Effektergänzung Farbverlauf
  • Hallo, ich konnte am letzten Sonnabend endlich mal als Gast, eine Lichtshow bei einem Bandkonzert ansehen. Was mich interessiert, da waren 10 baugleiche Scanner, 6 Stück an einer Traverse und jeweils 2 Stück rechts, links. Irgendwie haben die Scanner fast immer die gleiche Route abgefahren. Es waren etwa 20 Schritte, aber es hat sich dabei unregelmäßig die Scannerfarbe geändert. Also immer alle Scanner genau zur gleichen Zeit ganz weich in eine andere Farbe übergegangen. Der Lichttechniker war nicht gerade sehr gesprächig, hat aber alles über eine Midisteuerung per Tastendruck geregelt. Also nur auf 1 Taste, wurde bei allen Scanner gleichzeitig eine neue Farbe ausgegeben. So konnte die eingelernte Route immer wieder neu kombiniert werden. Ich würde das gern bei mir mit DMXC ähnlich versuchen. Muß ich dazu alle Scanner mit jeder gewünschten Farbe einzeln programieren oder geht das irgendwie über eine Einstellung für alle Geräte. Wichtig ist die einfache Bedienung bzw. das weiterschalten der Farbe für alle Geräte mit einem Mausklick bzw. 1 Taste.
    MfG Paul
    DJ ist Leidenschaft
  • Am einfachsten: Szenenlisten-Tool auf, neue Szenenliste anlegen und dort Szenen speichern, bei denen die Scanner jeweils die gewünschten Farben haben. Natürlich nur die jeweiligen Farb-Kanäle speichern, alles andere soll ja nicht geändert werden.
    Dann kannst du die Szenen einfach per Doppelklick aufrufen und so die Farben einstellen.
  • hei da kann ich dir auch helfen .
    habe es ebenfalls so gemacht.habe mir alles als effekte gespeichert und kann sie auf tasten druck abrufen.
    bewegungsscenen, farben, gobos, effectrad, usw,....
    wenn du willst kann ich dir ja mein projekt schicken damit du siehst wie ich es gelöst habe.
    wenn ich endlich rausbekomme wie man datein anhängen kann???
    mann sollte im wiki eine seite machen wo anwender ihre projekte hochladen können. damit es anfänger leichter haben anzufangen.
    hier kannst du dir mal meine kommandox ansehen
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/Farbige_Kommandobox
    die untere ist es
    damit werden 2 Varyscanner und 2 Mojo's und ein Dancer gesteuert
    natürlich ist alles auf ein midi-keyboard gelegt
    und colorflip & gobochange arbeiten beat gesteuert
    mfg maik
  • ich hab letztens für meine 2 LEDpars mal einfach ne konfuse bewegungsszene abfahren lassen... sieht garnichtmal so schlecht aus, wenn man das schön langsam macht. einfach nen sinus erstellen, sieht auch schon gut aus :)
    Stefan: könnt man die noch irgendwie erweitern das man die x und y achse einem speziellen kanal zuordnet? weil ich alle 3 rgb channels markiert hab ich aber nicht weiß welcher channel welchen wert hatte?
  • TiPpFeHlEr: Also wenn ich einen Beitrag schreibe ist darunter ein Eingabefeld "Anhängen". Dort wählst Du ein Bild oder ein zip-file aus - und das war's. Aufpassen bei "Vorschau", da muß man das File neu eingeben (oder halt erst, wenn die Antwort fertig ist)
    Zur Beschreibung von DMXC-Projekten/Anwendungen ist die Wiki-Seite
    http://dmxcontrol.de/wiki/Anwenderberichte
    gedacht, wobei dann jeder Bericht einen eigenen Artikel in diesem Wiki-Bereich bekommt, d.h. der Artikelname bekommt ein "Anwenderberichte/" davor, siehe z.B.
    http://dmxcontrol.de/wiki/Anwenderberichte/RegenbogenShow
    Also, es steht dem nichts entgegen. Die DMXC-Projekte selbst können als zip-file hochgeladen werden.
    Gruss Frank
  • @ Frank sorry aber der war vorher nicht da!!
    da stand immer nur smilies deaktivieren!!
    abba trozdem danke
    das mit anwenderberichte hab ich voll vergessen sorry ;)
    das projekt kannst du dir jetze anschauen und runterladen unter -----> http://www.dmxcontrol.de/wiki/Erfahrung…_von_TiPpFeHlEr
    um einen weichen farbübergang zu realieseren müssen die scanner dies unterstützen (meine Varyscan nicht ;( )
    und mann muss glaube im DDF beim color-kanal Fade eintragen.
    mfg maik
  • [quote]
    Hallo, Danke für die Infos, Hey TiPpFeHlEr das können wir gern machen. Sende dir eine PM mit der EMA.
