Problem mit DDF für LEd Movinghead Flash butrym ( 18 Led 3W)
  • Hallo
    Da es für meine 2 LED Movinghead Flash butrym ( 18 Led 3W) keine DDF gibt habe ich mal versucht eine zu ertellen.
    Hier das Ergebniss:
    Beim Testen habe ich gemerkt das der Dimmer nicht Funktioniert.
    was könnte ich da Falsch gemacht haben ?
    Hier die Kanalbelegung des Movingheads :
    Kanal 1 : Pan
    Kanal 2 : Pan fine
    Kanal 3 : Tilt
    Kanal 4 : Tilt fine
    Kanal 5 : Dimmer
    Kanal 6 : Rot
    Kanal 7 : Grün
    Kanal 8 : Blau
    Kanal 9 : 32 Gemischte Farben
    Kanal 10 : Strobo
    Kanal 11 : Musiksteuerung
    Auf den ersten Blick würde ich sagen: es fehlt das "minval" und "maxval" für den Strobe-Kanal. So weiß DMXControl nicht, bei welchem DMX-Wert der MovingHead mit welcher Frequenz blitzt. Für eine Blitzfrequenz von 0 Hz bis 15 Hz würde dass dann wie folgt aussehen:
    XML
    <strobe dmxchannel="9">
      <range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255" minval="0" maxval="15" />
    </strobe>
    Ansonsten: Kann es sein, dass du den Strobe-Kanal erst auf einen bestimmten Wert stellen musst, damit der "Shutter" quasi aufgemacht wird? Hier wäre eine vollständige DMX-Belegung des Gerätes hilfreich.
  • Habe doch eine Kanalbelegung des Gerätes dazu geschrieben.
    Strobe kanal funktioniert komischer weise.
    Pan und Tilt habe ich testen können ebenso auch Strobe und die RGB Farben.
    Mit Kanalbelegung meinte ich, dass ggf. auf verschiedenen Kanälen mehrere Funktionen liegen - wie beispielsweise bei Kanal 9 mit den gemischten Farben. Da sollte eigentlich in der Anleitung aufgeführt sind, bei welchem DMX-Werten welche Farbe zu erwarten ist.
    Die Vermutung mit dem Strobekanal kommt daher, dass hier die HAL in DMXControl 3 hier vielleicht ein Konflikt sieht, wenn dieser nicht eindeutig genug definiert ist.
  • Leider steht in der egnlischen Anleitung nicht dabei bei welchem Wert welche Farbe ausgewählt wird.
    sehe gerade das aber die Shuttle: Flash rate da steht von 0-10 Hz.
    Werde mal schauen ob ich irgendwo vielleicht ne anleitung finde wo auch die Farben bei Kanal 9 dabei stehen.
    Die exakte Belegung des Kanal 9 ist für den Anfang nicht so relevant. Spannend sind aktuell die Kanäle für Dimmer und Strobe... Deswegen habe ich mal gestöbert und bin auf folgendes gestoßen: Ist dies dein MovingHead - http://flash-butrym.pl/en_US/p/-LED-M…3W-RGB-CREE/130? Wenn ja, dann kämen wir der Sache näher...
    Ansonsten: verlinke doch mal die Bedienungsanleitung, die du hast. Würde auf alle Fälle helfen.
  • Genauer Produktname ist : LED Moving Head 3W*18PCS RGB
    Hersteller : Flash Butrym
    Ich hatte den bei Ebay gekauft Leider scheint der Verkäufer nicht mehr aktiv zu sein.
    Online finde ich leider auch keine Passende Anleitung.
    Der wo ich finde hat leider 12 kanäle.
    Meiner hat aber 11.
    Als Anhang mal ein Bild von der Anleitung wo man die ganzen Kanäle sieht.
  • Mehr kann ich anhand der Tabelle nicht machen ;)
    Die 32 Farben mustt du dann mal durchtickern und kannst die dann so nachbauen, wie ich es bei der Musiksteuerung gemacht hab.
    Github
    Edited 3 times, last by Qasi: korrektur des RawStep (January 11, 2017 at 7:19 PM).
  • bei der Musikszeuerung ist glaube ich noch eine Fehler da steht in deinem DDF 2x 0-127 statt 0-127 und 128-255.
    Scyte
    Ergo:
    Soweit ich das im Kopf habe, ist das ein von DMXControl 3 noch nicht unterstütztes Feature, mit "close", "open" etc. zu arbeiten. Der DDFCreator kann aktuell da mehr als DMXControl 3 selbst. Deswegen diese etwas (noch) "unlogische" Definition. Da bin ich vor einiger Zeit auch "drauf reingefallen".
    Sollte meine Aussage falsch sein, korrigiert mich bitte... :thumbup:
  • Danke
    Jetzt funktioniert es.
    eine Sache Fehlte noch
    </device>
    Code
    <procedures />
    </device>
    Mit den 32 Farben muss ich mal schauen ob ich diese noch einfüge.
    vielleicht gibt es ja einen ähnlichen Movinghead wo genau die gleichen Farben hat.
