DMXControl 3.0.1 Released!
  • Nun ist es soweit, DMXControl 3.0.1 wurde von uns offiziell released. Den Download findet ihr unter http://www.dmxcontrol.de/downloads/file…trol-3-0-1.html Bitte deinstalliert vorher DMXControl 3.0, bevor ihr die neue Version installiert, um Probleme mit den Konfigurationsdaten zu vermeiden (Achtung!! sichert vorher eure Projekte und DDFs!!!!). Insgesamt wurden fast 50 Änderungen durchgeführt. Dadurch sollte DMXControl 3 deutlich stabiler laufen und deutlich seltener abstürzen. Die Änderungen sind im Folgenden aufgeführt:
    Changelog 3.0.1:
    Bugfixes:
    FS#2131 : Grand Master wird nicht komplett angezeigt - Grand Master wird nicht komplett angezeigt
    FS#2135 : Falsche DMX Zuweisung bei 512 Geräten - Falsche DMX Zuweisung bei 512 Geräten
    FS#2141 : Matrix und dimmer im selben DDF werden nicht unterstützt - Matrix und dimmer im selben DDF werden nicht unterstützt
    FS#2150 : Positionsprobleme bei Effekten - Positionsprobleme bei Effekten
    FS#2174 : Wait trigger does not work as specified - Wait trigger does not work as specified
    FS#2177 : Crash bei leerem Preset-Namen - Crash bei leerem Preset-Namen
    FS#2182 : ungültige Farbwerte für Fire-Effekt lassen Kernel abstürzen - ungültige Farbwerte für Fire-Effekt lassen Kernel abstürzen
    FS#2202 : ShutterWerte im Programmer sind Boolean - ShutterWerte im Programmer sind Boolean
    FS#2206 : Autoscroll ist beim Laden des Projekts standardmäßig aktiv, auch wenn der Knopf das nicht zeigt - Autoscroll ist beim Laden des Projekts standardmäßig aktiv, auch wenn der Knopf das nicht zeigt
    FS#2209 : Fataler GUI Crash - Fataler GUI Crash
    FS#2214 : Fehler der DMX-Ausgabe beim Strobe [StageView] - Fehler der DMX-Ausgabe beim Strobe [StageView]
    FS#2227 : Generic Dimmer beeinflusst Sawtooth-Effekt auf anderem Gerät - Generic Dimmer beeinflusst Sawtooth-Effekt auf anderem Gerät
    FS#2233 : Propertys einer Cuelist wird nicht mitkopiert - Propertys einer Cuelist wird nicht mitkopiert
    FS#2252 : Matrizen können kein Highlight - Matrizen können kein Highlight
    FS#2278 : GUI stürzt ab bei doppelter Device ID - GUI stürzt ab bei doppelter Device ID
    FS#2382 : Tracking schaltet sich selbstständig ein und aus - Tracking schaltet sich selbstständig ein und aus
    FS#2391 : Bitmap Matrix Effekt kann nicht in Cuelist abgespeichert werden - Bitmap Matrix Effekt kann nicht in Cuelist abgespeichert werden
    FS#2403 : GUI absturz bei Add Preset. - GUI absturz bei Add Preset
    FS#2453 : Project läst sich nicht laden - Project lässt sich nicht laden
    Erweiterte Loging-Funktionen für
    FS#2058 : Speichern funktioniert nicht - Speichern funktioniert nicht
    Other Inprovements:
    - Improve Logging by adding some logging (e.g. for loading, Project can't save (FS#2058), ...)
    - Fixed Connecting while Gobocorrelation is running
    - Improve performance
    - Installer now opens/closes firewall ports needed for Kernel and GUI
    - Added SimpleFC plugin
    - Disabled "show in taskbar" in some windows
    - Added Icon and renamed property grid
    - Fog Button is hidden when no Fog Machine is available / enabled
    - Implemented TabPages to be Ordered
    - Updates for the Highlight function
    - Only show the message that Lumos will be terminated if the CLR is really terminating, else only log the error
    - Added additional LumosForm
    - Additional security in Programmer by throwing Exception when function is used in Non Debug code
    - Updated timestamp server URL
    - Add DDFs for Litecraft AT10 & AT3
    - Fixed two missing Icons
    - Fixed icon in DMXInterfaceForm
    - Fixed DMX-Interface icon transparency
    - Fixed a wrong directed ColorRendering in ColorControl
    - Fixed wrong upper-/lowercase in filename
    - Fixed casing of "Resources" dir
    - Fixed casing of "Resources\Files" dir
    - Fixed casing of file names
    - Fixed Color Tab not removed when selecting Device without colorwheels
    - Fixed some Bux in MxBitmap Effect
    - Fixed Version Problem => 3.0.10 is now back to 3.0.1
    - Fixed Problem of Colorwheel / Gobowheel and Shutter using the same DMX Channel and wrote Tests
    - Fixed wrong value range of R and r (in Epizykloide)
    - Fixed highlight was active for disabled devices
    - Fixed Bug in StrobeType
    Euer :dmxclogo DMXControl-Team :dmxclogo
    Edited once, last by JPK (May 9, 2016 at 11:00 AM).
  • Folgende Änderungen wurden seit dem RC von DMXC 3.0.1 durchgeführt:
    - FS#2453 : Project läst sich nicht laden - Project lässt sich nicht laden
    - Fixed wrong valueRange of R and r (in Epizykloide)
  • Des Copyright Hinweis im Installer ist immer noch von 2014.
    Außerdem kommt unter Windows eine Smartscreen-Warnung., das stört micht zwar nicht hält aber neue User ab die Software zu nutzen.
    Außerdem schlägt der Easyview-Magic-3D-Download fehl:
    "Checking if .NET 3.5 is installed...
    .NET 3.5 found!
    Checking if XNA 3.0 is installed...
    XNA 3.0 found!
    Checking if Windows Installer 3.1 is installed...
    Windows Installer 3.1 found!
    *gekürzt*
    Erstelle Deinstallations-Programm: C:\Users\Media\Desktop\DMXControl3\uninst.exe
    Lade Easy View...
    Download fehlgeschlagen: Timed out on connecting."
    Scyte
    Ergo:
  • Diese Dateien ist nicht vertrauenswürdig, man muss auf "Erweitert" klicken und "trotzdem ausführen". Das ist ein Windows-Feature
    Ergo:
    zu dem Copyright-Hinweis: Ok, eigentlich sollte das Datum noch einmal mittels automatischem Test überprüft werden. Offensichtlich ist das Installer-Datum nicht im Test enthalten. Ich werde das den Entwicklern weiterleiten, damit die den Test entsprechend erweitern.
    Zu Easy View: Offensichtlich hat Nicolaudie den Speicherort von Easy View geändert, ohne eine Weiterleitung einzurichten. Daher wird das dann auch beim 2er-Installer Probleme geben. Danke fürs melden. Mal schauen, wie wir das anpassen. Evtl. mit einer Weiterleitung über unseren Web-Auftritt. Das lässt sich dann bei solchen unerwarteten Änderungen einfacher verwalten.
    Zur Smartscreen-Warnung: Das ist interessant. Auch das werde ich am Sonntag an unsere Entwickler weiterleiten. Der DMXC3.0 Installer wurde zeitweise von zwei der Tools bei VirusTotal als verdächtig angesehen. Wir konnten das zumindest beim DMXControl 3.0-Installer klären (nach entsprechender E-Mail-Korrespondenz und erneuter Prüfung). Nun wäre die Frage, ob hier ähnliche Mechanismen zuschlagen.
