DMX Kabellänge
    Unser Theater gibt eine externe Veranstaltung, dafür muss ich eine DMX Kabellänge von ca. 30 m bis zum ersten Scheinwerfer überbrücken. Dahinter hängen dann 2 hl40, 4 dts szena und 6 LEd Par Scheinwerfer mit ca 15m dmx kabel. Ich wollte jetzt 30 m DMX KAbel kaufen, der Händler hat aber nur 20m und 10 m langes. Er meinte man kann beiden zusammenstecken und einen Booster dazwischen setzten. Dann ist man auf der sicheren Seite.
    Wie ist eure Meinung? Muss der Booster sein, oder geht das auch ohne.
    wolfgang
    eine allgemeine Aussage dürfte da schwer zu treffen sein, denn das hängt viel von den verwendeten Kabeln, Geräten und evtl. vorhandenen Störungen (Stromleitungen, Antennen,...) ab. Ich hatte z.B. im Mai eine Aufführung, bei der einer der DMX-Äste eine Länge von etwa 70m hatte. Da gab es dann bei den letzten Geräten Probleme (die haben kein sauberes DMX-Signal bekommen und geflackert). Daher haben wir dann von unserem DMX-Splitter eine weitere Strecke zu den vier Scheinwerfern und dem Dimmer gezogen, wobei die Strecke dann insgesamt etwa 60m lang war, die andere etwa 35m. Man sollte aber zumindest auf solche plötzlich auftretenden Probleme vorbereitet sein, denn soetwas wie bei uns kann immer mal vorkommen, zumal das bei der Veranstaltung davor am selben Ort mit ähnlicher Konfiguration einwandfrei funktioniert hat. Daher würde ich mir an deiner Stelle zumindest die Chance offen halten und einen Booster vorrätig / griffbereit / schnell organisierbar haben um im Notfall reagieren zu können (z.B. ein weiteres DE-Interface würde auch schon reichen, denn das kann als Repeater verwendet werden).
  • Ich wurde in einen günstigen galvanisch getrennten aktiven Splitter investieren. 1auf 4-8.
    Dann 30m zur Bühne und da den Splitter.
    Der Splitter boostet und verteilt das Signal. -> doppelte Vorteile. Kürzere längste Strecke und Booster. Und die Dinger halten ewig und erhöhen die Ausfallsicherheit.
    Gruß Scyte
    Ergo:
  • Ich verwende Wireless DMX Transmitter / Receiver .
    Damit können bis 7 Universen betrieben werden .Mega einfach zu handhaben und am ende kommen die empfänger rein ... ab da wird mit kurzen leitungen zwischen den Geräten verbunden.
    Mehrere Empfänger machen noch mehr Sinn und ersparen die Spitter und Booster.
    Ferner wird das Steuersystem ( PC + Interface ) komplett elektrisch entkoppelt.
    Verzögerungen jeder Art, konnte ich nicht feststellen, da die Frequenz der Datenübertragung so hoch , gegenüber dem DMX SIgnal , dass wenn sich alle Kanäle gleichzeitig permanent ändern kein Delay auftritt.
    Kann ich nur empfehlen...
    Edited once, last by hothand (August 31, 2016 at 9:25 PM).
