Das Video von hoc in nem anderen thread hat mich nochmal zurück gebracht zum Thema Beamer.
Ich habe das wiki durchgelesen und du mir viele Infos besorgt. Es steht dort geschrieben, dass das beamertool in dmxc 3 aufgehen soll. Wie weit sind denn hier die Planungen? Hat sich daran etwas geändert? Die Ein-und Beiträge sind ja alle etwas älter...
Viele Grüße und ein schönes Wochenende euch alle
Patrick
Beamertool dmxc3
patme -
June 10, 2016 at 10:21 AM -
wir wissen leider intern noch nicht so ganz, wie das am Ende aussehen wird. Eine der aktuellen Entwicklungen geht aber ehr in eine andere Richtung. Hierbei ist angedacht, dass das Beamertool weiterhin eigenständig bleibt, um auch die Möglichkeit zu bieten, dass es mit anderen Programmen angesteuert wird. Gleichzeitig ist aber auch angedacht, die Steuerungsmöglichkeiten in DMXControl 3 deutlich auszubauen. Das ist aber alles in einem sehr sehr frühen Stadium (Konzeptphase), denn es gibt aktuell andere Baustellen. Daher wird das aktuelle Beamertool sicher noch ein paar Jahre bestand haben. Mit dem RaspberryPi Beamertool hat man aber eine recht einfache und kostengünstige Variante, die Beamer anzusteuern (1 Pi pro Beamer) und es ist sehr stabil. Auf dem Treffen hatten wir auch alles mit insgesamt 5 RasPis dargestellt.
JP -
Und inwiefern spielte dmxc 2/3 eine Rolle bei eurer Programierung?(Sorry für die Frage, hab das mit der Anbindung noch nicht ganz gerafft...)
Meinst du jetzt bei der bisherigen oder der zukünftigen? Bei dem bisherigen Beamertool muss man zwischen dem RaspberryPi Beamertool und dem Windows Beamertool unterscheiden. Diese sind zwei getrennte Programme, wobei es das Windows-Beamertool schon länger gibt und das RaspPi Beamertool etwa vor drei Jahren von Moritz entwickelt wurde, weil er der Ansicht war, dass es damit womöglich einfacher ist, viele Beamer anzusteuern. Er hat also da das Windows-Beamertool als Vorlage verwendet und eine separate RasPi-Anwendung geschrieben. Bei DMXControl wurde da aber meines Wissens nach nur geringe Rücksicht darauf genommen. Das Beamertool (Windows) wurde ehr auf DMXControl angepasst. Außerdem gibt es auch zwischen den beiden Beamertools Unterschiede. Das Windows-Beamertool kann sowohl per ArtNet als auch per DMXControl2-Plugin angesteuert werden. Das RasPi-Beamertool "nur" per Artnet.
Das Problem ist, dass nun zwei Programme zu warten sind und auf anderen Systemen laufen sie auch nicht. Daher ist unser Wunsch für das Beamertool 2 das ganze ehr platformunabhängig zu machen. Dann muss es also auch wieder eine Möglichkeit geben, das ganze per ArtNet anzusteuern (eben wegen der Unterstützung für andere Programme), aber auch eine Schnittstelle (vermutlich per irgendeinem eigenen Netzwerkprotokoll), worüber man dann weitere Funktionen ansprechen und auch Rückmeldungen bekommen kann. So wäre es z.B. auch denkbar, das ganze irgendwann in die Server-Client-Architektur von DMXC3 zu integrieren. Aber wie gesagt sind das gerade ehr Ideen und Vorentwürfe als das man da schon etwas Vorzeigbares hätte.
JP -
Sorry für die späte Antwort.
ich meinte, wie es in dem Video des Treffens realisiert wurde.
Vielen dank für die Darlegung der Tatsachen. Wenn ich mir irgendwann mal nen Beamer kaufe, werde ich das wohl über den RasPi machen. Es reizt mich schon, weil das echt toll ist und man der Gefahr eines Lasers nicht ausgesetzt ist.
Naja ...mal sehen.
Patrick -
Achso. Naja, da es aktuell in DMXControl 3 noch keine Möglichkeit gibt, Licht synchron zur Musik abzuspielen, wurden sowohl die Beamershow als auch die Lightshow mit DMXControl 2 live gesteuert. Wir hatten ein Netzwerk, an dem sowohl alle RasPis, ein ArtNet-Node und die PCs von HOC (DMXC2, Steuerung Beamershow), Qasi (DMXC3, Matrix-Effekte, DMX-Kanalmapping) und mir (DMXC2, Lightshow) hingen. Jeder Steuerungs-PC hat an die Broadcast-Adresse geschickt, wobei alle auf einem eigenen ArtNet-Subnetz gesendet haben. Die Pis haben nur auf das Subnetz von HOC gehört und Qasi's PC und ein ArtNet-Node haben auf ArtNet-Pakete von meinen PC reagiert. So haben sich beide Shows nicht gegenseitig gestört (man konnte sie sogar parallel laufen lassen).
