Hallo @Soon5
ich greife mal folgendes auf :
Dein anderer Einwand mit den mehreren GUIs ist durchaus valide. Es war so nie geplant, dass ich die Input Config auf mehreren GUIs verwende, ist aber valide. Das nehme ich mal mit als Idee wenn wir jetzt im Rahmen der 3.2 das sowieso überarbeiten.
Es war nicht geplant , aber jeder benötigt es .... und da der Kernel mehr als Verbindung der GUI ermöglicht und ferner auch das Android Mobile Appl ein Client ist macht eingentlich klar, das niemand vor hat wärend einer Show von mehreren Geräten zu Programmieren aber zu steuern.
Und auch Stefan sieht das so ... dem kann ich nur zustimmen. mehr würde man nicht brauchen
Worüber man an dieser Stelle jetzt streiten könnte, ob es Sinn macht, die Konfiguration für OSC-Messages nicht direkt über den Kernel laufen zu lassen bzw. sie dort abzulegen und diesen dann auch als entsprechenden Empfänger einzusetzen, anstelle den Umweg über eine GUI zu nehmen.
Mit den GUI's und dem feedback über den StageView geht es jetzt schon , Midi natürlich auch mit entsprechendem AUfwand.
Es sind also schon viele Ansätze gemacht worden "mehrfache" Verbindungen zum Kernel herstellen zu können.
Die Erwartungshaltung ist natürlich, dass es auf allen Rechnern "gleich" funktioniert.
Wobei ich behaupte, das vielen nur ein Client zum "Steuern" a.la. Softdesk mit entsprechendem feedback like MIDI schon ausreichen würde.
Bedeutet dann ich starte das Kernel ...lade mit dem Kernel mein Projekt ... und lade auf mehreren "anderen " Rechnern" entsprechende Bedienpulte. nennen wir sie Hier mal SOFTDESK's ->>> einfach mal so eine IDEE .....
Vieleicht sollte man das Kernel mehr in den Mittelpunkt rücken , und die Daten dort "hinsenden" sodas auch "andere" Module und Clients sie wieder abrufen / abfragen können. Spontan fällt mir hier der audioanalyser ein ... Ein externer Beatgeber , ein Timer usw. ...
Ein großer Vorteil würde sein , das der Bediener LJ nichts verändern kann...wenn er nur ein Pult hat.
Oder , wie es mir jetzt schon geht , mehr als ein Pult zu haben und "diese" ggf. auf verschiedenen Rechnern laufen zu lassen.
Alles der gleiche Kontext.
Fingerübung .... aktuell mal 4 Softdesk's Fenster auf 2 Monitoren auf machen... dann dann die GUI minimieren und wieder vergrößern.
Brainstrom ende.... ![]()
