Neuling braucht hilfe
  • Hallo
    ich möchte zu weihnachten nur eine kleine lichtfolge mache. habe dazu ein "EUROLITE DMX OPERATOR 192-channel lighting controller" und ein
    "EUROLITE ERX-4 DMX Relais-Switchpack für LED Effekte" daran sind 4 einfache LED ketten.
    wie ich programme mache habe ich schon herausgefunden. damit die einzelnen programme auch nacheinander abgespielt werdem müssen sie ja in einem der 6 Chaser gespeicher werden.
    wenn ich das ganze jetzt über auto laufen lassen funktioniert es auch soweit. nur jedes programm wechselt nach 6-600 sec je nachdem wie der Fader eingestellt.
    kann ich einzelne lampen länger laufen lassen bis er auf das nächste wechselt?
  • Hi Mono,
    ohne mich jetzt detailliert mit den Funktionalitäten dieses DMX Controllers auszukennen, lehne mich einfach mal aus dem Fenster und behaupte einfach mal nein.
    Wenn du solche und "komplexere" Funktionen haben möchtest wäre wohl eine PC Steuerung wie DMX Control sinnvoller.
    Oder du sucht dir natürlich professionellere Pulte.
    Lg
    MWSysTech
  • Bei diesen "Pulten", die einem Schuhkarton ähnlicher sind als einem "vernünftigen" Pult, hast du leider keine weiteren Möglichkeiten. Ein Chaser ist da einfach nur eine Abfolge mehrerer gespeicherter Steps. Zeiten zwischen den Steps lassen sich nicht einzeln ändern sondern nur immer alle gleichzeitig.
    Etwas "schummeln" kannst du, wenn einen Schritt der länger an sein soll einfach mehrfach in den Chaser kopierst:
    Schritt 1: 4 sek
    Schritt 2: 4 sek
    Schritt 3: 8 sek
    Schritt 4: 2 sek
    -> Chaser mit 1-1-2-2-3-3-3-3-2 und die Zeit pro Schritt auf 2 Sekunden eingestellt...
    Aber das ist dann wohl auch schon alles und alles andere als flexibel. Damit wirst du keine Freude haben. Es sei denn das reicht dir schon so.
    EInfach und flexibler ist es da ein billiges DMX-Interface zu kaufen und das ganze über eine Software zu steuern - da hast du dann auch nach oben Luft für die nächsten 20 Lichterketten :D
    Wenn es ein wenig mehr sein darf, geht natürlich auch ein größeres Pult - da wirst du wohl aber ab 500-600 Euro was gebrauchtes suchen müssen wenn du in der Programmierung so frei sein willst... Und ob das für ein paar Lichterketten Sinn macht...
    Solltest du dich sogar für Licon, Hog oder GrandMa entscheiden, helf ich gern weiter :P
    Frank
