LED über HTML-Befehle steuern
  • Ich möchte LED-Leisten (DMX) über HTML-Seiten steuern.
    Mit dem Aufruf einer Seite im Browser soll dann ein entsprechender Code an ein USB-DMX-Interface ausgegeben werden, das die LEDs steuert.
    Welches USB-DMX-Interface bietet das? Auch die Programmiercodes für HTML müssten für mich als Laie in der Beschreibung gut erläutert sein.
    Danke für eure Hilfe!!!
  • Gibt es glaube ich so nicht... Aber du kannst dir da sicher selber was bauen. Warum HTML? Was ist dein Anwendungszweck? Du könntest dir die Software eines Artnetinterfaces schnappen und dir selber eine solche Funktion schreiben. Denn das hat schon einen Ethernetanschluss. Über USB brauchst du ja immer noch einen Rechner dazu...
    Scyte
    Ergo:
  • es gibt ja systeme die sich mit smartphone und tablet ansteuern lassen...
    über web-browser mit einem dmx-interface wäre ien umweg. aber es gibt auch für manche dmx-software die möglichkeit diese über eine app anzusteuern.
    ps: mit html selbst geht gar nichts. wenn dann eine skript- oder programmier-sprache
  • ich denke er meine das er mit HTML links setzen kann ala "DMX.PHP?ch1=255&ch2=10"
    Scyte
    Ergo:
    Über die Terminalschnittstelle lässt sich z.B. DMControl2 über eine PHP-Klasse ansteuern:
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/PHP-Klasse
    Der Artikel ist zwar schon etwas alt, aber gehen tuts.
    Nur leider wird das nix mit dem "Auch die Programmiercodes für HTML müssten für mich als Laie in der Beschreibung gut erläutert sein."
    Das was Du vorhast ist immer mit Lernen und Arbeit verbunden. Das kann Dir keiner abnehmen. Solche Anwendungen sind immer eine Sache die man für jeden Fall anders bauen muss.
  • Ich weiß jetzt nicht genau WARUM html ?
    Hier währe eine Erklärung/Aufklärung deiner Absichten hilfreich !
    Es gibt sicher Mitglieder hier im Forum die dir dann Lösungsansätze Vorschlagen können !
    Du (oder vieleicht ich für dich) könntest ein html script anlegen welches eine Original Homepage entspricht !
    Warscheinlich suchst du das ! Doch dieses html script = Benutzeroberfläche kann nur eine Fernsteuerung für dich sein welche auf
    eine Lichtsteuerung Z.B. DMXC 2 oder 3 über MIDI zugreift !
    Vorteile:
    Das äußere Erscheinungsbild kann aussehen wie immer du willst.
    Funktioniert mit jedem Teil was einen Internett Browser darstellen kann. (auch Händys) Und Midi ausgeben kann über USB...
    Zum Aufrufen und Fernsteuern von jeder art von DMX gesteuerten Projekten
    Du kannst mehrere unabhänige Systeme ansteuern . . .
    Und anderes . . .
    Nachteile:
    Vom anklicken/Fingertippen bis zum reagieren des zu steuernden Projektes vergehen ca 1/2 bis 1/3 sekunde.
    Du brauchst hilfe beim erstellen einer Benutzeroberfläche/Fernsteuerung.
    Du brauchst eine DMX Bühnenlichtsteuerung die dein Projekt beinhahtet.
    Zum direktem Lifi Spielen wie ein Musiker auf der Bühne weniger gut ! wegen der leichten verzögerungszeit.
    Ich kann dir ein Lösung anzeigen ?
    Ob das was für dich ist ?
    Wenn du Fragen hast - Frage mich . . .
    Gruß Ralf
    Anbei ein Link der dich auf die html Benutzeroberflächen leitet.
    Hier erkläre ich auch wie das ganze Funktioniert.
    Wenn es das ist was du brauchst ?
    Das ist eine Projektbeschreibung, melde dich an um die Bilder Größer zu sehen.
    http://forum.tamulimoba.de/fotostory-25_t…tzeroberflaeche
    Username: tester
    Passwort: tester
    eine für einen Brettspielroboterarm der Figuren versetzt mit Hintergrundbeleuchtung
    Eine als Universelle Matrix Benutzeroberfläche für alles mögliche.
    Hier siest du wie unterschiedlich sowas aussehen kann.
    Edited once, last by LightStar (November 7, 2016 at 7:40 AM).
  • Hallo @Scyte
    Kannst du "sowas" ? ...eines Artnetinterfaces schnappen und dir selber eine solche Funktion schreiben.
    Hallo @Lichtfuzzi
    Warscheinlich geht das auch ??
    Wenn es Mitinoten abspielen kann, warum soll es nicht einer hinbekommen ein Script zu erstellen um DMX Werte auszugeben ?
    Über PHP und JS sicher machbar !
    Nur kenne ich eine derartige Lösung (app/Plugin) nicht . . . Währe ja selber daran Interessiert
    Ich bin leider nur html und co Anfänger und nicht in der lage sowas auf PHP/JS Basis zu Schreiben.
    Da ist meine Benutzeroberfläche mit Midi ja Primitiv gegen.
    Hallo @Hoc
    Es BRENNT mich mehr darüber zu erfahren, wie ich sowas wie du ansschreibst realisieren kann:
    DMControl2 über eine PHP-Klasse ansteuern... "PHP-Klasse"
    Ich werde deinem Link Nachgehen
    Gruß Ralf an alle...
