Preset´s Cues and so on
    ich wollte mir gerade ein par Preset´s einspeichern um mich mit der Software anzufreunden. Der Gerätepool wird stetig größer und daher geht nun kein Weg mehr um DMXControl.
    Folgende Probleme: Wenn ich Presets abspeicher und dann andere Lade so werden komischer weise auch Ausgaben des vorherigen übernommen (zb. Moving Head fahrten). Obwohl im aktuellen Preset KEINE Fahrt eingestellt wurde. Ähnlich ist es mit Switchboards. Diese hab ich im 1sten Preset aktiviert, im nächsten Preset allerdings nicht aktiviert und dennoch bleibt es angeschalten.
    Genau so ist es auch mit Dimmereffekten... Ich legte im 3ten Preset eine Sinuskurve auf den Dimmer um einen "Puls" zu erzeugen wenn gerade Pause ist auf der Bühne.
    Aktiviere ich nun wieder Preset 1 wo eigentlich alles strahlend Weiß sein sollte so dimmt der scheiß immer noch :argh::argh::argh:
    Was mach ich denn hier falsch?
    Kann mich jemand aufklären?!
    An für sich brauche ich so 8 Presets im vorderen Fenster.
    Mit Shows wollte ich danach anfangen (Cuelisten)
    Btw.: Gibt es auch eine Art Tastaturbelegung damit ich nur auf Tasten drücken muss damit was startet?
    So dann beste Grüße :D
  • Du musst Lampen wieder aus machen, wenn du sie wieder aus haben möchtest. In den Presets werden nur die geänderterten Daten gespeichert, damit nur selektiv Artibute vorhanden sind. So kann man die Presets viel besser kombinieren.
    Scyte
    Ergo:
    Das "Input Assignment" findest Du übrigens unter "Settings" -> "Application Settings".
    Nur als Hinweis weil ich es selbst letztens nimmer gefunden habe.... :D
    Dann einfach Drag&Drop rüberziehen.
  • ich danke euch allen vielmals aber mir sind manche sachen immer noch zu unschlüssig.
    Ich habe das Wiki nun 3mal durch gelesen in den letzten Tagen.
    Die Presets ergeben für mich nun langsam sinn damit man halt variabel bleiben kann.
    Nun dann muss ich mit cues arbeiten wo gleich das nächste Problem ist. Denn wenn ich das richtig verstehe kann ich mit den cues auch keine Effekte abstellen wenn sie unused sind?!
    Ich wollte mir so kleine Szenen erstellen die in einer Schleife gefahren werden und die man zwischendurch halt wechseln kann. Muss keine timeline und soll keine timeline show werden.
    Mein Problem liegt leider einfach darin, dass die nicht eingestellten Geräte immer fort das aus dem letzten Cue/Preset machen
    Dazu muss ich erwähnen wir arbeiten mit Spezialeffects und diese MÜSSEN nach dem das Presets/cue beendet oder gewechselt wurden AUS sein!
    Hoffe ihr könnt mir nochmal evtl anders als in dem Wiki erklären wie ich das realisieren kann
    Sören
  • 1. Kennst du schon das softdesk? Hast du dich damit schon befasst? Darüber kannst du z. B. einen Button definieren, der cuelist A startet und gleichzeitig cuelist B und cuelist C stoppt.
    2.seit der 3.1 Version gibt es cuelist Gruppen. In diese "Ordner" kannst du mehrere cuelists packen und dann definieren, dass immer nur eine von diesen aktiv sein darf.
    Ich hoffe, ich hab dein Problem richtig verstanden.
    Gruß Patrick
  • Du kannst das Tracking abstellen ( ich meine sogar per Cuelist oder global) dann werden in jedem Cue alle Lampen ausgeschaltet, bzw. nur das gemacht, was du einstellst. Es wird nichts aus dem Cue davor übernommen.
    Scyte
    Ergo:
