Hey hat jemand die DDF für den ADJ Inno Pocket Spot für DMXControl 3
DDF ADJ Inno Pocket Spot
Pinki -
April 15, 2016 at 5:21 PM -
Hey Pinki ich bin auch auf der suche nach der DDF habe versucht es mit dem DDF creator aber ich bin dran verzweifelt und bin kurz davor alles zurück https://forum.dmxcontrol-projects.org/wcf/images/smilies/smiley35.gifzu schicken
http://adjmedia.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/manuals/Inno%20Roll%20HP_02_de.pdf
es wäre sehr sinnvoll, das manual zu verlinken oder auch anzuhängen. außerdem wäre es gut zu wissen, wo es probleme beim erstellen des ddf´s gibt, welcher dmx-modus usw!?!
wenn das dann geklärt ist, dann helfe ich euch morgen weiter, sofern mir niemand zuvor kommt
Ich hab ein DDF für den Vierten EasyMove LED XS Spot. Der hat zwar 13 Kanäle, Aber die DMX Belegung ist sehr ähnlich. Wenn's hilft, lade ich es hoch, es muss dann nur angepasst werden... -
Hey das klngt doch super der inno pocket spot hat 11 kanäle das würde mich aber sicher weiterbringen.... Wäre super lieb! vill komm ich dann ja weiter wenn ich das bei dmx creator einfüge komme zwar auch damit nicht klar aber ich schaue mal... darfst du hochladen
Hey
Lichtfuzzi...
Mein problem ist das es meine erste DMX steuerrung ist ich keinerlei grundlagen oder kenntnisse habe. habe leider nur einen Freund der weit weg wohnt... Ich war etwas blöd beim kauf und habe einfach gekauft und gehofft dass es die xml schon gibt habe dann mich etwas an DMX creator gesetzt aber das Programm stürzt immer ab und ich komme mit den Parametern nicht so ganz klar... was ich wo eintragen muss Die tabelle der Kanalbelegungen habe ich ja in der Anleitung nur wie ich es umsetze verstehe ich leider nicht. Habe auch kein totorial gefunden zu dem dmxcreator. wenn ich es mal sehen könnte wie es aussehen muss denke ich das man da i wann mal durchsteigt und es selbst kann.... nur so als neuling ist das sehr schwer für mich..
Hallo!
Du kannst dir jedes DDF, welches vorhanden ist, zum einen im DDFCreator anschauen, zum anderen kannst du aber auch den Editor von Windows verwenden. Darüber hinaus werfe doch mal einen Blick ins DMXControl-Wiki. Dort ist auch schon einiges zum Thema DDFCreator 3 geschrieben.
Ja man kann es versuch ich hoffe ja aber auf was fertiges
hi
probier mal das ddf mit deiner wackellampe und sag mir was nicht oder falsch funktioniert
die geschwindigkeit der funktionen sind (sollten wenn ich es richtig gemacht habe) von langsam -> schnellkanal 10 und 11 habe ich aus gelassen, das sind macros und dimmerkurven
vlt kann dazu jemand mit mehr erfahrung sagen, wie man das umsetztwenn du mir die fehler berichtest, werde ich die nachbessern
Besten Dank ich setzte mich heute oder morgen ran
So habe ddf und gerät hinzugefügt und Interface ausgewählt keine Reaktion
Hallo!
Hast du denn auch in DMXControl etwas gemacht? Stimmt die Adresse vom MovingHead mit der Adresse in DMXControl überein? Kannst du ggf. am Interface sehen, ob Daten gesendet werden? Welches Interface setzt du ein? Welches Betriebssystem hat dein PC? Hast du ggf. ein anderes Gerät, mit dem du das mal testen kannst?
Wie du siehst... Bis dato ist es noch einen Blick in die Glaskugel
. Ein paar mehr Infos würden durchaus helfen, um das Problem eingrenzen und lösen zu können.
Morgen!
Ja, hab ein DDF für den Pocket Spot.
Ich lade es Dir am WE hoch!
Habe aber nicht alle Funktionene ungebunden. Zumindest nicht die ganzen Dimmerkurven und nicht die ShakeGobos.
Die müsstest du noch einfügen, also nur die Kanäle erweitern und die DMX-Werte eingeben. -
Hallo, ich hab ein DDF für den ADJ Pocket Spot.
Ich lade es heute Abend hoch!
Ich habe aber nicht alle Funktionen eingebaut. Habe die Shake-Gobos und die ganzen Dimmerkurven nicht drin.
Die müsstest du noch einarbeiten. Ist aber kein Problem.
Einfach im Farbkanal die entsprechenden DMX-Werte ergänzen. Genauso auf dem Dimmer.
Ich hoffe es hilft...MfG
Hallo, hier wie versprochen das DDF für den Varytec EasyMove LED XS Spot.
Muss entsprechend angepasst werden...Hoffe es hilft!
Servus probier das mal,
habe die Dimmerkurven mit drin aber das Goboshake nicht....
Hallo
Hat inzwischen schon jemand eine fertige
ADJ InnoPocket Spot.xml
die er uns zum download geben kann ?? -
Hallo
die er uns zum download geben kann ??probiere doch die über deinem post aus.
Danke den hab ich schon ist aber ohne
Goboshake
dachte vielleicht hat es schon jemand eingebaut .
lg -
