Verständnisproblem: Lampe bis auf 0 dimmen
    ich bin neu im Bereich DMX, habe mir mal einen JMS USB2DMX Opto und 8 günstige RGB-Strahler gegönnt. Nachdem ich mit dem DDF-Creator für diese Lampen was "zusammen gebastelt" habe, kann ich die auch ganz gut per DMXControl 2.12 ansteuern, alles soweit schon zufriedenstellend. Die Funktionsweise zu verstehen hat aber ein wenig gedauert und sitzt immer noch nicht 100%ig, eben Learning by Doing.
    Mein (Verständnis-)Problem wäre nun folgendes:
    Ich "sage" einem Strahler, das er mit maximaler Helligkeit Rot strahlen soll, kein Problem. Nun möchte ich aber, das der innerhalb der nächsten z.B. 5 Sekunden bis auf 0 runter dimmt. Das würde ich ja hinbekommen, in dem ich weitere Szenen definiere, in denen dann genau der eine Strahler immer dunkler würde. Das bedeutet aber auch, das ich mich quasi in den Folgeschritten ja weiterhin um diesen Strahler "kümmern" muß. Gibt es eine Möglichkeit, das Ganze zu automatisieren, sprich ich sage eben "rot", volle Helligkeit", "verringere diese auf 0 mit einer Laufzeit von 5 Sekunden" und ich muß mich nach Aufruf dieser ... was auch immer ... dann nicht mehr um den Strahler kümmern?
    Wenn sowas geht, kann mich wer bitte quasi in die richtige Richtung schubsen? :)
    Ciaoi
    Alhifi
    Bei DMX ist es so, dass alle Geräte soweit den Wert / Einstellung beibehalten, die man ihnen zuletzt gesagt hat. Das bedeutet, du hast eine Szene mit 100% rot und eine zweite Szene mit 0% Helligkeit sowie einer Einblendzeit von 5s, musst du dich hiernach erst wieder um die Lampe kümmern, wenn du sie in der 10. Szene auf 100% grün setzen möchtest. Dazwischen bleibt die Lampe dunkel - sofern du sie nicht durch einen parallel laufenden Effekt bzw. eine parallel gestartete Szene auf beispielsweise 100% blau stellst.
    DMXControl 2 kann das leider nicht. Stattdessen speicherst du immer feste Zustände für einen oder mehrere Scheinwerfer ab, zwischen denen dann DMXControl 2 automatisch hin und her faden kann. Daher musst du tatsächlich wenn du eine rote Szene hast, eine weitere Szene erstellen, in der du Rot auf 0 setzt. Das schöne ist jedoch, dass du auch mehrere Szenen zu unterschiedlichen Zeiten laufen lassen kannst. Wenn du also z.B. innerhalb von 10 Sekunden einen Farbwechsel von Rot auf Blau haben möchtest und drei Sekunden nach Beginn des Farbwechsels das ganze innerhalb von 15 Sekunden ausfaden lassen möchtest, ist das kein Problem. Du definierst dafür einfach zwei Szenen: Die eine, die sich um die Farb-Kanäle kümmert (sinnvoll ist es immer, alle Kanäle eines Typs (Farbe, Position,...) gemeinsam zu speichern) und die andere, die sich um den Dimmer kümmert. Diese Szenen können dann unabhängig voneinander gestartet werden (z.B. durch zwei Effekte, oder nacheinander im Textbuch) und beeinflussen sich nicht gegenseitig. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet.
    Erst mit DMXControl 3 steht dir deutlich mehr "Magic" zur Verfügung als mit DMXControl 2. Du kannst z.B. eine Farbe aus einem Farbrad auswählen und DMXC3 steuert die Farbkanäle richtig an. Außerdem hat DMXControl 3 bei Cues auch die Autoprepare-Funktion, mit der Scheinwerfer schon einmal vorbereitet werden. Das ist vorallem bei Moving Heads / Scannern interessant, denn die brauchen ja kurz, bis sie zur Zielposition gefahren sind. Bei DMXControl 2 muss man dafür in der Szene davor die Position schon einmal vestlegen, damit die MHs rechtzeitig da sind. DMXControl 3 kann das automatisch, es erkennt bei aktivem Autoprepare also, ob ein Scheinwerfer aktuell benutzt wird und wenn nein, wird er schon mal für die nachfolgende Szene vorbereitet (also MH fährt in die richtige Position, etc.)
    Edit: Stefan war wohl schneller :D
    Naja, aus DMXControl-Sicht vielleicht, aber aus DMX sicht nicht unbedingt ;) Das hängt vom Scheinwerfer ab, ob er bei einem fehlenden DMX-Signal seine Einstellung behält oder nicht (ist nicht ganz präzise formuliert ^^ )
  • Bei DMX ist es so, dass alle Geräte soweit den Wert / Einstellung beibehalten, die man ihnen zuletzt gesagt hat.
    Ich war dabei von ausgegangen, dass so lange DMXControl offen ist, quasi auch ein DMX-Signal an den Geräten anliegt. Zumal es auch explizit um das Programmieren geht. :D
    Aber: JPK hat recht, schaltest du die DMX-Ausgabe in DMXControl ab oder trennst die DMX-Leitung zum Gerät, können sich die Geräte durchaus unterschiedlich verhalten. Das sollte man durchaus im Hinterkopf haben... ;)
  • Ich "sage" einem Strahler, das er mit maximaler Helligkeit Rot strahlen soll, kein Problem. Nun möchte ich aber, das der innerhalb der nächsten z.B. 5 Sekunden bis auf 0 runter dimmt. Das würde ich ja hinbekommen, in dem ich weitere Szenen definiere, in denen dann genau der eine Strahler immer dunkler würde. Das bedeutet aber auch, das ich mich quasi in den Folgeschritten ja weiterhin um diesen Strahler "kümmern" muß. Gibt es eine Möglichkeit, das Ganze zu automatisieren, sprich ich sage eben "rot", volle Helligkeit", "verringere diese auf 0 mit einer Laufzeit von 5 Sekunden" und ich muß mich nach Aufruf dieser ... was auch immer ... dann nicht mehr um den Strahler kümmern?
    Schalte das Tracking der Cueliste aus, das kannst du in den Propertys der Cueliste machen.
    Nun werden alte Werte aus vorherigen Cues nicht mehr gehalten bis sie überschrieben werden.
    nach deinem Rot-Cue fügst du einfach einen leeren Cue ein.
    Github
