Yoshy
    Hi,
    ich hab nun einen Weg gefunden wie ich in abgespeckter Form mein gewünschtes Bild umsetzen kann. Der Effekt Chaser bewirkt genau das was ich benötige. Also für die die es wie ich noch nicht kannten: Effekt Chaser auf den Dimmerkanal der Gruppe ziehen über die man das Lauflicht laufen lassen will.
    Nun habe ich noch eine Frage an die Profis, kann man den Effekt per Beat beeinflussen? Also über das Beat Tool per Tap.
    Gruß
    Yoshy
    Erstmal Danke für die ausführliche Erklärung.
    Ich hab es leider nicht so hin bekommen wie ich es haben wollte, aber mal schauen vielleicht definieren wir doch noch eine Grundhelligkeit die dann einfach im Cue drin ist.
    Bei der MA dot2 kann man um dies zu realisieren dem Cue (Grundhelligkeit in diesem Fall) eine "Super Priority" zuweisen, die Idee fand ich auch nicht schlecht.
    Hallo zusammen,
    wir haben bei uns in der Gemeinde vor Lauflichter auf LED Pars laufen zu lassen welche in das Publikum gerichtet sind. Hierzu wollen wir einmal eine Grundhelligkeit einstellen können (Lichtpult -> ArtNetNode -> DMXin-> Dimmer Gerätegruppe) und hierüber ein Lauflicht legen. Also als Beispiel von links nach rechts und dabei soll immer nur ein PAR auf 100% angehoben werden.
    Nun haben wir das Ausprobiert und festgestellt das entweder der PAR an bleibt wenn wir im nächsten Schritt des Cues ihn nicht abschalten oder anschließend aus ist wenn wir ihn im nächsten Schritt des Cues ausschalten. Wir würden aber gerne einen Weg dazwischen haben. So das er nur bis zu der voreingestellten Helligkeit runter geht.
    Technisch muss ich natürlich sofort an eine HTP und LTP Einstellung denken, welche ich in DMXC3 nicht finden konnte, oder gibt es noch einen anderen Weg?
    Schon mal vielen Dank für die Antworten
    Gruß
    Yoshy
