kann man die Weihnachtsbeleuchtung in Reihe geschalten 220V, zwischen den Kerzen verlängern.
fritz -
October 22, 2017 at 10:31 AM -
nachdem ich das das dritte mal gelesen habe, habe ich wohl verstanden
was Du möchtest.Zuerst mal dazu, Du möchtest an 230V arbeiten, die ist bei unsachgemäßen
Umgang lebendsgefährlich. Sollte also nur von entsprechend ausgrebildeten
Personen durchgeführt werden.Nun zu Deiner Frage, eine Reihenschaltung die Du hier ansprichts kann man
die Stücke zwischen den "Kerzen" auch verlängern, dies aber auch nicht
in unendlichen Länge. Da die Leitung auch einen entsprechenden Widerstand
hat und auch einen Spannungsabfall erzeugt der durch den fließenden Strom
bestimmt wird. Auch der Leitungsquerschnitt spielt dabei eine Rolle.
Je mehr Querschnitt je kleiner der Spannungsabfall. Die verwendete Leitung
sollte aber für die Spannung 230V ausgelegt sein. Keine "Telefonleitung, Klingeldraht oä"
Je mehr Spannungsabfall je dunkler werden die Leuchtmittel.Auch die Verbindung der Leitungen muß berührungssicher und zugfest ausgeführt sein.
Bei Verwendung im Außenbereich auch noch Wasserdicht.Gruss Steff
Ich würd mich eher fragen was das für eine krasse Lichterkette ist, dass die auf Netzspannung läuft
Die Art deiner Frage lässt mich vermuten, dass du kein Elektrofachmann bist (Ist wirklich nicht böse gemeint
Aber daher würde ich von Basteleien an erfahrungsgemäß nicht gerade hochqualitativer Weihnachtsdeko, an Netzspannung, was nachher durchaus komplett unbeaufsichtigt läuft (Brandgefahr) einfach mal abraten...
Weil so wie Steff das schreibt sollte das für Außenanwendungen auch noch wasserdicht sein und spätestens an der Stelle wirds dann wirklich knifflig.Mein Gegenvorschlag wäre entweder eine Lichterkette nehmen, die mit 12V oder 24V oder halt "kleinen" Spannungen läuft. Da kann man (fast) dran rumbasteln wie man will. Da ist die Gefahr für dich und andere einfach deutlich geringer (aber auch nicht 0).
Oder was ich persönlich bevorzugen würde: Einfach ne zweite Kette besorgen und mehr Licht haben ^^.Lg
MWSysTech -
Öhm, das sind halt noch "die alten" Glühlampen-Lichterketten. Solche habe ich auch noch irgendwo rumfliegen
Ergänzend zu den Aussagen meiner Vorredner (du solltest nicht daran herumarbeiten, da du nicht den Anschein einer Elektrofachkraft erweckst) ist das so auch nur eingeschränkt möglich. Das liegt an der Reihenschaltung der Lampen. Deine Lampen haben eine gewisse maximale Spannung, für die sie ausgelegt sind. Die Lampen werden so ausgelegt, dass sie etwa 230V/Birnchenanzahl an Spannung vertragen. Würdest du nun die Anzahl der Lampen in der Kette erhöhen, würdest du die an jeder Lampe anliegende Spannung verringern. Dadurch würden auch alle Lampen dunkler leuchten. Daher hättest du dann nicht viel gewonnen außer, du verwendest dann auch noch gleich neue Lampen, die au den niedrigeren Bereic ausgelegt sind. Daher ist eine zweite Kette wirkleich die bessere Wahl.
JP -
JPK
April 9, 2018 at 8:13 PM Moved the thread from forum Hardwareprojekte / Selbstbau to forum Self-made .... -
