Moin!
Ich suche die DDF für den Tour Hazer 2. Oder gibt es dafür eine passende DDF einer anderen Nebelmaschine? Wenn nicht, kann mir jemand evtl. einen Tipp geben, wie ich die DDF selber erstellen kann?
Vielen Dank
Moin!
Vielen Dank
Kanalbelegung? Ansonsten DDF-Creator 3.
Scyte
Moin! Der Tour Hazer belegt 2 aufeinander folgende Kanäle. 1. Kanal = Fluidpumpe 2. Kanal = Lüfter. Pumpe sowie Lüfter lassen sich beliebig von 1-99% einstellen.
Gruß WilliWerkel
Warum fügst du nicht einfach zwei Generic Dimmer hinzu? Einen für Pump und einen für Fan. (Evtl. gibt es auch einen mit zwei Kanälen). Ansonsten einfach eine DDF mit zwei Raw Kanälen bauen.
Gruß Didda
Ok, probiere ich nachher. Danke.
Hallo!
Es gibt sogar einen Generic Fan und einen Generic Fogger. Alternativ kannst du dir vielleicht das DDF für die Look Solutions Unique anschauen und umschreiben. Insgesamt dürfte das Erstellen des DDFs mit dem DDFCreator hier recht einfach sein - weil es ja nur zwei Kanäle sind.
Das DDF für die Unique sollte funktionieren, da die Kanalbelegung identisch ist!
MfG
Qasi
Kleiner Feature Spoiler: Ab der 3.1 gibt es eine Funktion, dass der Lüfter automatisch dynamisch zur Pumpe mitgeregelt wird.
Hallo ihr lieben Lichtverrückten,
Meine Schwester feiert ihre Hochzeit.
Ich habe 2 Scanic Astute 150 geliehen bekommen und leider kein Profil für die Lampen gefunden.
Wäre jemand so lieb und würde mir jemand da was zurecht basteln? ![]()
Vielen Dank im vorraus!
Gruß Jean-Philippe.
Moin!
Vielen Dank für den Tip. Mit der Look Solution Unique DDF lässt sich der Tour Hazer bedienen.
Wo finde ich denn diese Funktion?
Und was bedeutet in den Settings die Fogger Priority?
Moin,
Die Funktion zur Proportionalen Ansteuerung ist in den Eigenschaften des Gerätes unter Device Properties ->Fan-> Auto Fan on Intensity zu finden. Dort kann das Verhältnis von eingetragen werden.
soekkle
AH super danke dir!
