Upgrade, Best Practice?
    ich bin am Überlegen, wie man am besten ein Upgrade über eine bestehende Version bügelt. Ich habe in der Vergangenheit nicht so gute Erfahrungen mit "einfach Drüberinstallieren" gemacht. Wie geht das am besten, was ist am Sichersten?
    • Wirklich einfach nur drüber installieren?
    • Regulär über die Softwareverwaltung die bestehende Version deinstallieren und dann neu installieren?
    • Den Programmordner nach der Installation vollständig löschen?
    • Gibt es versteckte Dateien unter AppData, die idealerweise auch noch gelöscht werden sollten?
    • Existieren Registryeinträge, die bereinigt werden sollten?
    • Was aus dem Plugin-Ordner (in 3.1.0 war die falsche DLL meines Interfaces drin) sollte man sich sichern? Nur die DLL?
    Klar, eigene Gerätedefinitionen + Bilder sollten gesichert werden.
    Danke!
  • Am besten funktioniert es wenn ihr DMXC immer in einen Neuen Ordner installiert, gebt dem Ordner einfach hinten die Versionsnummer 3_X_Y_(BetaZ).
    Die Registryeinträge werden immer auf die den neusten Installations-Ordner gesetzt.
    Sollten beim Start noch Fehlermeldungen kommen kann es sein, das einige Config-Dateien im %AppData%\Roaming\DMXControl Projects e.V\DMXControl nicht mehr kompatibel sind. Dann Entwerder den ganzen ordner löschen, oder dem Log entnehmen, was inkompatibel ist, und das dann einzeln löschen.
    Github
  • Also die Variante mit der Installation im anderen Ordner scheint funktioniert zu haben. Das Hauptprojekt ließ sich auch problemlos laden und einige Szenen testweise starten. Auch mein Interface wurde sofort erkannt.
    Ich checke das demnächst noch einmal gründlich. Danke für den Tipp! :)
