Showtec RGB LED Par 64
  • Schönen Guten Abend,
    neben den Staiville Scheinwerfern habe ich auch noch eine Frage zu den Showtec RGB LED Par 64. Im angehängten DDF befinden sich die Funktionen - Soweit ich eine Entsprechung gefunden habe.
    Meine Fragen hierzu:
    -Habe ich den das Strobe Property richtig gesetzt?
    -Wie bilde ich die Verschiedenen Modi ab, oder sind die für v3 in diesem Fall nicht von Bedeutung?
    -Ist der DMXAddressCount von Bedeutung oder wird dieser automatisch berechnet?
    du musst beim Strobe auf "range" => "linear" gehen. Die DMX-Werte sind so schon korrekt, aber du musst noch eine Range eingeben. Damit definierst du dann, wie schnell der Strobe zu den entsprechenden Stellungen blitzt. Das benötigt DMXControl 3, um die Blitzfrequenz von unterschiedlichen Geräten annährend gleich einstellen zu können.
    Zu den unterschiedlichen Modi hatte ich dir ja schon im anderen Thread geantwortet. Dazu aber noch so viel. Du kannst nur einen Modus pro DDF anlegen. Daher musst du für jeden Modus ein eigenes schreiben, weshalb ich dir im anderen Thread dazu geraten habe, nur eines zu schreiben und dann so, wie du es brauchst.
    Zum Adresscount kann ich dir leider gerade nichts sagen, weil ich das selbst gerade nicht weiß. DMXC mosert glaube ich, wenn die Zahl der Funktionskanäle und der DMXAddressCount nicht übereinstimmen. Außerdem wird der glaube ich im DeviceManager angezeigt. Allerdings sind das wie gesagt keine 100%ig gesicherten Aussagen.
  • hi @jwacalex,
    der DDF Creator 3 setzt diesen Wert teilweise nicht richtig.
    Das die Kanalanzahl jedoch exakt stimmt ist wichtig ! da beim einfügen der Geräte benötigt.
    Hieraus errechnet sich die Schrittweite gerade wenn man mehrere Geräte gleichzeitg einfügt.
    Einfachste Lösung: öffne das XML File mit notepad++ ( editor) und trage den richten wert dort ein.
    Danach bleibt dieser erhalten wenn man die Datei im Nachgang wieder mit DDF C 3 öffnet.
    Qasi.... damit kann ich dir hier nicht zustimmen...
  • Ich werd das wohl besser wissen, da ich als Entwickler wohl den Code sehr gut kenn ;)
    Hab ich ein gerät mit 6 Kanälen, und gebe diese auch alle in dem DDF an brauch ich den AddressCount nicht, da die Anzahl der Angegebenen Kanäle mit den des Modus/Geräts übereinstimmt.
    Geb ich aber nur die ersten 4 an, muss ich den AddressCount auf 6 setzen um auf die richtige KanalAnzahl zu kommen.
    MfG
    Qasi
    Github
  • hi @Qasi,
    keine Panik ... bei genauem hinsehen wird man feststellen, dass beide Aussagen gleich sind.
    der DDF macht es dann nicht und man muss es einstellen, macht man es nicht, gibt es Fehler.
    Wir sind immer noch auf den selben Schiene.
    Entspannte Anwender-Grüße
    Uwe
