DMX einschalten ohne Pult
    ich habe folgende Problemstellung:
    Wir haben einen Kinderzirkus, der mit entsprechenden LED`s über DMX beleuchtet wird.
    Für die Probenzeiten wird nun eine Möglichkeit gesucht, über einen "Schalter" alle LEDS auf weisses Licht einzuschalten um die Manege zu beleuchten.
    Die Laptops und sonstige Elektronik sind ausserhalb der Vorstellungen abgebaut, da das Zelt nicht bewacht wird. Lediglich die Scheinwerfer bleiben an den Masten.
    Was wäre hierfür eine einfache Möglichkeit ?
    Gruss
    Klaus
  • Hast du den die Möglichkeit das Licht überhaupt "einzuschalten" (Sicherung an oder Stromversorgung anschalten).
    Der Stecker des DMX Kabels wird ja warscheinlich nicht verschlossen sein ?
    Dann brauchst du (währe vorteilhaft) die Adressbelegung der LED Scheinwerfer.
    Könntest du dir von dem Zelt Techniker geben lassen !
    Dann könntest du einen alten privat Laptop oder PC mit USB Interface und DMXC dazu verwenden die Lichter
    zu Programmieren und das Licht zu nutzen.
    Da alle Geräte ja im DMX Modus sind, kannst du nicht einfach was ohne DMX Steuerung "an machen".
    bestenfals zu den Probezeiten die Originalsteuerung "beantragen" ?
    Gruß Ralf
  • Hallo @kschnei150,
    Wenn du von DMX kein Plan hast , keinen PC übrig ... oder einfach nur dein Licht anschalten möchtest dann.
    Gibt es auch dafür eine Lösung ...DMX Daten aufzeichnen ! und abspielen ....
    Teoretisch kann man hiermit die Ganze Show aufnehmen ...( praktisch auch..)
    Der Preis ist cool .... wenn man bedenkt das ein DMX Interface schon 100€ kostet was noch NIX macht ...
  • Ansonsten würde ein Interface mit programmierbaren standartwerten gehen (ich meine das haben die Artnetnodes von Ulrich Radig). Einfach die Startwerte so einstellen das alles an ist.
    Gruß Scyte
    Ergo:
  • Wenn du basteln kannst, würde ich eine Lösung mit dem Arduino empfehlen.
    Du benötigst irgendein Arduino-Board (z.B. hier), einen Sn75176 (z.B. hier) und einen 100 Ohm Widerstand. Noch etwas Software dazu und fertig ist der DMX-Sender für ca. 10 Euro. Der kann dann einfach angesteckt werden und sendet die passenden DMX-Werte für weißes Licht
    Hier findest du weitere Infos
    Michael
    wir haben ein kleines Pult von Monacor bzw IMQ Stage Line das DMX-1440.
    Es hat 12 Bänke mit je 12 Szenen die man Programmieren kann.
    Bei dem Pult ist es so das die erste Szene aus Bank 1 ausgegeben wird wenn das
    Pult eingeschaltet wird.
    Man könnte also das gewünschte Weißlicht auf diese Szene einstellen.
    Beim einschalten vom Pult (entweder direkt am Pult oder das Pult irgebndwo
    versteckt ferneingeschaltet) wird diese Szene dann ausgegeben.
    Das Pult verwendet nur die ersten 144 DMX-Kanäle.
    Ich kenne euren Aufbau natürlich nicht, deshalb kann ich nicht sagen
    ob das für euch reicht bzw. in Ordnung ist.