    So dann werde ich mich drann machen alle Geräte auf eine neue Szenenliste zu setzen. Da ich das mit ges. 9 Scanner machen möchte, wird es etwas Zeit benötigen. Ich dachte ja da gibts eine noch "einfachere" Lösung. Aber: ich bin sehr begeistert von DMXC und werde alles auf eine PC-Steuerung mit DMX umbauen. Danke für die gute Software und die Unterstützung hier im Forum.
    DJ ist Leidenschaft
  • So, bin jetzt wieder mit dem Prog. dabei. Also, ganz so einfach geht das nicht ? Wenn ich die Scanner als Geräte einbinde, kann ich ja die Bewegungsroute festlegen und dazu die Farbe und Gobos. Also jede Pos. in DMXC ist dann mit der Scannerfabe festgelegt. Das alles habe ich jetzt für 8 Scanner gemacht. ( Einfach die einzelnen Schritte von Scanner 1 übernommen und mit neuer DMX-Startadresse eingesetzt. Altern. könnte ich ja für diese Art des effekts einen als Master und den Rest als Slave laufen lassen, aber wer will schon bei einer Show dann die DMX-Startadr. der einzelnen Geräte wieder neu einstellen. Also, wenn ich jetzt das Projekt laufen lasse, ist die Scannerbewegung wie eingegeben da. Will ich nun nur die Farbe ändern, über einen Szenenschritt, springt das Prog. aber zurück auf die Farbe die beim nästen Scannerschritt eingesetzt war / ist ??? Ich muß da also doch für jede gewünschte Farbvariante an jedem Ablaufpunk des Weges und für jedes Gerät eine Szene einstellen ? Das muß doch auch anders gehen oder ? Wenn ich das hinbekomme, werde ich auch gern das Projekt hier im Wiki einstellen.
    DJ ist Leidenschaft
  • öhm ja
    das ist so gewollt
    wie stefan schon sagte: dürfen nur die jeweiligen kanäle in einer scene gespeichert werden .
    das heist in einer bewegungsscene nur pan&tilt, keine farbe oder gobo kanal
    solltest du jedoch in einer bewegungsscene an bestimmten punkten farb oder gobo effecte speichern so werden diese bevorzugt aus geführt.
    dazu gibt es glaube ich den hpt-modus oder so ähnlich, darüber kann ich aber nichts sagen ----> wiki suche.
    mfg maik
  • @ maik, wir sollten eine flat-verbindung machen ;D
    Also, meine Idee war, alle Scanner eine vorher festgelegte Route jedes Einzelgeräts über z.B. 15 Punkte etwa optisch gleich schnell und in der gleichen Farbe fahren zu lassen. Jedes Gerät aber seine eigene festgelegte Route. Diese Route bleibt bestehen, jedoch nur über einen Tastendruck alle Geräte eine vorher festgelegte gleiche Farbe zuzuweisen. dann wieder alle Geräte eine neue gleiche Farbe für alle usw. Das ganze natürlich nur als Bestandteil einer Show. Also diesen Effekt nur auf Wunsch zu haben. Weiterhin sollen alle Scanner wie gehabt Einzelpunkte wie unter DMXC nach Programm abfahren. Dazu brauche ich ja die Einzeladressen sonst ist es ja das einfachste alle mit Master-Slave einzusetzen. Gibts sowas schon, im Forum konnte ich dazu nichts finden. mgf Paul
    DJ ist Leidenschaft
  • jupp es geht ;D
    habe in der bewegungsscene bei jedem schritt nen gobo festgelegt(jedes gobo ist ein vorher erstellter effect), wenn man die bewegungsscene nun abspielt ändern sich die gobo's wie festgelegt.
    wenn ich nun ein einzelnen gobo-effect starte legt er sich über die bewegungsscene. um die gobo's der bewegungsscene wieder zu benutzen musst du die bewegungsscene neu starten(leider).wie man das neustarten der bewegungsscene übergehen kann weiss ich auch nicht.das würde ich auch gerne wissen.
    dies geht natürlich auch mit farbe, effectrad, shutter,etc....
    mfg maik
    ps. das mit der flat wäre gut (realtime chat)
  • Es funktioniert :D
    Ich habe alles jetzt zum Testen in einer neuen Umgebung mit nur 4 Scanner getestet und es geht. Sogar in Magic-3D wird es richtig angezeigt. So wollte ich das haben. Ich kann sogar jeden Schritt einzeln ausführen also bei jeder Pos. jede Wunschfarbe usw. genau was ich wollte. So dann jetzt noch etwas mehr Einzelschritte und für alle Geräte und wie von Maik angegeben in Komandobox abspeichern und dann raus zum Hardwaretest in den Proberaum. Danke für die Hilfe.
    DJ ist Leidenschaft