JP -
für win ist das "sowhohl als auch" nicht richtig. im zip sind dll-dateien die in den programmordner gehören. das funzt mit dmxc3 nicht. und mit artnet lässt sich nur das subnet und universum einstellen.
aufgrund eines threads hier im forum, habe ich es probiert. zwar mit generic dimmer aber es ging mir um die verbindung. jedenfalls kommen keine daten an.tja, auf die erneuerung bin ich gespannt. ist lange her das ich das tool mit dmxc2 benutz habe.
werd ich bei gelegenheit mal wieder machen
Es ist tatsächlich etwas tricky, per Artnet eine Verbindung zum Windows-Beamertool aufzubauen. Es geht aber, sogar auf dem selben PC. Hatte ich für Tests auch schon gemacht. Mit der dll ist es aber tatsächlich einfacher, DMXC2 und das Beamertool zu verbinden.
Zum Beamertool 2: Die Erneuerung wird auf jeden Fall kommen, ist nur die Frage, wann, da diejenigen, die sich dem Beamertool 2 annehmen möchten aktuell noch andere Dinge zu tun haben. Werden also noch mindestens 1 bis 2 Jahre für eine erste frühe Alpha werden (wenn das ausreicht). Bis dahin kann man aber das RPI-Beamertool verwenden, denn das ist aktuell stabiler als das Windows-Beamertool (Video-Unterstützung ist zumindest unter Win7 64bit kaputt, weshalb das Windows-Beamertool dann bei Videos abschmiert).
JP -
Steht ja oben so auch im Text:
Die dll Dateien sind ein DMXC2 Plugin das funktioniert dann natürlich nicht mir DMXC3.
Gerne, das freut uns auch
Aber um mal die Erwartungen zu bremsen: @JPK hat ja oben geschrieben das ist ein Projekt in der Konzeptphase. Das hat sich seitdem noch nicht geändert. Das Projekt wird eine komplette Neuentwicklung und wir haben ja schon oft genug geschrieben, dass wir das in unserer Freizeit entwickeln, d.h. das wird kein Projekt was innerhalb von ein paar Monaten fertig wird. Es wird auch sicher 2017 noch nichts dazu geben dann.Edit: @JPK war schneller im Tippen
Moritz -
ich wollte kein druck machen
ja, schon klar, mit der version. das wollte ich vorhin ja damit sagen
wie dem auch sein und bevor wir ganz aneinander vorbei reden:
ich hab es noch einige mal probiert. aber mit dmxc3 bekomme ich keine verbindung hin.
dmxc2 unktioniert problemlos über das plugin. daten werden empfangen.
beim 3er tut sich gar nichts.könntest du bitte, evtl auch in einem separaten thread, erklären wie genau man vorgehen soll?
subnet, net ist korrekt. firewall ist frei auch die reihenfolge beim starten ( 1dmxc3 2beamertool auch beamertool dann dmxc)
also, wie geht der zauber?
Hallo!
Verbinde DMXControl 3 doch per ArtNet mit DMXControl 2 und lasse dann DMXControl 2 das BeamerTool mittels des Plugins steuern. Für DMXControl 3 kannst du dir ja ein DDF erstellen, damit du dort soweit alles beisammen hast. DMXControl 2 fungiert dann hier einfach nur als Schnittstelle zwischen beiden Programmen (DMXControl 3 und dem Windows-Beamertool).
Wie du das Beamertool direkt per ArtNet ansprichst, kann ich dir leider auch nicht sagen. Solltest du aber dann (irgendwann) wissen, wie das direkt mit der Ansteuerung über ArtNet läuft, kannst du sicherlich einfach DMXControl 2 aus der Signalkette rausnehmen - so zumindest meine Vermutung.
Bitte beachte: meine Aussagen erschließen sich nur aus dem Zusammenhang aus diesem Thread. Selbst getestet oder gar mit dem Windows-Beamertool gearbeitet habe ich leider nicht.
danke
die sache ist die: auf die idee kam ich auch, nur geht es mir weniger darum das tool zu nutzen, sondern einfach ob und wie die verbindung funktioniert.
durch diesen thread bin ich neugierig geworden:
Beamer, laser emulation -
JPK
April 9, 2018 at 8:28 PM Moved the thread from forum Softwareentwicklung [v3] to forum Development and Features [v3]. -
