Moving Head Startposition nicht korrekt
    ich hoffe ich bin hier halbwegs richtig mit meiner Frage und werden nicht direkt in "Grund und Boden" geschimpft da es sich bei meinen Geräten nicht um Marken-Ware handelt und ich Einsteiger bin.
    Folgendes Problem:
    Ich habe vor kurzer Zeit 2 kleine Moving Heads erworben (Link)
    Einer der Heads scheint ein Problem mit der Startposition nach der Initialisierung zu haben bzw. ist diese nicht korrekt.
    Dies erkennt man relativ einfach daran, wenn beide Heads per DMX-Control gesteuert werden.
    Der Head steht sowohl bei Pan also auch bei Tilt nicht gerade/parallel zum Gehäuse.
    Des Weiteren lässt sich bei diesem Head noch zusätzlich beobachten, dass er beim Ausschalten "ungebremst" in Ausgangslage fällt.
    Zum besseren Verständnis habe ich auch mal ein kurzes Video erstellt.
    Der linke MH funktioniert soweit korrekt der rechte zeigt die eben beschrieben Probleme.
    Natürlich werden jetzt viele direkt denken/sagen - das liegt an dem billigen China-Produkt selbst. Mag evtl. auch so sein, aber was mich interessiert ist eigentlich wo der Ursprung der Fehler zu suchen ist. Ist die falsche Startposition z.B. durch Korrekturen am Zahnriemen zu ändern? Oder wird die Startposition über einen Sensor ermittelt/eingestellt?
    Vielleicht kann sich ja der ein oder andere, welche sich mit dem Thema besser auskennen ein paar Worte hierzu verlieren - dies würde mich sehr freuen.
    Gruß Chris
    EDIT Arne 06.12.16: Link auf Video entfernt, da es sich offensichtlich nicht um das richtige Video handelt.
    Edited 2 times, last by chris@herolz (December 6, 2016 at 10:51 PM).
  • Ich glaube bei dem Sondermüll den du da gekauft hast funktioniert das über den Zahnriemen ;)
    Hast du in DMX Control schon mal probiert einen Offset für Pan und Tilt einzugeben? Das funktioniert in den Device Properties (Rechte Maustaste auf die Lampe in der Stage View)
    Gruß Didda
  • Die Startposition wird eigentlich immer über einen Sensor geregelt.
    Bei deinem Problem kann es allerdings auch daran liegen, dass die internen Offseteinstellungen sich bei beiden unterscheiden (Gibt am Display einen eigenen Menüpunkt dafür). Sollte auch einfach durch einen Reset auf die Ausgangsoffset-Einstellungen zurückspringen.
    Kann aber natürlich auch daran liegen, dass einfach der Sensor sich verschoben hat. Ohne irgend welchen Details, kann ich nur schwer mehr dazu sagen.