  • hi
    jein. also midi kann jeder browser abspielen mit hilfe eines html-elements (player)
    html selbst kann das nicht,weil html eine formatierungssprache ist. um zb farbmischung usw mit einem colorpicker zu erstellen würde man nun html element "colorpicker" css "optik" und dann kommt js "wenn dies tu das"
    js läuft nur auf dem browser daher client-seitig php ist serverseitig und kann auch mit anderen sprachen kommunozieren...
    mit php muss man nicht midi ausgeben, man kann dierekt werte von 0-255 ausgeben.
    bloß würde das alles am sinn vorbei gehen, da pc und interface mit midi usw.
    das wäre ein enormer umweg
    jedenfalls wäre das ein hoher aufwand.
    es gibt ja, aus dem supermarkt, baumarkt usw komplett-pakete wie sie jeder kennt: netzteil, controller, fernbedienung und 5m rgb-strip.
    es gibt auch für etwas mehr euronen pakete mit einer tablet/smartphone steuerung
    die brauchst du nur über deinen wlan-router laufen lassen, tablet/smatphone die app laden und installieren und los gehts
  • DANKE für eure Antworten!!!
    Also mit HTML direkt geht es nicht. Mit MIDI erscheint mir mein Anliegen umsetzbar.
    PHP wäre aber einfacher (auch wenn ich das selbst nicht schreiben kann).
    Das Projekt soll LED steuern, wenn auf einer HP-Seite (die allerdings nur offline im Rechner verfügbar ist) ein Button gedrückt wird.
    Konkret: Ein Kind drückt auf einem Touchscreen einen entsprechenden Button und wird zu einer HP-Seite geführt, die eine Kindergeschichte abspielt und dabei den Raum durch LEDs illuminiert. Nach Ablauf der Geschichte geht das Programm zurück ins Hauptmenü und schaltet die LED wieder aus.
    (Es kommt nur eine HTML-Seitenprogrammierung in Frage. Kein Programm wie Powerpoint o.ä. - Einen Browser kann ich nämlich leichter in einen Kioskmodus setzen. Mit anderen Programmen wie PPP habe ich das schon getestet und es klappt nur sehr schlecht).
    Bräuchte also einen, der PHP schreibt und welches DMX-Interface brauche ich dazu?
    Wenn das nicht geht, dann komme ich nochmal auf "LightStar" zurück und versuche mich mal in den MIDI-Vorschlag einzuarbeiten.
    Thx für eure weitere Hilfe !!!!
  • was ist bitte ein kioskmodus?
    die sache ist die, so einfach ist das alles nicht. mit php würdest du auch eine software zb dmxc2 benötigen (html ->php->dmxc->interface->lampe)
    wenn du nun satgst touchscreen, da kann man zb dmxc 2/3 auch direkt ansteuern (dmxc->interface->lampe)
    per midi geht das auch, jedoch wäre für ein touchscreen midi nicht notwendig. dafür ein controller (zb keyboard oder irgendwas mit knöpfen das midi kann)
    in deinem fall, könntest du zb eine show zur kindergeschichte(n) programmieren. in dmxc2 würdest du zur steuerung die kommandobox verwenden. den button in "kindergeschichte1(rotkäppchen)" umbenennen und button2 in "wolf frißt kinder auf wenn sie nicht ruhe geben" :D
    usw diese buttons kannst du auch farblich umändern.
    in dmxc3 im grunde das selbe. nur zur ansteuerung erstellst du ein (einmalig) softpult mit beliebigen reglern/buttons etc. diese kannst du auch umbennen usw.
    in beiden fällen programmierst du die jeweilige lichtsimmung(en) und verbindest den trigger (button xyz) an show (1,2,3usw)
  • Hallo Uli,
    hier mal ein Statement wie es schon in teilbereichen angerissen wurde.
    PHP selbst ist OHNE eine API ( Funktionsbiliothek) die ein Gerät steuert auch hierzu nicht wirklich in der Lage.
    Ferner läuft es auf einem Websever, der auch wenn er schnell ist, immer noch zu lange braucht bis die Steuersignale zu Licht umgesetzt werden.
    Der Einzige "einigermassen" vernünftige Ansatz ist , ARTNET mit dem Socket Protokoll anzusteuern.
    Hier kommt aber wieder ein Problem hinzu. PHP Kann nicht (ohne weiteres) in einer Endlosschleife laufen, welche jedoch notwendig wäre um permanent Daten zu "senden" , was wiederum erforderlich ist.
    Jetzt kommen wir wieder zurück zu DMXC3, welches aus 2 Teilen besteht und dies genau aus vorgeannten Gund.
    Hier haben wir ein "kernel" ( Server ) der permanent Daten an das Interface sendet, und ein Client der entsprechende Änderungen zum Server sendet.
    Sollte es theoretisch dennoch mit PHP gehen , musst du auf ALLE Funktionen z.B. von DMXC3 verzichten und schreibst eigentlich ein Neues Programm, was das Gleiche macht, als es jetzt DMXC schon zur Verfügung stellt. ( Wir wissen nun aber schon das es so nicht gehen wird. )
    ALso was ist der Weg ? ....
    Schicker ist die Komplexen Funtionen (z.B. CueListen) von aussen an zu stossen z.B. mit Midi , oder mit der Mobilen APP von DMXC3.
    Wenn du hier einsteigst und was schreiben möchtest schau doch mal hier rein ... abgesehn davon, das man VB auch über eine Webseite ausführen kann. Der unterschied ist jedoch das du eine schnelle MIDI API im hintergrund hast.
    Oder einfach mal Touch OSC
    Wenn DMXC hierzu eine WEB API zur Verfügung stellt die den Zugriff auf den Server und die Projektdaten zulässt dann wäre es eine schicke Sache, zur Zeit gibt es diese jedoch nicht.
    Gruß uwe
