Wireless DMX led rgbw stripe decoder
  • Hallo Zusammen,
    ich bin gerade auf der Suche nach Wireless Dmx, kombiniert mit einem rgbw stripe decoder. Ich möchte das ganze als Beleuchtung für kleine Bühnen accessoires verwenden.(portable und so...) Nun habe ich das Folgende gefunden:
    https://de.aliexpress.com/item/LT-874-5A…208.4.32.tsUlFz
    klingt interessant! Auf der Website des Herstellers https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.ltechonline.com gibt es noch mehr infos. (Asiatische Sprache verwenden und mit google translate wieder übersetzen --> mehr infos :thumbup: )
    Nur leider werde ich nicht schlau ob das für rgbw stripes oder andere ist.
    Ich meine Ulrich radig hat sowas ähliches auch schon mal gemacht, nur suche ich im idealfall Fertiglösungen. :rolleyes:
    Was haltet ihr von dem oben angegebenen Teil oder habt ihr noch andere Ideen?
    VG
  • Hi Ho,
    Ich habe mal etwas ähnliches vor längerer Zeit selber zusammengebaut. Ich weiß, das ist nicht das was Du suchst. Aber findest Du ja vielleicht doch interresant.
    Ziel war, alles möglichst klein und ohne Netzteil.
    Auf dem Bild sieht man DMX-Sender + Empfänger mit ein WS2812-LED-Controller drann.
    Eine USB-Powerbank betreibt den Empfänger über viele Stunden, auch mit 3m LED-Strip drann. War ich sehr überrascht.
    Alle Sachen habe ich für wenig Geld in der Bucht gekauft.
  • Hi Ho,
    Hast du zufällig eine komponenten liste oder so? am besten noch ein paar Infos! Ich würde gerne deinen zusammenbau nachbauen :D
    geht aber nur für rgbw dann? keine digit pixel... Welchen Sender bräucht man da dann noch?
    VG
  • Du redest in deinem ersten Post nicht von digital Stripes (zb. ws2812b)sondern von RGBW Stripes
    MFG
    Lukas Viehweg
  • Hast du zufällig eine komponenten liste oder so? am besten noch ein paar Infos! Ich würde gerne deinen zusammenbau nachbauen
    Klar, kann ich machen.
    Die DMX-Funkstrecke ist das hier: http://www.ebay.de/itm/New-Wirele…gcAAOSwnbZYHhya
    davon brauchst Du 2 Stück, Die Platinen merken selber, ob sie Empfänger oder Sender sein sollen. Heißt, schickst Du in eine Platine ein DMX-Signal rein, wird die 2te Platine automatisch zum Empfänger.
    An den DMX-Ausgang vom Empfänger klemmst Du diesen Decoder (es gibt auch noch andere ähnliche Modelle, einfach mal suchen)
    http://www.ebay.de/itm/DMX-to-SPI…~4AAOSwNphWWr1y
    Alle Platinen benötigen 5Volt. Deswegen klappt das super einfach mit ner USB-Powerbank.
    Als Strip mußt Du dann sowas nehmen: http://www.ebay.de/itm/144LED-WS2…Zk2OR8W_MTORDYw
    Es gibt da viele Varianten. zB.: RGB-Warmweiß, RGB, RGB-Kaltweiß, Kaltweiß-Warmweiß-Amber (auch sehr schön). Achte auf die 5Volt beim Kauf.
    Das besondere von den WS2812B ist, das man jede LED einzeln per DMX ansteuert. Hast Du ein Strip mit 10mal RGB drauf, ist Adresse1 Rot auf der ersten LED. Adresse5 ist die 2te LED Grün usw..
    Der Controller merkt selbsständig, wieviel LED´s Du drannklemmst.
    Frage ruhig, wenn noch was unklar ist.
    Maddin
    Jetzt habe ich hierzu mal kurz eine Frage, wenn ich das mal kurz ausreche komme ich bei einem Universum auf 180 LEDs, d.h. nach 3m wären alle Adressen (bei 60LED/m) vergeben, wie wird danach dann weiter adressiert?
    Florian
  • Naja, entweder wieder von vorne oder ein neues Universum. Allerdings musst du in beiden Fällen eine neue Datenleitung zu dem neuen Teilstück legen.
