DMXC3 via Artnet mit DMXC2 verbinden
    Mittlerweile ist dieser Umweg nicht mehr erforderlich. Du kannst Easy View mittels des Ausgabeplugins direkt von DMXControl 3 aus ansteuern. Du musst nur den Datei-Pfad zur MEVP.dll angeben, die im Installationsverzeichnis von Easy View liegt.
    Solltest du diese Datei nicht finden, dann suche im Installationsverzeichnis mal nach einem gleichnamigen zip-Archiv. Darin ist die MEVP.dll auf alle Fälle enthalten. Diese hole dann bitte aus Archiv heraus und lege sie ins gleiche Verzeichnis, wo auch das zip-Archiv liegt.
  • Hallo Stefan,
    in DMXC 3 habe ich jetzt folgendes Interface: (muss ich noch irgendeinen Hacken setzen oder etwas einstellen?)
    Nicolaudi Magic 3D Viey Port 0 .....
    Bekomme aber bei MagigView nur Artnet oder Sandnet angezeigt beim Patch....
    Ich bin darin leider nicht sehr bewandert.... :argh:
    Könntest du mir das noch etwas näher erklären?
    Vielen Dank für deine Unterstützung :thumbup::thumbup:
    Gruß Stefan
  • Ja es starte atomatisch!
    aber die Werte werden scheinbar nicht übergeben...
    Muss ich bei Magic DMX Universe 1 auch DMXControl/Univ. 1 wählen?
    Oder muss ich noch etwas bei Interface in DMXControl 3 umstellen?
    Danke für eure Unterstützung.
  • . . . @Gixx ! Du meinst, das du nichts Leuchten siehst ?
    Deine Gerätekonfiguration wird nicht automatisch übertragen !
    Lese dir ganz in Ruhe die Hilfe aus Magic durch !
    Du wirst erfahren wie und wo du die Scheinwerfer in Magic findest um sie dann in der Visualisierung einzurichten !
    Wie du hintergrundbilder einfügen kannst und wenn du weiter willst - auch Alutruss, ja sogar Bandmitglieder . . .
    Es ist hilfreich einen Zweiten Monitor einzusetzen wo du auf dem Einen Easy View drauf hast, auf dem anderen die Hilfe (Onlinehilfe) oder:
    magic_3d_easy_view_manual_de.pdf
    Gruß Ralf
  • Aber die Idee DMXC 2 und 3 miteinander via Artnet zu koppeln, wäre doch momentan sehr sinnvoll, damit Sequenzen oder aufwendige DMX-Programme von älteren Projekten auch über die neue DMXC3 gesteuert werden können,....
    Ebenso könnte man das MEDIA-Center-Plugin, welches momentan nur für DMXC 2 existiert auch nutzen um Beamer-Anwendungen zu steuern,....
    Oder was meint Ihr?
    Ist es grundsätzlich möglich? Oder hat jemand einen besseren Vorschlag?
    Wer kann hier weiterhelfen oder wer hat es schon realisiert und würde hier seine Erfahrungen austauschen?
    Liebe Grüße
    Manuel Angel
