Was auch immer da schief gegangen ist bezüglich dem Video - nun sollte es passen.
Offset für Pan und Tilt werde ich testen.
Gruß Chris
Gruß Chris
Hallo zusammen,
ich hoffe ich bin hier halbwegs richtig mit meiner Frage und werden nicht direkt in "Grund und Boden" geschimpft da es sich bei meinen Geräten nicht um Marken-Ware handelt und ich Einsteiger bin.
Folgendes Problem:
Ich habe vor kurzer Zeit 2 kleine Moving Heads erworben (Link)
Einer der Heads scheint ein Problem mit der Startposition nach der Initialisierung zu haben bzw. ist diese nicht korrekt.
Dies erkennt man relativ einfach daran, wenn beide Heads per DMX-Control gesteuert werden.
Der Head steht sowohl bei Pan also auch bei Tilt nicht gerade/parallel zum Gehäuse.
Des Weiteren lässt sich bei diesem Head noch zusätzlich beobachten, dass er beim Ausschalten "ungebremst" in Ausgangslage fällt.
Zum besseren Verständnis habe ich auch mal ein kurzes Video erstellt.
Der linke MH funktioniert soweit korrekt der rechte zeigt die eben beschrieben Probleme.
Natürlich werden jetzt viele direkt denken/sagen - das liegt an dem billigen China-Produkt selbst. Mag evtl. auch so sein, aber was mich interessiert ist eigentlich wo der Ursprung der Fehler zu suchen ist. Ist die falsche Startposition z.B. durch Korrekturen am Zahnriemen zu ändern? Oder wird die Startposition über einen Sensor ermittelt/eingestellt?
Vielleicht kann sich ja der ein oder andere, welche sich mit dem Thema besser auskennen ein paar Worte hierzu verlieren - dies würde mich sehr freuen.
Gruß Chris
EDIT Arne 06.12.16: Link auf Video entfernt, da es sich offensichtlich nicht um das richtige Video handelt.
Vielen Dank. Das ist in der Tat die Antwort auf mein Problem.
Dann werde ich wohl noch mal versuchen das ganze mit der Empfindlichkeit des Mikros auszuloten und mich nach alternativen Effekt-Geräten umschauen.
Gruß Chris
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
du musst hier mit einer Software ein wenig anders heran gehen. Wie du selbst schon festgestellt hast, kannst du die internen Programme der Scheinwerfer im Allgemeinen nicht so weit beeinflussen, dass du mit dem Sound2Light von z.B. DMXControl die Scheinwerfer beim Sound2Light unterstützen kannst. Entweder die Scheinwerfer machen das Sound2Light selbstständig (ohne Softwaresteuerung), oder du musst in der Software diese Programme nachbauen. Bei dir kommt also nur letzteres in Frage. Dazu musst du im Effektsequenzer ein paar Effekte anlegen und dir da z.B. Lauflichter, Farbchaser etc. programmieren. Das klingt aber aufwändiger, als es tatsächlich ist. Deinen bisher angelegten Effekt baust du in sofern um, als dass du diesen nun zum Steuern deiner Effekte verwendest und dort immer einen Schritt weiter schaltest. Da das alles von mir ein wenig umständlich beschrieben ist, würde ich dir gerne ein Beispielprojekt geben (hier anhängen) da ich aber gerade zuhause kein Internet habe (schreibe vom Handy aus) wird das aktuell ein wenig aufwändig. Wenn du aber noch etwas warten kannst, hänge ich ein entsprechendes Projekt an, sobald ich zuhause wieder Internet habe (Erinnere mich, wenn ich es vergessen sollte).
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Ich habe nun noch mal mit dem Effektsequenzer "herum probiert", aber jedoch nicht wirklich die gewünschten Ergebnisse bzw. die von dir beschriebene Vorgehensweise erkannt/verstanden.
Evtl. klappt es mit der von dir erwähnten Beispiel-Datei/Prjekt.
Gruß Chris
Hallo zusammen,
nach längeren erfolglosen Recherchen u.A. auch hier im Forum möchte ich gerne mein Problem schildern.
Ich hoffe ich bin hier richtig und keiner "reisst mir den Kopf ab" aufgrund meiner Anfängerfragen/Probleme
Es geht um nachfolgende Komponenten:
DMXControl 2.12
JMS USB2DMX Interface
Showtec Dynamic LED V2
Mein Ziel ist es den Showtec Dynamic LED im Sound to Light über das USB-DMX-Interface in Verbindung mit "Beat Detection" laufen zu lassen.
Bisher habe ich dies ohne USB-Interface mithilfe der Sound to Light Einstellung/Modus/Mikrofon am Gerät selbst realisiert.
Doch je nach Abstand/Position der LED-Bar zur PA ist das jedoch nicht 100%ig zufriedenstellend.
Deshalb habe ich oben genanntes USB-Interface erworben.
Die passenden DDF-Files zur LED-Bar habe ich hier bereits gefunden und in DMXControl implemetiert. Des Weiteren habe ich Beat Detection konfiguriert, was auch super funktioniert.
Nun zum eigentlichen Problem bzw. meiner Verständnisfrage:
Die Showtec Dynamic LED Bar besitzt 42 Programme, welche ich im Effektsequenzcer als Schritte hinzugefügt habe. Wenn ich das ganze nun Musikgesteuert in Verbindung mit Beat Detection abspielen lassen, springt er pro Beat in den nächsten Schritt/Programm. Das ganze erscheint mir auch soweit alles richtig/sinnvoll, jedoch sieht es alles andere als gut aus.
Der Sound to Light Modus über die LED-Bar ohne DMX-Interface ruft die Programme bzw. Lichteffekte irgendwie anders/besser auf.
Hier wird pro Beat nicht das Programm gewechselt sondern es werden pro Beat einzelne Licht-Effekte innerhalb des Programms aufgerufen. Außerdem wird der Lichteffekt so lange "gehalten" bzw. angezeigt bis zum nächsten Beat.
Alles relativ schwierig zu erklären
Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Habe ich irgendwo einen Konfigurations- oder Denkfehler?
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Grüße
Chris
