DMX in und out an Geräten
  • Hallo miteinander.
    Ich muß jetzt mal ganz blöd fragen, daß ich das auch richtig verstehe.
    Ich bediene immer wieder Geräte die Probleme machen. Die Tage wollt ich mal wo hin fahren und schauen das alles läuft.
    Wie verhät sich das denn mit dem DMX out an Geräten? Ist da das Signal vom Eingang einfach nur durchgeschliffen?
    Ich Frage, weil ich 4 Geräte bediene, die das komplette Signal fressen. Das vierte hat schon massiv Aussetzer und danach brauch ich nix mehr anschließen.
    Da geht nimmer viel.
    Falko
    Edited 2 times, last by Falko (September 1, 2017 at 7:52 PM).
  • Hallo Falko,
    bei den Geräten, die ich besitze, ist der Ausgang jeweils 1:1 mit dem Eingang verbunden und es existiert ein Abgriff dazwischen für das Gerät. Allerdings habe ich auch nur Geräte der niedrigen Preisklasse... Vielleicht mag es teurere Geräte geben, die das Signal aufbereiten - aber das würde ja auch gleichzeitig eine Verlangsamung des Signals bedeuten...
    Schreibe doch mal, was für Geräte du benutzt, echte DMX-Kabel oder Noname-Mikrokabe?, Terminator?, die jeweilige Länge und den Namen des Interfaces.
    Ich schaffe es auch nicht, ohne Splitter trotz echten DMX-Kabeln, einem DE-Interface und einem Terminator 32 Geräte ohne Störungen zu bedienen, wenn mehrere Bewegungseffekte laufen. Allerdings läuft bei mir 2.0 auf einem nicht High-End-Laptop, in der Truss (weil nur "Lighting Bridge") die Stromkabel neben den Steuerkabeln und tw. habe ich 20 Jahre alte Geräte (Varytec Easy Scan).
    Markus
    so wie ich weiß ist das eigendlich fesatgelegt, das das Signal 1:1 Eingang mit Ausgang verbunden ist.
    Dann kann bei einem Gerät auch mal sie Spannung ausfallen aber der Datenbus wird trotzdem weitergeleitet.
    Ich hab bis jetzt solche Probleme kaum gehabt.
    Wir haben früher auch aus vohandenen Leitungen DMX Leitungen selbst gelötet und ging auch.
    Wir verwenden das DE-Interface und das Nodle und früher einen Einsteckkarte für den PC.
    Bei uns ist da ein Eurolite Scheinwerfer der wohl auf Grund einer Stecker oder Buchse mal nicht läuft
    bzw das Signal nicht weitergibt.
    Wichtig ist halt das in einer "Line" immer von Gerät zu Gerät gesteckt wird und nicht verzweigt wird
    außer man verwendet hierfür einen Splitter.
  • Danke für die Hinweise.
    Das vereinfacht die Suche.
    Es sind Maenken Firecubes die Probleme machen.
    Die Firecubes sind Powercon/DMX Kombikabeln vom Eigentümer verbunden.
    Das wär mein erster Versuch, die Kabel zu tauschen. Ich nutze nur Cordial/Sommer und Neutrik Stecker.
    Bertrieben wird das Ganze an nem FX5 und mit Terminator. Schwachstellen wären also nur die Kombikabel und die interne Verkabelung der Geräte.
    Kabellänge ist witzlos. 10m+5m+5m+5m und dann geht nix mehr.
    Ich bedien die halt nur ab und an auf ner Show und hab dann wenig Luft um was zu Probieren wenns nicht läuft.
    Außerdem produzieren sie Fehlzündungen, was ich bei sowas gar nicht lustig find.
    Sollte aber wenn das alles nur durchgeschliffen wird lösbar sein.
    Dann hat er noch 3 Pars, aus denen gar kein Signal rauskommt. Allerdings mit Adapter. Das sollte auch kein Ding sein den Fehler zu finden.
    Ich muß irgendwann die Tage halt mit etwas Zeit hin fahren und alles mal durchgehen.
    Grüß Falko
