Fragen zur DeskLamp
  • Guten Morgen,
    ich habe da mal eine Frage. Ich plane ein Bild / Logo in Glas zu gravieren und dieses zu Beleuchten. Um das ganze mit in daß Lichtkonzept der jeweiligen VA einzubinden möchte ich dieses gerne mit den DeskLamp Modul für RGB machen. Gibt es hier schon eine Dokumentation aus der ich die Belastbarkeit (Welche / wie Viele LEDs kann ich anschließen) und auch die Beschaltung (welche Farbe an welchen Ausgang entnehmen kann? Habt ihr evtl. auch einen Tipp / Link welche LED ich verwenden könnte.
    Vielen Dank.
    ________________
    Gruß Eat von Pete
  • bei der desklamp gibt es 2Versionen, eine um eine vorhandene USB Leuchte zu steuern und eine die selber USB leuchte ist. -> Leistung ist durch USB begrenzt: 5V 500mA -> 2,5w
    Ergo:
    dann gibt es noch eine dritte Version.
    USB mit RGB Ausgang.
    [Blocked Image: https://www.dmxcontrol-projects.org/images/stories/virtuemart/product/img_5700.jpg]
    Hier wäre auch für mich interessant wieviel Strom
    die RGB Ausgänge können ?
    Wird hier gemeinsamme Masse oder gemeinsammer Plus
    verwendet ?
    Kann man den auch anders als nur mit DMXC ansprechen ?
    Um schon beim PC Start die Ausgänge zu aktivieren ?
    Ich war am überlegen einen RGB Stripe zu verwenden.
    Edited once, last by Steff (November 8, 2016 at 10:34 AM).
    ich kann euch leider gerade nicht sagen, wie viel Strom die DeskLamp regeln kann. Das kann ich erst zuhause nachschauen. Dürften aber so um die 100 - 150mA sein. Dann kann ich euch das auch mit der gemeinsamen Masse / Plus sagen.
    Zur Ansteuerung: Aktuell haben wir zwar nur die Möglichkeit, die DeskLamp über DMXControl 2 und 3 anzusteuern. Wir haben aber sowohl die Firmware-Sourcen als auch die Treibersourcen unter unserer GitHub-Präsenz veröffentlicht (siehe https://github.com/dmxcontrol). Da sollte man dann einigermaßen einfach die API herausfinden können und diese direkt ansteuern bzw. Plugins für andere Programme schreiben. Wir sind leider immernoch an der Überarbeitung der Aufbauanleitung, denn im Marketing-Team finden wir gerade leider nicht die Zeit, die Anleitung sauber zu vervollständigen.
    ich habe die Platine nun in der Hand. Die Ausgänge haben gemeinsames Plus. Ich habe mir nun die entsprechenden LED bestellt.
    Kann mir jemand sagen, wie ich die DeskLamp in DMXC2 einbinde, bzw wo ich das DDF finde. Die Treiber vom github habe ich mir schon geladen.
    Danke im Voraus.
    ________________
    Gruß Eat von Pete
  • Hy,
    Für DMXC2 brauchst du nichts, außer die DeskLamp einstecken.
    Normalerweise erscheint die dann in der Hauptmenüleiste
    Über den letzten DMX Kanal (1024) kann man die Lampe auch per DMX Ansteuern und Programmieren.
    Seit neuestem gibt es auf GitHub auch einen kleinen Windows Client.
    Arne
  • Danke. Da DMXC ja nicht mehr weiterentwickelt wird eine andere Frage, ist die DMX Steuerung für DMXC 3 vorgesehen?
    Muss jetzt erstmal löten, habe den USB Stecker von der falschen Seite angelötet. :argh:
    ________________
    Gruß Eat von Pete
  • In DMXC3 kann die DeskLamp als Gerät eingefügt werden. Dank HAL braucht es dafür auch keinen "Umweg" über einen DMX Kanal.
    In DMXC3 verhält sich die DeskLamp dann wie ein Dimmer / RGB Gerät, man kann also alles damit machen, was man mit einem Dimmer / RGB PAR auch machen kann (Stichwort Effekte usw).
    Arne
    dann konnte man die Arbeitsbeleuchtung in Farbe und Helligkeit dam was auf der Bühne passiert anpassen.
    Das klingt ja interessant.
    Gruss Steff
